Bild-/byggtråd Velleman K8200 3D-printer
Virror
Re: Bild-/byggtråd Velleman K8200 3D-printer
Inlägg av Virror »
Fixat! Jag hade slarvat med kopieringen då forumet hade kortat ner länkarna : )
drh
Inlägg av drh »
Gillar snabba leveranser :)
Virror
Inlägg av Virror »
Me want! Vulcan var slut på lager så dom skulle skicka först slutet på nästa vecka : /
Zkronk
Inlägg av Zkronk »
Jag fick också leverans från E3D igår :)
Bland annat ett rostfritt munstycke för att kunna testa ColorFabb XT-CF20 i veckan som kommer. Testade att printa ColorFabb CopperFill med det munstycket men den gick bara ett eller två lager innan det blev stopp, men med det gamla mässingsmunstycket går det jättebra.
Antagligen beror det på att det rostfria munstycket har högre friktion och man behöver en lägre utskriftshastighet, medan kopparfilamentet behöver lite mer fart än så i och med att det värms upp fortare än ren plast och orsakar stopp i hotend'en.
Eli
Inlägg av Eli »
Om själva munstycket är av RF, så borde det vara högre temp. som behövs eftersom RF leder värme mycket sämre.
Zkronk
Inlägg av Zkronk »
Hm, jag provade alla möjliga temperaturer men jag tyckte fick bäst resultat med så låga som möjligt (omkring 190 grader) både med det rostfria och mässingsmunstycket..
Körde jag med 220 grader och RF så gick det inte ens att få det första lagret klart innan det blev stopp.
Virror
Inlägg av Virror »
Vad kör ni med för värden på "Extrusion Width" parametrarna?
Default värdena verkar vara ganska höga. Får helt ok prints men man är ju alltid ute efter ännu bättre resultat ; )
tgadler
Inlägg av tgadler »
DÅ har man gjort fel igen. Glad för att skrivaren äntligen funkade laddade jag ner repetier. Råkade ladda ner 1.0.6 så laddade ner 0.84 istället. Nu startar inget av dem. Har försökt radera dem. Vad ska jag göra? Hjälp!!!!
Virror
Inlägg av Virror »
1.0.6 borde fungera. Det är egentligen ingen skillnad mellan vellemans version och den officiella. Vad har du gjort lite mer exakt, vilka inställningar använder du och vad exakt är det som inte fungerar?
Vejbymats
Inlägg av Vejbymats »
Jag har både 1.06 och "originalet" installerade på datorn, och jag kan byta mellan dom som jag vill.
tgadler
Inlägg av tgadler »
Hade 1.0.6 installerad. XYZ fungerade. Men knappen velleman använder i instruktionen för att röra extruder motorn hittade jag inte i 1.0.6. Så jag laddar ner 0.84 som instruktionen säger och installerar det. Nu startar ingen av verisionerna, det dyker bara upp en sån där ruta där det står att windows försöker lösa problemet. Tre. Sekunder senare försvinner rutan och inget har hänt.
Kör windows 8.1.
Vejbymats
1.06 har ju ett annorlunda utseende mot den gamla. Inställningarna finns där! :-)
Kanske är det bästa att du avinstallerar (börja med gamla) för att se om du får fart på programmet.
(Jag kör också Win 8.1)
Kulla
Inlägg av Kulla »
Avinstallera båda, installera en och testa.
Annars du kan testa att avinstallera de med någon uninstaller program som rensar registret också på allt som de lämnar efter sig
Virror
Inlägg av Virror »
Installerat min PEI platta nu, recension kommer imorrn när jag har hunnit printa nått : )
Virror
Inlägg av Virror »
Detta tyckte jag var riktigt coolt, 99.5+% metall object med en vanlig 3d-printer:
http://www.3ders.org/articles/20150318- ... metal.html
Har också testat lite med mitt nya PEI underlag, bara testat PLA än med det sitter riktigt bra under utskrift och är samtidigt lättare att ta loss när det svalnat, riktigt nöjd hittills!
