Ställbart Dagsljus För Närsynt Elektronikare Önskas.
Klickmans
Re: Ställbart Dagsljus För Närsynt Elektronikare Önskas.
Inlägg av Klickmans »
@JohnGalt
Ja, det finns anledning att fundera ett varv till innan jag beställer något.
Har kollat på filmen, och konstruktionen ser skapligt lätt ut, kanske jag kör DIY-style?
Det finns lite funderingar på det, får väl avvakta och se om det trillar in fler svar här.
Dimmern är inget egentligt krav, kommer ju ändå att stå på max när jag är i rummet.
Experimentlusten är stor... (och labbaggregat har jag)
Här en film på den stora (30x90) som även den var ok. Den första filmen var lärorikare.
Klickmans
@jihe
Såklart, snålheten bedrar (oftast) visheten.
Denna har 5 Års garanti https://www.ledgrossisten.se/sv/led-tak ... 6000k-p-89
Frågan för mig är om jag kan få lika bra ljus för mindre pengar, om jag meckar lite på egen hand.
På IKEA är ju allt klart och förpackat, bara att "koppla in", förutom stickkontakten som inte ingår.
Skulle vilja hänga en sån på väggen eller annat här för att slippa klättra upp och borra hål i taket.
Tack vare svaren här i tråden så forkortas vägen till ljus, det här ska helst bli klart nu i veckan..
10 meter sån här skulle kanske kunna ge mig lite ljus, kanske monterad i någon ram med mjölkglas.
Blir lite förvirrad minst sagt.
jihe
Inlägg av jihe »
Nu vet jag inte hur ditt rum ser ut, men hänga på väggen tycker jag nog låter som en rätt kass idé. Då får du ju ett släpljus där allt har en belyst sida och en skuggsida som bara blir belyst av det som reflekteras från väggar och tak.
Det är ju viktigt hur man placerar ljuset, och det är mest sunt förnuft. Tänk t ex på att du inte vill titta in i ljuskällan, och du vill inte heller att den skall reflekteras i eventuella teveskärmar du tittar på.
Klickmans
@jihe
Rummet är som ett normalt sovrum kan man säga, kvadratiskt mer än rektangulärt.
I ena hörnan står lödbordet, i den andra musikdatorn. (där står mitt nuvarande ljus)
JohnGalt
Inlägg av JohnGalt »
Att bygga själv med den där listen tror jag tyvärr inte alls på.
Det blir nog både bättre och billigare med färdiga LED-paneler (och de bör som sagts helst sitta i taket).
Du behöver ju ännu mer än oss andra ordentlig arbetsbelysning.
Att bygga själv är bra och kul, men ska vara ett nöje och man ska ha gott om tid, som med ditt bygge av Permobilen.
Klickmans
@JohnGalt
Då blir det paneler istället, bra att jag nu ser skillnaden genom att läsa svaren.
Tack! (alla)
Palle500
Inlägg av Palle500 »
Är det den runda IKEA fjärrkontrollen du har?
Den som ser ut som en vanlig strömbrytare kan inte ändra färgtemperatur endast dimra och on/off.
Du måste montera i taket, troligen 2st 60x60 paneler.
Rekomenderas 8 skruvar i taket, är ju ett problem taket kommer se ut som om du skjutit med hagelbössan i taket. Men vanlig 230VAC utan skyddsjord. Har du ett befintligt uttag i taket för taklampa?
https://www.ikea.com/se/sv/assembly_ins ... -5_pub.pdf
Klickmans
@Palle500
Det ska vara den runda, har inte tittat i kartongen än, lilla frun letade upp den nu.
Att montera i taket vore ultimat, men vi bor ju på ett ställe med en sjuk gubbjävel.
En sjuk kärringjävel med, hon ovanpå. Så vi har bestämt oss för att flytta härifrån.
Så kulhål i taket måste fixas vid flytt.
Av den anledningen har jag försökt tänka ut en tillfällig ljuslösning så jag kan mecka.
När vi hittat en plats i solen kan vi borra så det står härliga till, helst nu under 2021..
Tills dess skulle jag vilja ha möjlighet att sitta vid lödbordet och ha fler lödövningar.
Även lilla frun tycker att takmonterat är bäst, och så får det bli sen.
Men tills dess vill jag försöka lysa upp rummet på näst bästa sätt, frågan är då vilket?
Detta måste jag försöka få svar på snarast möjligt så jag inte tappar fart i skapandet.
Som det är nu känner jag mig verkligen som den närsynta bofinken Knut, sur o jävlig.
För att jag inte kan leka med mina leksaker.
Palle500
Japp den fjärren fungerar bra.
Ställa någon typ av hyllgavel på varje sida av skrivbordet alt ställa på skrivbordet, typ som en stege. Sen monterar du en rundstav/ planka tvärs över skrivbordet som du hänger belysningen i.
Då slipper du borra sönder taket.
Klickmans
@Palle500 (tack för tispet)
Låter genomförbart, beställer man extra tillbehör till ramarna då? Typ vajerfäste eller liknande.
Så att den hänger fritt istället för skruvas fast i taket menar jag.
Palle500
Finns inget sådant hos IKEA. Du kanske behöver köra med två ribbor typ råplan 44x21 eller 70x21 från byggmax som du skruvar panelen i. Med 2 skruv i varje ribba.
hsd
Inlägg av hsd »
R
En bit plyfa
Klickmans
@ alla (Mucho tack)
Ok, då går det att fästa upp ljuset utan att jag behöver göra kulhål i taket, då blir det åka av.
Beställer snarast så jag kan komma igång här i rummet.
Som det är just nu kan jag bara sitta i datorhörnan och muppa mig, skapade en film här idag.
Den hittar ni i sinom tid. 8) (Tuben)
vaxfan
Inlägg av vaxfan »
OM man råkar ha en trasig LED tv eller skärm kan man ju alltid återbruka den.
https://youtu.be/8JrqH2oOTK4
Palle500
Jula har extrapris just nu på en 60x60 LED innertaksarmatur för
290kr. Billigare kan du nog inte hitta. Men då får du fixa fästet själv och den är inte dimbar.
https://www.jula.se/catalog/el-och-bely ... 144/#tab04
Eller så köper du två garagelysrörsarmaturer och hänger upp så länge tills du vet hur nya boendet ser ut. 200kr/st
https://www.jula.se/catalog/el-och-bely ... ur-424057/
