Bed Leveling problem VAR[Verkar som att byggplattan inte är plan, hur är det möjligt?]
Allt som rör 3D-skrivare.
hawkan
Re: Verkar som att byggplattan inte är plan, hur är det möjligt?
Inlägg av hawkan »
Ja det finns olika bed levelling ja. Jag tänkte på den som automatiskt mäter in hur sned bädden är och justerar z-höjden därefter.
Nån kompromiss blir det och det brukar vara att prylen följer bäddens form och därmed blir lika sned som bädden är.
Men skrivningen går bra.
G29 är G-koden.
Innan G30 så gör jag en "Home All"
; Z-Probe
M558 P1 C"zprobe.in" H5 F120 T6000 ; set Z probe type to unmodulated and the dive height + speeds
G31 P500 X-31.65 Y-7.13 Z0.5683 ; set Z probe trigger value, offset and trigger height
Koden som fixar Bed Leveling
; bed.g
; called to perform automatic bed compensation via G32
; generated by RepRapFirmware Configuration Tool v3.3.12 on Sun Sep 04 2022 14:26:38 GMT+0200 (centraleuropeisk sommartid)
M561 ; clear any bed transform
;G29  ; probe the bed and enable compensation
G28 ; home
G30 P0 X95.2 Y175 Z-99999 ; probe near an adjusting screw
G30 P1 X0 Y0 Z-99999 ; probe near an adjusting screw
G30 P2 X163.35 Y0 Z-99999 S3 ; probe near an adjusting screw and report adjustments needed
; Configuration file for Duet WiFi (firmware version 3.3)
; executed by the firmware on start-up
; General preferences
M575 P1 S1 B57600                                      ; enable support for PanelDue
G90                                                    ; send absolute coordinates...
M83                                                    ; ...but relative extruder moves
M550 P"Frankenstein"                                   ; set printer name
; Network
M552 S1                                                ; enable network
M586 P0 S1                                             ; enable HTTP
M586 P1 S0                                             ; disable FTP
M586 P2 S0                                             ; disable Telnet
; Drives
M569 P0 S0                                             ; physical drive 0 goes backwards
M569 P1 S1                                             ; physical drive 1 goes forwards
M569 P2 S1                                             ; physical drive 2 goes forwards
M569 P3 S0                                             ; physical drive 3 goes backwards
M584 X0 Y1 Z2 E3                                       ; set drive mapping
M350 X16 Y16 Z16 E16 I1                                ; configure microstepping with interpolation
M92 X80.00 Y80.00 Z400.00 E394.36                      ; set steps per mm
M566 X900.00 Y900.00 Z60.00 E120.00                    ; set maximum instantaneous speed changes (mm/min)
M203 X6000.00 Y6000.00 Z180.00 E1200.00                ; set maximum speeds (mm/min)
M201 X500.00 Y500.00 Z20.00 E250.00                    ; set accelerations (mm/s^2)
M906 X1000 Y1000 Z1000 E1000 I30                       ; set motor currents (mA) and motor idle factor in per cent
M84 S30                                                ; Set idle timeout
; Axis Limits
M208 X0 Y0 Z0 S1                                       ; set axis minima
M208 X195 Y175 Z175 S0                                 ; set axis maxima
; Endstops
M574 X1 S1 P"!^xstop"                                  ; configure switch-type (e.g. microswitch) endstop for low end on X via pin !^xstop
M574 Y1 S1 P"!^ystop"                                  ; configure switch-type (e.g. microswitch) endstop for low end on Y via pin !^ystop
M574 Z1 S1 P"!^zstop"                                  ; configure switch-type (e.g. microswitch) endstop for low end on Z via pin !^zstop
; Z-Probe
M557 X15:185 Y15:175 S20                               ; define mesh grid
; Heaters
M308 S0 P"bedtemp" Y"thermistor" T100000 B3950         ; configure sensor 0 as thermistor on pin bedtemp
M950 H0 C"bedheat" T0                                  ; create bed heater output on bedheat and map it to sensor 0
M307 H0 B0 S1.00                                       ; disable bang-bang mode for the bed heater and set PWM limit
M140 H0                                                ; map heated bed to heater 0
M143 H0 S120                                           ; set temperature limit for heater 0 to 120C
