reparation rörförstärkare
svanted
Re: reparation rörförstärkare
Inlägg av svanted »
ELTompa skrev: ↑28 december 2021, 15:28:10 Knöka in nya lytar i den gamla burken blir bra tycker jag.
1. dom där .047 kondingarna på ECC81ans anod och katod precis som carpelux föreslår.
har 68nF 1000V kondingar i lådan, borde de funka?
ELTompa
Inlägg av ELTompa »
Ja, värdet är okritiskt så 68n kommer funka fint.
svanted
Inlägg av svanted »
har någon lite AWG41 eller 0.07mm lacktråd,
typ 20m, behöver för att reparera ena högtalaren...
känns jobbigt att beställa från kina eller USA för så lite.
elfa har inte.
Jag har ett gäng olika, kan se om jag hittar lådan.
ELTompa
Inlägg av ELTompa »
Jag har som minst 0,10mm
svanted
Inlägg av svanted »
0,1 är för grov, det är det på bashögtalarna på 16 ohm och för de små på 32 blir tråden för lång.
hittade en liten transformator med tråd som jag tror funkar...
ska försöka tillverka en ny talspole till en av de små högtalarna..
och förstärkaren lever :D
satte dit 400V kondingarna tills jag får de andra, och den ger ljud ifrån sig...
men ena kanalen skräller som f-n, det är inte högtalaren, det låter som glapp i signalvägen
det är bara diskant som låter illa,
måste nog koppla upp den på bänk igen och mäta.
svanted
Inlägg av svanted »
så här blev det,
innan
efter
men har ett problem:
motståndet på 2050 ohm som ska försörja kondensatorn längst till vänster finns inte?
det borde ju sitta kring bakom kondingarna?
men det är iaf rätt spänning på kondingen längst till vänster?
och 2050 ohm, vad är det för värde?
skrivfel?
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Det är nog rätt värde. Men ta två motstånd på 2K4 //12K och du är mitt på. Spänningen ska ner ganska mycket, runt 120V och då släpper motståndet en ström på 60mA, vilket verka mer än rimligt.
Kolla också på BHIABs surpluslista. Där kan du hitta motstånd i nästan rätt värde. Notera dock att det bränner nära 7W så minst 10W måste effekttåligheten vara. (Kolla så jag räknat rätt)
ELTompa
Inlägg av ELTompa »
Värdet 2050 är nog inte kritiskt med 4 värdesiffor. 2st 1K i serie gör nog ett bra jobb.
Tex 2st sånna här
https://www.electrokit.com/produkt/mots ... ohm-5-1k0/
Men det kommer som sagt bli varmt.
svanted skrev: ↑5 januari 2022, 07:17:43 förstärkaren lever
Det går lite framåt i alla fall.
Jag letade tråd men hittade helt enkelt inte lådan :/
svanted
Inlägg av svanted »
ok, tror jag har en tråd som funkar, men tack iaf...
där är det...haha...
skrället på ena kanalen beror på att det bara är halvvåg och den ändras drastiskt om man vrider på externa volympoten,
och redan vid den är det bara negativa delen av signalen, potten kopplas in på 6 poliga kontakten 1/3 mitt i ritningen från vänster,
så första steget steget med dubbeltrioden har något dumt för sig.
försökte koppla igång förstärkaren på bänk men det är f-n omöjligt, det blir bara brum oavsett vad signal jag kopplar in istf pickuppen, jag har missat något?
ska försöka mäta alla komponenter om någon konding pajjat.
kan röret ha gett upp?
edit: inte bara dubbelröret, ser att det sitter två rör till innan volympoten...
edit igen, svårt med fackuttrycken, 12au7 och de båda 6cy7 är ju dubbeltrioder
alla tre...
ELTompa
Inlägg av ELTompa »
Att koppla in något annat på pickupingången är svårt för det blir som du säger bara brum. Sen är den ju en frekvenskorrigerad (RIAA) så att koppla den till en linjesignal med motståndsnät låter inte särskilt bra. En tongenerator kan gås att få brumfri med lite labbande.
Vill du köra musik från en linjeingång under testet så bygg en Anti-RIAA, typ denna som jag byggde.
viewtopic.php?p=1380350#p1380350
svanted
Inlägg av svanted »
ville bara ha toner genom för att kunna se hur det står till med distorsion och linjäritet, men lyckades inte...
satte en liten ljudtrafo direkt på ingången och byglade i kontakten som går till volymburken men det är något jag förbisett,
tack och lov gick det att krångla ut volymrattburken och mäta fram felet i den, fast med en skiva spelande :)
det finns en plats för en tuner i botten på jukeboxen men har inte riktigt klart för mig hur den kopplas in?
kan det vara så att RIAA filtret ligger före volymburken? och att det sitter en omkopplare/mixer på den kabeln?
kanske ska prova koppla in tongeneratorn i den kontakten istället...
men då missar man att mäta egenskaperna hos RIAA förstärkaren.
fresten sa presten, jag tror jag har en tonmätvinylskiva på jobbet??
men det kan vara en LP, men jag har en vanlig spelare att koppla in.
svanted
Inlägg av svanted »
anodspänningen på 6cy7 rören är 30V resp 60V och skiftar man rören följer spänningarna med, det står 100V i schemat.
rörfel?
