Övervakningskamera
Re: Övervakningskamera
Jag funderar på att skippa WiFi.
Jag är ändå osäker på om signalen orkar in genom ytterväggen.
Henry
Inlägg av Henry »
Det skall sedan dras ström till den och då är det kanske ändå lika bra att köra POE rakt av.
POE, vad sjutton var det nu?
Henry
Inlägg av Henry »
POE = Power Over Ethernet.
Man strömförsörjer kameran med samma kabel som man har signalen i alltså Ethernetkabeln så man slipper dra en extra kabel för strömmen, väldigt smidigt och bara ett hål att täta istället för två. Enda nackdelen med det är att man måste även skaffa en POE-injektor som de skallas som sätter ström till kabeln och kameran så det blir några få 100:- till pga det.
Det finns kameror som går på 24V och det finns de som går på 48V, vilket det senare tror jag är industristandard men man måste välja rätt, skall stå någonstans.
Här är en tex för 48V, har den själv och den funkar fint men bara för en kamera:
https://www.kjell.com/se/produkter/natv ... tor-p98579
Finns garanterat även billigare och för fler kameror.
Eller så skaffar man en PoE-switch, extra smidigt om man har flera kameror.
Förr var dessa dyra men jag tror den senaste jag köpte in till jobbet kostade under 200:-
Henry
Inlägg av Henry »
Absolut rekommenderat istället om de är så billiga, så kan man koppla in fler om man skulle vilja.
Du vet inte märke osv på den eller i bästa fall tom en länk? För det var lite intressant.
ffredrik
Inlägg av ffredrik »
Man bör kanske ha i åtanke att tjuvarna lätt kan störa ut WIFI mha billiga störsändare inhandlade från Kina. Kabel är säkrare (om den inte syns).
Jag har ett ∅15mm hål borrat ut från kontoret, där har jag en nätverkskabel nu.
Ni som har pysslat med detta tidigare, går det att få igenom en kontakt med den befintliga kabeln i?
Henry skrev: 27 december 2020, 16:15:04 Absolut rekommenderat istället om de är så billiga, så kan man koppla in fler om man skulle vilja.
Kan kolla när jag är tillbaka på jobbet, men det var nåt av dom hyfsat stora, planet kanske ?
Hur pass vidvinkel är det på de där kamerorna?
Jag skulle vilja se 180º utanför ytterdörren.
l2t
Inlägg av l2t »
Synfält: 80° (horisontellt), 58° (vertikalt).
Finns ju kameror som är mycket mer vidvinkliga, men dom kostar väl lite mer kanske.
l2t skrev: 27 december 2020, 23:26:58 Synfält: 80° (horisontellt), 58° (vertikalt).
Det verkar lite klent.
Undrar hur mycket man ser om man monterar den ovanför ytterdörren?
swesysmgr
Inlägg av swesysmgr »
säter skrev: 27 december 2020, 17:15:31 Jag har ett ∅15mm hål borrat ut från kontoret, där har jag en nätverkskabel nu.
Låter trångt men skaffa eller tigg begagnad lös kabel och kontaktera med verktygsfria kontakter? Väderskydd behövs ändå för båda varianterna. Crimptänger är inte så dyra om du skall göra fler kablar till annat.
https://www.kjell.com/se/produkter/natv ... .-6-p38518
https://www.kjell.com/se/produkter/natv ... ter-p40197
Du har inga fönster som vetter åt rätt håll där kameran kan stå?
I värsta fall borrar jag ytterligare ett hål.
Det är från kontoret och ut i farstun.
