Strömbegränsare
4kTRB
Re: Strömbegränsare
Inlägg av 4kTRB »
Var tvungen att borra stora hål så skruvmejseln kan dra åt skruvar till
transistorerna. Borrade och gängade 2st M3 hål.
opampen
Re: Strömbegränsare
Inlägg av opampen »
Snyggt bygge!
Lådan verkar passa bra med kylaren!
4kTRB
Re: Strömbegränsare
Inlägg av 4kTRB »
Lådan och kylaren är muttahårspassning på.
opampen
Re: Strömbegränsare
Inlägg av opampen »
Det är bra det!
4kTRB
Re: Strömbegränsare
Inlägg av 4kTRB »
Skannade panelen och tänkte testa med hur det fungerar att limma en utskrift
på masonit. Kanske det fungerar att sedan dra på ett lager klarlack.
Vore najs med text och lite symboler.
opampen
Re: Strömbegränsare
Inlägg av opampen »
Det är snyggt!
Men är inte playwood bättre träslag? Tycker masonit kan var lite ojämn? Har varit med om det!
4kTRB
Re: Strömbegränsare
Inlägg av 4kTRB »
Baksidan är ojämn ja.
Björkplywood vore fint men har inget till övers till denna panel.
4kTRB
Re: Strömbegränsare
Inlägg av 4kTRB »
Det saknas uttag för potentiometern.
Jag har ingen 10k upptäckte jag och vet inte riktigt vad diameter det blir på den jag inhandlar.
Det finaste vore nog kontaktlim på sprayburk för att limma panelutskriften men det har jag heller inget.
Pensla på kontaktlim blir nog svårt att få bra.
4kTRB
Re: Strömbegränsare
Inlägg av 4kTRB »
HIttade en 20k potentiometer för R14 som jag tycker jag kan använda.
Då får jag bara skala om R4 och R5 med samma faktor.
Men tyckte det kunde vara kul med en formel för att få spänningsvariationen mellan de värden jag önskar
på den icke inverterade ingången (pinne 3).
Tex så med min 20k potentiometer som jag mätte upp till 20500 ohm så fås en spänningsvariation
mellan 30mV och 500mV med R4= 82k och R5= 1k. R4 motsvarar x och R5 y i formeln.
opampen
Re: Strömbegränsare
Inlägg av opampen »
Potten ska alltså sitta till den första op:n i schemat som kommer styra strömmen?
En tiovarvig pot är bra för att kuna ställa in tiondelar!
4kTRB
Re: Strömbegränsare
Inlägg av 4kTRB »
Går det avläsa 10-delar tror du?
opampen
Re: Strömbegränsare
Inlägg av opampen »
Ja, med en flervarvig pot 10-20 varvig. Det vanligaste är 10 varv.
Bhiab och Electrokit har dom!
4kTRB
Re: Strömbegränsare
Inlägg av 4kTRB »
En sån och en sån?
Castor
Re: Strömbegränsare
Inlägg av Castor »
Jag har 10-varviga rattar om du vill ha om du betalar porto, PM:a adress i så fall.
4kTRB
Re: Strömbegränsare
Inlägg av 4kTRB »
Men hur stor är vitsen med det hela?
Med en 20 varvs blir 5/20 = 0.25A per varv och 0.5A per varv med en 10 varvs.
Ett skalstreck på instrumentet är 0.1 A.
Det är 50 skalstreck på en sådan där vridknopp vilket ger 0.25/50 = 0.005A = 5mA/skalstreck eller
0.5/50 = 10mA/skalstreck.
Med en vanlig pott går det nog rätt så bra att finlira inställningen till 0.1A ?
