Data-signalkabel 4-ledare finns det?
Re: Data-signalkabel 4-ledare finns det?
Min tolkning av vad TS skrev och det faktum att det är rs485 fick mig att rekommendera Twisted pair.
Skulle jag behöva köpa kabel för detta så hade jag valt Twisted pair. (Eller utfört det i jobb).
Hade jag haft vanligt fyrsnöre hemma och det var min laddare så hade jag dragit det.
Fyrtvistat har motsvarande egenskaper, men blir rundare.
Har inte forskat om kabel och tänkte inte göra det heller.
Men det är alltså onödigt att använda 2x2x0,5 istället för 1x4x0,5 då de är lika bra för data kommunikation rs485?
DVS de kablar jag länkade till tidigare.
- MadModder
- Co Admin
Det blir ju såklart överhörning mellan de två paren om de är fyrtvistade.
Men är två ledare strömförsörjning spelar det väl ingen roll.
Nej, det blir det inte. Paren är tvinnade runt samma centrum, så det blir inte mer överhörning än i TP.
Jag hade använt två par, ett par för kraft, ett par för data. Om det är fyra ledare som är tvistade runt varandra kommer störningar från kraft koppla hårdare till dataledarna och det är större risk för störningar på kommunikationen.
Nätverkskablar brukar dessutom ha olika stigning på tvistningen för att minimera kopplingen mellan paren. En sådan kabel är ännu bättre lämpad. Det finns också vad som brukar benämnas CAN (ISO 11898) som har ett tvinnat diffpar och två lite grövre ledare för kraft.
Med det sagt, *Alla* kablar kommer troligen fungera kortare sträckor när det är vackert väder...
- MadModder
- Co Admin
Danei: och hur kom du fram till det?
Fyra ledare i en gemensam tvist har samma inbördes påverkan som i en platt modularkabel. Förutom att i den platta är de två längst från varandra mindre påverkade av varandra än någon i en fyrtvist.
På tal om telekablar.
Var det inte järn(istället för koppar) i Televerkets och LM-Erikssons telekablarna som installerades i hem?
En bekant har en rulle LM Eriksson-kabel från den tide LM Eriksson fanns, han förbarmade sig över och tog hand om. Det verkar vara järntråd.
- MadModder
- Co Admin
danei, vad snackar du om... Ja det är klart den gör det.
Jag pratar om induktion mellan ledarna inne i kabeln.
Exakt. Om du funderar lite på hur ledarna ligger i förhållande till varandra så inser du att induktionen kommer att ta ut sig själv. Du får ingen inducerad överhörning.
KJAAM är väl typ vad du är ute efter?
Eller har jag missat nått?
https://se.lappgroup.com/produkter/webs ... hf-gm.html
De beror på.
Lite olika åsikter om Twisted Pair är att föredra vid rs485 eller ej.
Jag rekommenderade Twisted pair men tydligen är det inte att föredra. (?)
