LM7805 kortsluta
Re: LM7805 kortsluta
Det ska inte mycket baklänges ström till i en LM78xx innan den SCR-funktion som finns i många chip (pga. konstruktionssättet) blir triggat o den eldas upp.
När den väl är triggat kan man bara stoppa det vid stänga av strömmen/strömbegränsa ganska mycket.
ghu
Inlägg av ghu »
I bilden ovan syns den interna uppbyggnaden av 7805.
En sak som kan vara riskabel då man kortsluter in och ut är att det kan gå ström i backriktningen emitter-bas genom Q16 och Q17 eftersom Q11 leder för fullt. Det kan då bli större ström genom Q11 än vad den är dimensionerad för.
För att undvika detta skulle jag satt en transistor på GND benet på 7805 som stryps då man kortsluter in-ut.
nifelheim
Den första
Inlägg av nifelheim »
det problem som kan uppstå behöver inta alls synas på principschemat.
När du stoppar in det på en en liten kiselbit får du transistor effekter mellan delar bara för att avståndet är så litet, är det dimensionerat för 5 volt är det inte alls säkert att det fungerar likadant vid 24. Det kan "uppstå" helt nya halvledare i principschemat.
Det leder inte alltför sällan till att den magiska röken läcker ut :D
https://en.wikipedia.org/wiki/Parasitic_structure
(antar att det var samma sak som icecap nämnde)
nifelheim: Exakt. O det är vad jag vill testa idag.
Jag vill göra ett stabilt design, jag är nämligen lat som fan o kan jag lägga lite extra tid en gång kan jag spara MYCKET tid längre fram o ändå sköta jobbet.
Mitt ansvar på jobbet har blivit att se till att vi har teststationer efter behov samt utvekla teststationer.
Än så länge blev det till en 18 siders manual på den teststation de använder hos kretskorttillverkaren - samt uppskattning från kretskorttillverkaren på hur väl uppdelat och tydligt programmet o manualen är.
Då så, en snabb test gav att det INTE fungerar.
Testvillkor: Vout och Vin kopplat ihop. Ström matas in på Vout/Vin resp. GND.
Strömförbruket stiger hastigt när spänningen närmer sig 10-12V - så min ide föll på det.
Men nu vet jag och det är det viktiga.
ghu
Inlägg av ghu »
Jag är intresserad av hur stor strömförbrukningen blev vid 12 V?
Blev den i storleksordningen 10 mA eller mycket högre?
Menar att det var 80mA som SNABBT steg till 190mA vid ung. 15V.
Såklart blev den varm också.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Men skulle det inte funka att switcha utgången mellan 24V och 5V mha två FETar?
Det skulle det definitivt.
Men en katastrof-fel på en 24V FET och ALLA 5V får 24V = dyrt pooof.
Kretskort till sensorer kan vi få fler av men testutrustningen ska vara stabil och tålig till tusan.
Då är det säkraste att ha en LD1086 som spänningsregulator per testenhet, den är som en LM317 fast med lägre framspänningsfall. Spänningen switcher jag vid att köra ett motstånd genom en N-MOSFET i feedback-loopen.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Varför bara inte köpa ett powersupply med programmerbar utgång? Typ allt har väl ethernet idag? Och man får automagiskt överströmsskydd och annat lull lull...
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Bygg den här. Desto fler JFET med låg ON-resistans desto närmare 24V kommer du beroende på belastning.
JFET funkar bättre än MOS-trissor.
Swech
Inlägg av Swech »
om du nu bygger en testutrustning så är det väl inte
alls besvärligt att inkludera en nätdel i det hela.
Finns väl knappast ett krav på att det måste funka med en existerande 24V DC matning...
Ta en 230 - 21V ac trafo likrikta så har du > 24V och styr med en LM317 med valbar feedback
så du får ut 24V eller 5V
Swech
Jag inser att det saknas lite information.
Testenheten ska ha upp till 16 enheter anslutna.
Dessa kan variera mellan 4-20mA, 0-5V, 0-10V eller RS485 utgång.
Kommunikation med enheterna för inställning, parameter osv. sker medelst 3,3V UART, RS232 eller RS485.
Matningen kan vara antingen 5V eller 24V.
Allt detta sker på individnivå, det finns redan planer på hur systemet ska kunde avkänna typ o matning automatisk - vilket sedan ska sammanhållas med serienummer för att verifiera att det är skrivit rätt.
Hade det varit en enda enhet som skulle testas var saken annorlunda men med 16 st av varierande matningsspänningar o kommunikation ska det tas hänsyn till en del.
Det kommer att finnas strömbegränsning av varje individuell enhet med rapport om överström, styring av driftström till varje enhet samt val av spänning till varje enhet.
Och testenheten får inte ha möjlighet att något fel sprider sig eller att den inte överlever.
pfyra
Inlägg av pfyra »
Dum fråga kanske, men vore det inte lättare med 16st testenheter som ansluts till 1 enhet var? Då slipper du åtminstone risken att 16 enheter stryker med för att 1 enhet eller testenheten går bärsärkargång.
En bra fråga.
För att testa ska det finnas 1 st USB-RS232, 1 st USB-RS485, 1 st USB-3,3V seriell port, 1 st National Instruments mät/styrgrunka (USB-65xx), 1 st nätdel.
Priset för dessa enheter * 16 blir ganska signifikant och det blir intressant att ställa adressor in för alla ingående 64 USB-enheter. Det ska även en ganska seriös USB-hub till med 64 uttag.
Det blir ett LabView-program som ska styra detta och det kan fint klara detta.
Sammantagit anser jag att det är orealistiskt att INTE ha en 16* station, nyttan blir definitivt inte i paritet med kostnaden - o det blir en kabelhärva med 64 USB-enheter, nätdelar o allt och det är just vad vi vill undvika.
