Sladdströmbrytare, bara 1-polig?
Re: Sladdströmbrytare, bara 1-polig?
Om du har mätt så är det väl så, men jag har sett sladdströmbrytare som ser ut att vara tvåpoliga men där det ena blecket är permanent förbundet med andra sidan.
Fossingarna
Inlägg av Fossingarna »
Glenn skrev: 7 april 2022, 15:21:38
mrfrenzy skrev: 7 april 2022, 12:51:27
Om du vill fingra i lampsockeln när stickproppen är ansluten kan du montera en sådanhär brytare på sladden:
Inte ens det är väl godkänt egentligen, på jobbet sitter det sådana brytare på vissa dörrstängare, och det blev klagomål vid nån kontroll, dom är tydligen INTE godkända som arbetsbrytare, det måste vara
brytare avsedda för detta, typ säkerhetsbrytare:
Själv skulle jag dock känna mej trygg med en sådan vridbrytare. Lite oklart vad som gör att dom roterande brytarna inte är godkända.
Den första vridströmställaren ska vara godkänd som arbetsbrytare, om du kan ha visuell uppsikt över den under ditt arbete på det den betjänar, annars är kravet att arbetsbrytaren är låsbar.
