Projekt: Göra om labb-platsen
Tekko
Inlägg av Tekko »
Bygg en bomb och spräng stället i luften ;)
Adis
Skype: adis1987
Inlägg av Adis »
Det där ser ut att bli nice! Blit så jävla svartsjuk på att ni har egna feta rum där ni håller till med elektronik, det kan ju inte jag utan måste plocka bort allt efter en "arbetsdag" för att ja inte kan se mitt rum stökigt :(
Zyxel615
Inlägg av Zyxel615 »
Jag har också min meckarhörna på mitt rum. Men den är en del av rummet. Är det stökigt där gör det inte så mycket. Och sen blir det desto snyggare när det är välstädat :)
Johan.o
Inlägg av Johan.o »
Förrut när jag bodde hemma hos morsan hade jag rejäla hyllor uppsatta
på väggen, men nu orkar jag inte sätta upp något liknande, då jag inte funderar på att bo kvar så många fler månader där jag bor nu.
Därför tänkte jag ha endast ett hyllplan över labb-bordet.
Fast så att det sitter fast i bordet istället för på väggen om ni förstår vad jag menar? Lite mer flyttvänlig lösning..
Någon som sett någon lösning för detta som går direkt att applicera på valfritt bord?
Jag funderar på en slags ställning som ser ut som ett "L" som man skruvar
fast under bordet, och sedan fäster sitt hyllplan mellan två sådana "L"
MadModder
Inlägg av MadModder »
På min förr-förra arbetsplats hade vi färdiga bänkar som såg ut så som jag tror du vill ha det.
Först en rejält stor bänkskiva med grön halvhård yta, på rediga ben av fyrkantrör. På baksidan av de bakre benen satt det påsvetsat fyrkantrör med massa hål genom. Där i trädde man ner lite mindre fyrkantrör, som såg ut som upp-och-nervända L, och på dem en hylla. Lätt att ändra höjd genom att lossa skruvarna och dra upp/ner L:en och i med skruvarna igen.
Sen på detta satt ytterligare lite fyrkantrör, som höll en lysrörsarmatur som sträckte sig över hela bänkens bredd.
I bordsskivans bakkant, på fyrkantrören till hyllan, satte vi upp såndär list man snäpper in vägguttag, nätverksuttag mm. Riktigt praktiskt. Allt satt fast i bänken. :)
Johan.o
Inlägg av Johan.o »
Dregel :) Vill ha..
I labbsalarna i skolan är det något dylikt, ska nog kika närmare på
hur de är gjorda.
Men det blir förmodligen att gå till närmaste metall-verkstad
och fråga om dom kan svetsa ihop något efter ritning..
Kan bli svårt att få det att hålla för belastning när det skruvas fast under bordet. Men det går nog att även dra det igenom med bultar i stålställningen som benen står på i mitt fall, detdär med en stor belysning som hänger över är ju riktigt smart.. får nog bli något sådant också..
Sedan en helvetes uttagslist för allt möjligt grejs.
Madmodder: Fast vad menar du att ni använda för lister?
MadModder: På bilderna av ditt datorbord så ser det ut som du har en liknande lösning som det du beskriver. Eller har jag fel?
Idag har jakten på material gått bättre. Var hos min sambos pappa och hjälpte honom koppla in en ny bilstereo. (Varför har inte alla tillverkare samma standard på kontakterna?!) Som tack fick jag: Bordskivor! Han hade byggt om en lokal och hade ingen användning för dem. Mycket konstigt sammanträffande. :)
Var även på Materialmännen. De var *mycket* hjälpsamma. Kom in i sista sekunden och köpte lite hyllor. I kassan berättade jag att jag egentligen skulle ha lite fler hyllor och att jag kunde komma tillbaka en annan dag, eftersom de precis stängt. "Äh, det är lugnt. Gå ut på lagret så hjälper de dig". Mycket snällt! :)
I morgon kan jag ääääääntligen börja bygga! :)
Johan.o
Inlägg av Johan.o »
Madmodder: föresten när man "råkar" gå in på din /temp mapp ock kikar
så blir man lite nyfiken på vad all din kabeldraning är för ?
Marta
Inlägg av Marta »
Tänk efter noga om hyllor fästa i ett bord verkligen är så bra, det är väldigt lätt att saker trillar ned från dem och givetvis faller där de gör maximal skada.
Adis
Skype: adis1987
Inlägg av Adis »
Borden som de på Ericsson använder som är höjj/sänk-bara är helt underbara. Här i gävle för ett tag sedan så slängde de ut massa sådana men fick inte tag på någon...
MadModder
Johan.o: kabeldragningen i mappen med samma namn är för mitt LAN. 10Mbit-intaget är den fyrkantiga lilal dosan ovanför dörren. Därifrån har jag förlängt till köket genom diverse skåp och väggar till ett uttag jag tillverkat själv. Sen två till bredvid där, varav en går vidare till stereobänken, och det andra till min datorhörna. Där i köket står sen en tid tillbaks mitt 19" rackskåp med bl.a router och server i. :)
Mer kabeldragning i mappen larmslingan ;)
Sen har jag också dragit en kabel för 1-wire®-nätverk. Sitter en drös med DS18S20 på den. Inte klart...
Listerna jag nämnde är såna här som DeeJayPA har baktill på sin bombnedsslagsplats.
Det finns alla möjliga uttag och grejer till såna kabelkanalsystem. Himla smidigt.
JimmyAndersson: Mitt bord är nästan så. Det jag beskrev är bra mycket robustare. Inget man lyfter själv utan att bli sjukskriven... :D
Min arbetsbelysning är förankrad i taket. :D
http://madmodders.se/temp/Arbetsbelysning_12.JPG
bildserien börjar på 01, om det är nån som orkar kolla...
Praktisk kabeldragning! Jag har inga sådana trevliga små boxar, men annars ser det lite bekant ut. Det är ju mycket smidigt med kablar som går mellan rummen. Jag har t.ex ljudkablar mellan stereon och videon. Mellan videon och datorn i sovrummet går det det också kablar, och mellan sovrummet och köket. Det gör att man t.ex kan få ut ljudet från videon till högtalaren i köket, eller övervaka pizzan i ugnen från datorskärmen (om man kopplar in webbkameran i köket.) Om man skulle ha fest kan jag även få ut musiken i alla högtalare i hela lägenheten. :)
Din arbetsbelysning ser riktigt bra ut. Orginellt med av/på-knappen ovanpå. :) Det fattas bara en motoriserad höj/sänk-anordning för lysrörs-armaturen....
MadModder
Jag har högtalarkablar går från stereon, genom två väggar och ut i köket.
14mm träborr, in med lim och en bit VP-rör.
http://madmodders.se/temp/Kabeldragning ... ng_035.JPG
hålen till höger där går ut i köket:
http://madmodders.se/temp/Kabeldragning ... ng_034.JPG
Jobbigt när man ska flytta. Börja om från början :P
Nä, det blir inte kul när man ska flytta. Varje gång jag flyttat så har jag tänkt att göra än lösninng där det är lätt att lägga till fler kablar utan att det blir rörigt. Problemet är att kabelrören snabbt blir fulla av kablar, hur stora jag än gör dem. Nästa gång får det bli betongtrummor på 1m i diameter... :D
Mellan datorn och mixerbordet.
I en garderob i sovrummet ((som fungerar som rack för diverse apparater)
Planeringen är över. Nu börjar allvaret. :)
Några bänk-skivor och lister:
Benen till labb-bordet, 32st vinklar och uttag:
Dags att mäta och såga!
