5V Power Supply
4kTRB
Re: 5V Power Supply
Inlägg av 4kTRB »
Så här får det bli.
Lite kul att testa olika varianter för att se om det blir bättre och med filtret nedan så blir det väl ok.
Blir sinusformat rippel när strömmen närmar sig 3A vilket helt klart beror på det adderade filtret.
Använde tjock ledare till CM-trafon så det blev inte så många varv och därmed mindre filtrering.
4kTRB
Re: 5V Power Supply
Inlägg av 4kTRB »
Digitaloscilloskop genererar en hel del egna störningar.
rvl
Re: 5V Power Supply
Inlägg av rvl »
Marta skrev: ↑22 november 2020, 09:55:14 Det är ju mellan ledarna Du vill ha dämpning, dä kan Du inte ha en strömkompenserad drossel. Den skall sitta på enbart inkommande +12 och palla strömmen utan mättning. Sedan avkoppling med någon keramisk konding efter. Sätt det där separat intill switchaggregatet och korta trådar.
Hade gärna sett sådan filtrering. Går ju bra att göra även i tillägg till det du nu gjort.
4kTRB
Re: 5V Power Supply
Inlägg av 4kTRB »
strömfiltret med LC-länken är nog det närmaste jag implementerat.
Om man studerar glitcharna har de toner på 9MHz kanske en LC länk avstämd till detta ger ännu mer dämpning?
