NAS Synology DS409+
Re: NAS Synology DS409+
Borde ändå bli länk kan man tycka.
swesysmgr skrev: 13 november 2020, 14:52:39 Hur ser lamporna på framsidan av Synologyn ut? Lyser alla grönt?
Jag ska släpa fram den.
Just nu står den med framsidan mot en vägg.
swesysmgr
Inlägg av swesysmgr »
Ok, det är bra men ha den vänd med fronten utåt, då ser du direkt om den blinkar annorlunda än vanligt och kan kontrollera om något är fel.
På framsidan är det bara en blå lampa som blinkar.
swesysmgr
Ok, vilken led? Ge gärna så detaljerad information som möjligt, då blir det enklare att föreslå lösningar.
"Sounds like a defective PSU, the blue light of death will flash if overloaded."
https://community.synology.com/enu/forum/17/post/21623
En möjlig väg för felsökning är att plocka ur diskarna (markera vilken som satt var!) och försöka starta igen.
https://www.synology.com/en-global/know ... constantly
Den sitter precis i mitten.
Det kanske finns någon knapp där på framsidan som man kan prova att trycka på?
swesysmgr
Det låter som POWER, du har väl inte så mycket att förlora på att stänga av med knappen och starta den igen. Innehåller diskarna något viktigt?
Enda knappen jag hittar är den som blinkar.
Tryckning på den blir ingen reaktion alls.
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Blinkande blå "power"-lampa tror jag betyder knas med NASen.
swesysmgr
säter skrev: 14 november 2020, 12:45:02 Enda knappen jag hittar är den som blinkar.
" blue light of death will flash if overloaded."
Pröva att hålla inne knappen tills enheten stängs av, starta igen och de den tid att försöka starta upp. Finns bilder i den Svenska manualen bakåt i tråden hur du tar ut diskarna, det är nägra skruvar i bakpanelen bara.
https://www.acadaptorsrus.co.uk/uk-repl ... 409-ds409/
Där ser du pinouten för strömförsörjningen, mät att den ger 12V.
Jag drog ur nätadaptern och stoppade i igen.
Nu lyser alla lampor utom en till vänster som blinkar.
swesysmgr
Jag gissar att det är STATUS som blinkar, om LAN lyser grönt då borde du kunna komma åt din NAS via managementprogrammet och se vad den ger för felmeddelande, lägg gärna upp en bild.
Så här ser det ut.
Edit: det vart fel bild först
swesysmgr
Utmärkt, då är den ju vaken. Dubbelklicka på raden för din enhet och ta fram systeminformationen för att se om den klagar på övertemperatur eller något annat.
¨Den frågar efter loggin, och det kommer jag naturligtvis inte ihåg.