M308 S1 P"e0temp" Y"thermistor" T100000 B4725 C7.06e-8 ; configure sensor 1 as thermistor on pin e0temp
M950 H1 C"e0heat" T1                                   ; create nozzle heater output on e0heat and map it to sensor 1
M307 H1 B0 S1.00                                       ; disable bang-bang mode for heater  and set PWM limit
M143 H1 S280                                           ; set temperature limit for heater 1 to 280C
; Fans
M950 F0 C"fan0" Q500                                   ; create fan 0 on pin fan0 and set its frequency
M106 P0 S1 H1 T45                                      ; set fan 0 value. Thermostatic control is turned on
M950 F1 C"fan1" Q500                                   ; create fan 1 on pin fan1 and set its frequency
M106 P1 S1 H-1                                         ; set fan 1 value. Thermostatic control is turned off
; Tools
M563 P0 D0 H1 F0:1                                     ; define tool 0
G10 P0 X0 Y0 Z0                                        ; set tool 0 axis offsets
G10 P0 R0 S0                                           ; set initial tool 0 active and standby temperatures to 0C
; Custom settings
;Injusteringsskruvar
M671 X 95.2:-9.8:200.2 Y 191.7:-18.3:-18.3 P0.5        ; adjusting screws at rear left (-9.8,-18.3), front middle (95.2,191.7) and rear right (200.2,-18.3), thread pitch 0.5mm
; Miscellaneous
M501                                                   ; load saved parameters from non-volatile memory
M911 S10 R11 P"M913 X0 Y0 G91 M83 G1 Z3 E-5 F1000"     ; set voltage thresholds and actions to run on power loss
T0
Hur har du kommit fram till Z värdet?
Körde en Home All
Sedan körde jag munstycket till mitt på plattan, sänkte ned med ett pappersark emellan tills dess att jag precis kunde flytta pappret under munstycket.
Därefter höjde jag Z 5mm, flyttade så att IR-proben hamnade ovanför samma punkt
Körde M564 S0 för att åsiosätta axelbegränsningarna
därefter
G30 S-1 ett tjugotal gånger med 5mm lyft mellan varje gång
(G30 S-1 sänker Z och stoppar när proben triggas)
Tog medelvärdet på de rapporterade höjderna
Try #	Reported Hight (mm)
1	0,562
2	0,59
3	0,58
4	0,572
5	0,587
6	0,575
7	0,567
8	0,575
9	0,57
10	0,577
11	0,567
12	0,562
13	0,55
14	0,567
15	0,56
16	0,567
17	0,558
18	0,558
19	0,567
20	0,555
Average	0,5683
Median	0,567
SDEV	0,010050373
därefter
Det är där du missat med att inte läsa på !!!
Du ska manuellt ta fram din Z0 genom att stegvis ta dig neråt tills munstycket tar i bädden med ett tunt papper emellan.
G92 Z0 och spara detta med M500
Därefter kan du ta fram G31 värdet.
GIVET ATT DU HAR HOME på alla axlarna.
Glömde infoga det, faktiskt, när munstycket når plattan så nollställer jag Z-axeln med G92 S0.
Dock det där med att spara med M500 har jag missat, då det inte finns med i beskrivningarna.
Men, rimligtvis borde det gälla under sessionen tills dess den startas om, eller?
Z0
Naturligtvis, skrev fel, är lite yrig just nu efter allt läsande.
Så om du följer dokumentationen Calibrate the Z probe trigger height så ska det fungera.
Exakt det jag gjort.
Dock så saknas uppenbarligen M500 i de instruktionerna.
https://duet3d.dozuki.com/Wiki/Test_and ... he_Z_probe
Använd NYA dokumentationen https://docs.duet3d.com/User_manual/Ref ... parameters
Glömde visst M500 G31
Ta en bild med IR sensorn monterad och munstycket i närbild.
Har konstaterat att sensorn sitter lite för högt upp , skall tillverka ett nytt fäste till den.
Har dock en ritning på hur det ser ut.
Funderar på om man skall byta ändlägena från microswitchar till induktiva givare, får man någon fördel med det?
Bättre/sämre?
Re: Bed Leveling problem VAR[Verkar som att byggplattan inte är plan, hur är det möjligt?]
Funkar dom så finns det ju ingen anledning att byta nåt, lite +- hit och dit gör ju inget.
Nu verkar det funka hyffsat, dock är inte Meshen helt ok, av någon anledning. Det blir lite för lite första lager på sina ställen.
Prövade med Spegel, funkade inte alls, IR-proben klarar inte speglar.
Fixade nya glasskivor i morse.
La en svartmålad OH-film mellan glaset och värmaren, och det funkar betydligt bättre.
Skall testa och blästra en skiva i morgon, och se hur det funkar.
Så här ser Heightmap ut
