1-fas matning av 3-fas motor
Mindmapper
Re: 1-fas matning av 3-fas motor
Inlägg av Mindmapper »
Terje skrev: 14 mars 2022, 16:36:01 I elläran steppade vi upp likspänning likt hf-delen i gamla tv-apparater. Så man kan höja likspänning men det kanske inte är lämpligt i en sådan applikation.
Motorplåten säger 230/400V
Utan trafo kan du steppa upp om det gäller lägre effekter. Det är en del kondensatorer som ska laddas om till högre spänning och förlusterna blir rätt höga.
När du likriktar i omriktaren får du max 325V (toppspänningen på 230V) över kondingen. När du belastar sjunker den spänningen. Det är den högsta spänningen du normalt har i omriktaren om du driver den med 230V.
Titta efter om du har tre byglar inne i kopplingsdosan på motorn. Se till att allt är spänningslöst innan du lossar locket.
Byglarna får inte vara hopkopplade med varandra, då är det en Y-koppling, avsedd för 400V.
Annars är det en D-koppling och då kan du driva den med 3 * 230V.
Förmodligen är pumpen överdimesionerad för din anläggning. Om du inte har väldigt djup brunn eller riktigt stor anläggning.
Prins Valiant
Inlägg av Prins Valiant »
Det finns många förslag hur man skulle kunna göra för att få upp spänningen, men det är mig veterligen ingen stor tillverkare som gör det. Det finns helt enkelt ingen marknad. Det är billigare att anpassa (230D/400VY -) motorn till matningsspänning, än att göra fantastiska omriktare. Idag används vid 3 fas vanliga 6- eller ibland 12-poliga liktarbryggor för att mata mellanledet i omriktaren. Billigt och tillförlitligheten själv.
Man jobbar idag mycket hellre med inverteranpassade motorer, exempelvis 100 och 120Hz motorer vid 3x400 volt, dubblerat varvtal ger ju dubbel effekt i samma fysiska format (och därmed samma pris).
När det behövs något specialbygge använder man spartrafo. Förekommer då man exempelvis har en billig 3x400V omriktare i en produkt som skall till USA med 3x460V. Då kan man använda standard 400V Europa -omriktare och motor även i USA.
Om någon skulle vilja driva upp spänningen från AC till DC finns alltid den s.k. Vienna-rectifiern, som används vid högspänningsladdning av elbilar från 3x400VAC till 800 -900VDC. Men jag har aldrig sett någon tillverkare använda denna lösning för vanliga PWM-omriktare.
