relä
Palle500
Re: relä
Inlägg av Palle500 »
Ger upp du verkar inte ens vara läskunnig?
Re: relä
Och den grå ledaren, som är ansluten mellan överhettningsskyddet och termostaten som går till plint 7 på kortet är matningen till styrkortet. Överhettningsskyddet bryter denna matning. Att sedan termostat mm blir spänningslöst är bara en följd av att matningen bryts.
Re: relä
Den bryter visserligen matningen till termostaten också. Men den sitter som sagt inte bara i serie med termostaten.
Nelly
Re: relä
Inlägg av Nelly »
COIL 240V AC Vet ej vad detta betyder
Nelly
Re: relä
Inlägg av Nelly »
COIL 240V AC
Re: relä
Om det står så, så är det spolspänningen och då kan du använda Nerres Schema.
Re: relä
Nelly skrev: ↑27 december 2022, 17:52:15 COIL 240V AC Vet ej vad detta betyder
Det betyder att spolen är gjord för en spänning på 240V växelström.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Re: relä
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Nu har tråden blivit kapad så frågor viktiga för att kunna hjälpa dig har drunknat i en massa ovidkommande svammel, men för att repetera:
Ett relä har en spole bestående av en massa koppartråd som ser till reläet skiftar om en grupp kontakter. Spolen är designad för olika maxspänningar. COIL betyder just SPOLE och den är avsedd för 240V (max).
Sedan har själva kontakterna begränsningar då för stor ström eller för stor spänning kan innebära att det blir överslag eller att kontakterna svetsar ihop så reläet slutar funka.
Vill du ha hjälp med ditt problem, om du nu har ett problem, kanske du ska se till att komma med lite mer info, som schema eller åtminstone foton över hela kopplingen och klar och tydlig beskrivning av vad som är problemet och hur det ska funka när allt fungerar.
Här en bild på godtyckligt (inte ditt) relä:
Palle500
Re: relä
Nelly, ditt relä fungerar utmärkt till 230 Volt växelström (AC = Alternate Current).
Skall du ersätta ett trasigt relä?
Eller bygga nytt med detta relä?
Hur som så tänk på att detta är farlig spänning, så det måste sitta skyddat mot beröring m.m.
TomasL tror du har fel. Den gråa kabeln är nog för att kunna indikera att överhettningsskyddet löst ut.
Re: relä
Nej, jag har inte fel.
Borre
Re: relä
Inlägg av Borre »
Det enda stället som kretskortet matas genom är plint ett och sju. Hade plint sju varit enbart indikera att överhettingsskyddet löst ut ock kortet matas av plint ett så skulle både nivåvakt och drifttermostaten bryta strömmen till kretskortet, det ter sig tämligen tveksamt att det skulle vara så.
Re: relä
Nej, spolspänningen är inte max. Det är nominell spänning. Det fungerar en bit över och under den spänningen. Hur långt brukar stå i databladet. Men det behöver man inte fundera på i det här fallet. En 240V ac spole kommer att fungera med nätspänning.
Re: relä
Hur skall du kunna indikera nånting när du brutit matningen, det är liksom omöjligt.
Dessutom vill man ju inte att driftstermostaten gör styrkortet spänningslöst.
Nelly
Re: relä
Inlägg av Nelly »
tar detta på nytt mekaniska termostater i botten o toppen när graderna går under 70 grader startar flisugn om en stund slår termostaten ifrån när tempen går över 70g det är då hållkretsen som också fått spänning håller brännaren i gång till tempen i botten blir 80grader o bryter driften på flisen + hållkretsen. sen samma sak börjar i gen när gradera kommer ner till 70g i topp. har fixat det på 12v relä. Men flisbrännaren är 240v därför detta problen. dessa termostater är nya + reläet som sitter i en box för sig. Jag är ingen tekniknörd som kan olika elektroniktecken.
Palle500
Re: relä
Du behöver förklara mera detaljer om du skall kunna få rätt hjälp.
Du nämner 12 V var finns den spänningen och var finns 230 VAC till flispannan ansluten?
Är den styrningen du beskriver redan kopplad och fungerar rätt?
Det du då vill är hur du skall koppla för att få startsignal (230 VAC) till flispannan?
Det relä du visar bild på kan hantera max 10 A vid 240 VAC tex mata signal till flispannan som du sannolikt säger vill ha 230 VAC signal för att starta. Spolspänningen för reläet syns inte på dina bilder.
Men frågan kvarstår vilken spolspänning ditt relä vill ha är det 12 VDC eller tex 230 VAC den informationen står på reläet men den bild du visar vilken belastning reläets kontakter max tål att belastas med 10 A vid 240 VAC eller 10 A vid 30 VDC.
Har du några bilder på anslutningsplintar? Elscheman?
TomasL du har rätt överhettningsskyddet bryter matningen till styrkortet. Konstigt sätt att rita på samt en simpel konstruktion.
