USB till SCSI ?
Re: USB till SCSI ?
SCSI är såpass avancerat, så det går över deras huvuden.
Du behöver ett SCSI-kort eller en ny scanner.
Huruvida du hittar ett SCSI-kort, beror på om du har ISA-platser på ditt moderkort eller inte, har du det, kan du nog hitta nått på ebay, typ.
xxargs
Re: USB till SCSI ?
Inlägg av xxargs »
Problemet är att man behöver ISA-kortplatser för aha1540-SCSI kort eller PCI-buss för aha29xx familjen av SCSI-kort.
Har man gammal moderkort som min gamla Gigabyte - EP35-DS3L moderkort med intel core2 duo-propp (E7300) så har den både PCI-plats och PCIe-platser och därmed kan hantera en aha29xx-SCSI-kort och ändå tillräckligt modern för att kunna köra en modern win10 i 64-bit - men dagens moderkort så kan du förmodligen glömma allt vad PCI-buss heter då inget är mindre än PCIe 2, 3 och tom. 4-bussar
Det var också i skarven mellan PCI-bussar och PCIe-bussar som man övergav klassisk SCSI med bandkabel och PATA-bus med bandkabel till att börja använda SATA och SAS-bus istället.
när det gäller OS som hanterar dessa kort så är det förmodligen ganska utdaterat med drivrutiner för DOS och tidigare windows och kan vara knöl att få det fungera i modern win10 - medans under linux fungerar det förmodligen rätt av och autodetekteras redan vid boot men istället förmodligen brister i applikation för att sköta skannern på enkelt sätt.
4kTRB
Re: USB till SCSI ?
Inlägg av 4kTRB »
xxargs
Re: USB till SCSI ?
Inlägg av xxargs »
Det första är en USB3-(host)adapter från PCIe-bus - inget som fungerar alls mot SCSI. Det här kortet gör samma sak som dina befintliga USB-anslutningar på ditt moderkort i datorn - bara att det blir fler USB-uttag.
Det andra är förvisso en PCIe till PCI-konverter men kommer att bygga på höjde och inte passa standard PCI-bus kort som tex en SCSI adaptec aha29xx rent mekaniskt i din datorlåda.
Med SCSI-kort så menas https://storage.microsemi.com/en-us/sup ... ha-2930cu/ eller https://www.tradera.com/item/120325/417 ... 2940-2940u - OBS dessa är PCI - inte PCIe
denna https://www.tradera.com/item/120325/418 ... ort-2904cd med din föreslagna https://www.dustinhome.se/product/50106 ... per%20High kanske skulle fungera i PCIe-dator i och med aha2904 är lågprofil men man kommer behöva klippa lite på plåten på aha2904 för att det skall passa mekaniskt i datorn
swesysmgr
Re: USB till SCSI ?
Inlägg av swesysmgr »
4kTRB skrev: ↑21 september 2020, 01:00:35 Kan det här fungera https://www.aliexpress.com/item/3269382 ... 5618%23929
ihop med en https://www.dustinhome.se/product/50106 ... per%20High
om nu scsi-kortet är pci.
https://www.tradera.com/item/340854/417 ... controller
SCSI-kort PCI för några hundra, rätt kabel till antingen SE-kontakten eller 50-pins kontakten kommer att fungera.
https://adaptec.com/en-us/support/scsi/u160/asc-19160/
Drivrutiner för allt upp till Win 7 x64.
Tillkommer en gammal Core2Duo maskin med PCI, de flesta är väl osäljbara och tyvärr skrotade vid det här laget, frakten brukade kosta mer än hårdvaran.
4kTRB
Re: USB till SCSI ?
Inlägg av 4kTRB »
Verkar inte komma förbi att det ska till en äldre dator med max. win 7 eller 8 kanske för det ska fungera.
Den SCISI som finns på skannern går att seriekoppla med fler SCSI-enheter eller termineras med en dip-switch.
Lite synd att någon inte bemödat sig med en lösning SCSI-USB då det hel klart skulle finnas köpare.
Nikon har också SCSI på någon av sina modeller.
Re: USB till SCSI ?
Nej, det är inte så konstigt, eventuell kundkrets är ju du och en handfull personer till.
Du får i princip lika bra kvalitet från en 500:- skanner från Kjell.
Det har hänt en del på de 20+ åren din skanner började säljas.
SCSI per natur kan daisy-chainas, upp till 7 enheter på Narrow SCSI 1/2 som din scanner har, överföringshastigheten är 5-10MB/s på en 8-bitars databus, om jag inte minns helt fel.
xxargs
Re: USB till SCSI ?
Inlägg av xxargs »
Det har funnits sådana tex. nämnda "Adaptec USB2Xchange USB TO SCSI Adaptor" och om du googlar på benämningen så ser du hur den fysiskt ser ut.
Med andra ord har det funnits sådana produkter - men för att sådant skall finnas så måste det köpas i tillräckligt stor mängd och skall det finnas under många år så måste det köpas hela tiden i tillräcklig mängd år efter år, annars läggs produkten ned.
Re: USB till SCSI ?
Finns begagnad på Amazon, men du får pröjsa närmare 4000 för en, utan några garantier att det funkar.
De flesta Scannerprogramvaror kommer inte att se scannern, eftersom den inte sitter på en SCSI-bus, utan på en USB-bus
swesysmgr
Re: USB till SCSI ?
4kTRB skrev: ↑21 september 2020, 18:00:22 Verkar inte komma förbi att det ska till en äldre dator med max. win 7 eller 8 kanske för det ska fungera.
Det finns ingen kommersiell efterfrågan, du kan köpa nya PCIe SCSI kort eller PCIe till PCI adaptrar på Amazon om du absolut vill köra SCSI på en moden dator men om mjukvaran till 15-20 år gammal periferi bara fungerar på XP eller äldre är det ändå ingen idé.
Finns massor av hobbyprojekt för att använda SD-kort som SCSI-disk i gamla datorer men den drivs av bristen på SCSI-diskar där alternativa lösningar saknas.
Re: USB till SCSI ?
Problemet är väl att du nog inte hittar något för Narrow SCSI1/2.
Allt sedan flera år är anting ULTRA SCSI 3 Wide LVD eller SAS, vilket inte är kompatibelt med gamla SCSI1/2.
Du kan hitta gamla PCI/PCIX kort med SCSI1/2 kontakt
Re: USB till SCSI ?
Har en AHA-2940 PCI som har SCSI2 kontakt, finns adapters 1-2
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Re: USB till SCSI ?
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Här ligger ett SCSI kort
SCSI Channel A LVD/SE något HP kort!
Vart skall det skickas?
Re: USB till SCSI ?
Det är knappast någon som har ett moderkort som slukar det kortet.
Re: USB till SCSI ?
Det är ett PCIx eller ett PCI32-kort, funkar i vanliga PCI16-platser, om det får plats i låda sas.
