Elektrisk webergrill, jordfelsbrytare löser ut
mrfrenzy
Re: Elektrisk webergrill, jordfelsbrytare löser ut
Inlägg av mrfrenzy »
Det behöver ju inte vara fel på elementet heller, även om det är vanligast. När du torkat några timmar och det inte ger något resultat kanske det är dags att ta isär och inspektera allting.
Skogen
Inlägg av Skogen »
Jo, det hade varit bra om termostaten gått att ta isär utan att förstöra den, men jag tvivlar.
Det kanske blir en ny grill, brorsan får bestämma.
Haralt
Inlägg av Haralt »
Termostathuset går inte att skruva isär. Specialskruvskallar. Det finns nya termostater för Weber elgrill på Clas Ohlson, tror jag det är.
mrfrenzy
Väremeelementet är alltså utbytbart? Testa att plocka bort det och koppla in en glödlampa, elradiator eller annat som drar mycket effekt på dess plats.
Då får du veta till 100% om felet sitter i elementet eller termostatenheten.
Skogen
Inlägg av Skogen »
Både värmeelement och termostat är lätt demonterbara från grillen och finns som reservdel.
Att byta bägge är dock inte aktuellt, då blir det en ny grill.
Skruvarna (som man kan se) till termostaten är väl inte mer special än att det är envägsskruvar,
dvs dom ska inte lossas. Men det går.
Dagens arbete har bestått i att prova element och termostat hopsatt utanför grillen.
Elementet är som en stickpropp (hane) som man sätter in i termostaten (hona).
I detta läget har jag INTE fått jfb att lösa ut, men det kan ju vara tillfälligheter.
Kommer att prova det här ett par dagar till.
Har du testat att köra utan termostat?
Skogen
Inlägg av Skogen »
Det är väl samma som att köra med termostaten ställd på max.
Då löser jfb INTE ut.
Haralt
Inlägg av Haralt »
Är det någon som vet hur den så kallade termostaten fungerar på den elektriska Weber-grillen?
Är det en simpel termomekanisk bimetall-termostat, så fullt ös tills inställd temp uppnåtts, och då stängs helt av, och när temperaturen sjunker under instället värde fullt ös igen osv.
Eller är det elektronik och tyristorstyrt?
Skogen
Inlägg av Skogen »
Tror det är någon enkel bimetall variant, det är ju en ganska simpel grill.
Ubnt
Inlägg av Ubnt »
Skogen skrev: 8 juni 2022, 16:16:02 Både värmeelement och termostat är lätt demonterbara från grillen och finns som reservdel.
Nu är detta en väldigt gammal tråd men hittade den av en slump samt just detta inlägg efter att ha läst igenom den. Den citerade användaren kanske är kvar.
Jag har ett problem som liknar detta.
Grillen är dock en Weber Pulse 2000.
Problemet är att JFB löser ut varje gång den går (lite olika i tid, men löser alltid)
Den löser INTE ut om jag tar ut allt ur baljan och monterar ihop elementet med styrningen osv. Hänger upp elementen på en spik och vrider på som vanligt. Här går det utan problem och blir riktigt varmt.
Har provocerat den genom att slå av och på, öka sänka temp etc men fungerar klockren i detta läge.
Så fort den sätts tillbaka i baljan löser JFB som innan. Jag förstår hur en JFB ska fungera så klart och förstår givetvis att det hör ihop med baljan på något vis. Men jag får inte ihop det då inget borde fela i baljan då inget är löst, kletigt eller på annat sätt avvikande.
Läser om fukt i tråden men som sagt, den fungerar då den är ur baljan.
RoAd
Inlägg av RoAd »
Om elementet inte är monterat i baljan har det väl inte heller kontakt med skyddsjord.
Och har elementet varit 'helt varmt' en kortare stund (~5 min kanske) borde det vara torkad ut.
Om det var fukt som gav avledningen ska allt vara OK - men är det fortfarande avledning måste det vara så att en del av värmetråden har kontakt med höljet.
Den kontakt KAN vara temperaturberoende så det bara sker när elementet värms upp.
Skogen
Inlägg av Skogen »
Den här tråden hade jag glömt.
Efter att ha provat några dagar med blandat resultat (jfb löste ibland, men oftast inte),
så tröttnade jag och köpte nytt element.
Sedan dess har den fungerat utan problem.
Haralt
Inlägg av Haralt »
Det är jag som startade tråden, och även här,
efter att ha skaffat och monterat in nytt el-värmelement i grillen så fungerar den klanderfritt.
Sedan dess vinterförvaras den inomhus i garaget, inte utomhus som tidigare på verandan, även om det är litet tak där.
Ubnt
Inlägg av Ubnt »
RoAd skrev: 9 maj 2026, 23:21:44 Om elementet inte är monterat i baljan har det väl inte heller kontakt med skyddsjord.
Stort tack för svaren!
Lutar mot nytt element men samtidigt förstår jag inte riktigt vad som går fel.
Fungerar som sagt klanderfritt utan baljan och går 100% felfritt varje gång.
I baljan så går JFB varje gång och som du skriver RoAd är det baljan på något vis som löser ut? jag försöker se och förstå varför den löser ut just i baljan då inget är förändrat så att säga.
Ser inget samband alls.
