Strulande tuchknappar
Re: Strulande tuchknappar
Finns den något sätt att komma år den utan att ta i sät hela maskinen?
Danny
Inlägg av Danny »
Du kommer åt den från baksidan. Men det är trångt.
Eller mäta från modulen
Från det hållet går det att seden. Men hur man når den begriper jag inte. Mina händer kommer inte in där. Möjligen kan jag lossa kontakten med en pinne.
Eller ska jag lossa pumpen också?
Stort tack för hjälpen.
Edit: Jag lyckades mäta på NO brytaren. Den fungerar.
NC delen har lag inte lyckats komma åt än.
Danny
Inlägg av Danny »
Har du sett att jag PM'at dig?
Nej, det hade jag missat. Och jag som brukar irritera mig på folk som postar ”du har PM”
Tack.
Jag fick hjälp från Danny att identifiera ledningarna.
Trotts att jag inte upptäckte något fel på flottörbrytaren så fungerar maskinen om jag bryter den signalen till kontrollenheten. Så uppenbarligen är det något fel på den trotts att jag inte hittade det. Jag lyckades dock bara mäta på två av tre anslutningar. Det är trångt.
En en gång tack för bra hjälp.
Edit: När jag fick igång den kan jag konstatera att jag även har ett tydligt läckage. Möjligen mellan botten på maskinen och sumpen. Men jag såg inte riktigt.
Det är i alla fall mer än ett fel.
Danny
Inlägg av Danny »
Det vanligaste är att den korta slangen mellan cirkulationspump och sump läcker.
Den kan ha sprutat vatten på microbrytaren.
Det var i den regionen, så det kan det vara. Går det hål i den så att det är byte som gäller eller är det monteringen som behöver fixas om det är den?
Danny
Inlägg av Danny »
Slangen måste bytas
Jag räknar med att få hem delar idag.
Lossar man hela botten på maskinen för att komma år att byta dessa delar?
Danny
Inlägg av Danny »
Jag brukar byta allt bakifrån.
...men det går även att lossa botten.
Då är det med andra ord möjligt att göra det bakifrån. Tack.
Efter en hel del bök har jag lyckats byta delarna. Jag hade en medhjälpare som klämde slangklämman på fel ställe. Så det blev en del extra jobb. Dick har jag nu ett litet läckage i tätningen mellan sumpen och värmaren. Jag borde nog ha bytt den när jag ändå var igång. Finns det något fulknep eller är det bara att beställa delar och börja om?
Jag försökte göra ren tätningen så det bör inte vara det.
Danny
Inlägg av Danny »
Jag brukar använda diskmedel när jag monterar ihop slangarna
Det skulle ha underlättat.
Nu har den gått ett långt program utan en droppe läckage. Så det får vara bra.
