Dina mini-projekt!
lond
Re: Dina mini-projekt!
Inlägg av lond »
Vakuumtanken är en 7-liters brandsläckare modifierad med en specialövergång till 3/4" anslutning av ett företag med namn PIAB
Kompressorn kan bara lämna max 4bar.
/// Marcus
ajje
Inlägg av ajje »
Dåså, har den varit brandsläckare i ett tidigare liv är den ett tryckkärl :)
tecno skrev:Bild
PLUS
PLUS lite slangkopplingar och lämpligt PSU
BLIR =
Fattigmans kylning av TIG handtag ;)
Nu så har bitarna börjat ramla in så snart ska väl denna vara klar för test, saknas gör ett stänkskydd/ventilerad kåpa över PSU:t
Så då, pumpen testas och fungerar. Testade även med slangpaketet till TIGen och det fungerar dock lite mindre flöde än i videon.
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
jag är inte betrodd att se ditt klipp ......
Verkar vara strul på tuben just nu, har fått kommentarer från några så den bör var OK.
Nu ska videon fungera, använde mig av Youtubes inbyggda bild stabilisering och det verkar som det ställde till det.
kankki
Inlägg av kankki »
Billig och bra lösning :)
danielr112
Inlägg av danielr112 »
And youtubes inbyggda. Kör man med deras specialsaker kan det ta nån timme eller 3 innan filmerna blir användbara ibland. Kan varit det kanske?
Nejdå, det fungerade för vissa och andra inte. IE var det mest strul med men nu fungerar det utan 'stabilisering'. Måste säga att den stabiliserade versionen vart riktigt bra så det blir nog bra med tiden.
kankki skrev:Billig och bra lösning :)
Precis som jag skrev till en kompis på kontinenten = Poor Mans TIG Cooler
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Svetsade ihop ett litet trebent stativ till ett grillgaller. :)
Blev väldigt suddigt, mobilkameran gillade nog inte röken.
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
tecno, är det inte en bra ide att förlänga utloppet från pumpen under vattenytan, så du inte syresätter det så mycket?
ralvejd
Inlägg av ralvejd »
Rattpumpen till hydraulstyrningen i min båt har den otrevliga egenskapen att svärma över när oljan blir varm eller ha förlåg nivå för att fungera när den är kall :tumner:
Bilden stämmer inte riktigt överens med min pump, men som illustration duger den.
Så det fick bli ett litet expansionskärl att montera på baksidan av pumpen i hålet man förbinder nästa pump med (om man har flera styrplatser).
Påfyllning/avluftningshålet på framsidan kommer att pluggas. Den överblivna påfyllning/avluftningspluggen flyttas till expansionskärlet.
Expansionskärlet svarvat av en stump dia 60 aluminium. Stora gängan är M55x1, och den två små är R1/4". Tog "bara" tre kvällar att svarva fram i lillpluttesvarven, men då ingick röjning och återställning efter att den agerat träsvarv. Hoppas bara det funkar nu :humm:
gunne
Inlägg av gunne »
Snyggt!
Tätning?
