Dina mini-projekt!
Re: Dina mini-projekt!
Vakuumtanken är en 7-liters brandsläckare modifierad med en specialövergång till 3/4" anslutning av ett företag med namn PIAB
Kompressorn kan bara lämna max 4bar.
/// Marcus
/// Marcus
Dåså, har den varit brandsläckare i ett tidigare liv är den ett tryckkärl
- tecno
- Skype: tecnobs
Nu så har bitarna börjat ramla in så snart ska väl denna vara klar för test, saknas gör ett stänkskydd/ventilerad kåpa över PSU:ttecno skrev:
PLUS
PLUS lite slangkopplingar och lämpligt PSU
BLIR =
Fattigmans kylning av TIG handtag
- tecno
- Skype: tecnobs
Så då, pumpen testas och fungerar. Testade även med slangpaketet till TIGen och det fungerar dock lite mindre flöde än i videon.
- tecno
- Skype: tecnobs
Verkar vara strul på tuben just nu, har fått kommentarer från några så den bör var OK.
- tecno
- Skype: tecnobs
Nu ska videon fungera, använde mig av Youtubes inbyggda bild stabilisering och det verkar som det ställde till det.
danielr112
And youtubes inbyggda. Kör man med deras specialsaker kan det ta nån timme eller 3 innan filmerna blir användbara ibland. Kan varit det kanske?
- tecno
- Skype: tecnobs
Nejdå, det fungerade för vissa och andra inte. IE var det mest strul med men nu fungerar det utan 'stabilisering'. Måste säga att den stabiliserade versionen vart riktigt bra så det blir nog bra med tiden.
- tecno
- Skype: tecnobs
kankki skrev:Billig och bra lösning
Precis som jag skrev till en kompis på kontinenten = Poor Mans TIG Cooler
- Klas-Kenny
Svetsade ihop ett litet trebent stativ till ett grillgaller.
Blev väldigt suddigt, mobilkameran gillade nog inte röken.
- Electricguy
tecno, är det inte en bra ide att förlänga utloppet från pumpen under vattenytan, så du inte syresätter det så mycket?
Rattpumpen till hydraulstyrningen i min båt har den otrevliga egenskapen att svärma över när oljan blir varm eller ha förlåg nivå för att fungera när den är kall
Bilden stämmer inte riktigt överens med min pump, men som illustration duger den.
Så det fick bli ett litet expansionskärl att montera på baksidan av pumpen i hålet man förbinder nästa pump med (om man har flera styrplatser).
Påfyllning/avluftningshålet på framsidan kommer att pluggas. Den överblivna påfyllning/avluftningspluggen flyttas till expansionskärlet.
Expansionskärlet svarvat av en stump dia 60 aluminium. Stora gängan är M55x1, och den två små är R1/4". Tog "bara" tre kvällar att svarva fram i lillpluttesvarven, men då ingick röjning och återställning efter att den agerat träsvarv. Hoppas bara det funkar nu
