Bild-/byggtråd Velleman K8200 3D-printer
BEEP
Re: Bild-/byggtråd Velleman K8200 3D-printer
Inlägg av BEEP »
Vejbymats skrev:Nästa "lilla" problem.
Vellemans ABS!!!
Vejbymats skrev:Då ska vi se:
Hur stort munstycke har du? Lager < 50% av detta.
0.4
Jag fick samma fel som dig med ABS plast från Kjell & Co på ett 0.35 mm munstycke. Plasten är segare än PLA så extrudern orkar inte mata ut rätt mängd plast genom det lilla munstycket. Jag fick sänka hastigheten och höja temperaturen rejält för att lagerna skulle smälta ihop.
Prova att sänka hastigheten till 30-40 eller byt munstycket till ett större.
Vejbymats
Inlägg av Vejbymats »
BEEP, den senaste körningen ökade jag hastigheten lite, men bara till 30mm/s. Innan har jag provat ner till 20mm/s.
Jag använder 0.4mm munstycke nu, men ett 0.6 är på väg tillsammans med nya plasten!
XorXaX
Inlägg av XorXaX »
svanted skrev:
XorXaX skrev:Fixade auto-nivilering utav bädden i går!
https://www.youtube.com/watch?v=GiCu2mPrxzg
Det fungerar kanonbra! Jag har sällan sett ett så bra första lager.
EDIT: Fixade särskrivning.
hur funkar det?
anpassar den koden efter ett snett bord?
Japp, precis så! Kontrollerkortet tar hänsyn till om bordet är snett och kör även z-axeln beroende på inkommande koordinater.
svanted
Inlägg av svanted »
har testat PLA och ABS en tid, och kan konstatera att PLA utskrifter är mycket bättre än de av ABS..
ngn som upplevt samma sak?
eller är det skillnad på ABS och ABS?
PLA blir exaktare med ABS blir detaljerna utsmetade,
nackdelen är åckså att med ABS kan man "smoota" ytan mha acetonångor,
nu är inte det bra för alla typer av objekt då alla detaljer smetas ut.
dessutom krymper ABS vilket gör att det är svårt att få den att fastna på plattan, där är hög värme nödvändig, minst 90°..
och det klarar iaf inte k8200 med dess veka värmebädd.
bästa sättet jag hittat är att smeta på acetonlöst ABS på plattan...
ska trimma min platta med högre spänning...
då tror jag att man måste ha en andra temperatursäkring..
ifall den ordinarie skulle pajja..
för då finns det risk för härdsmälta ivf brand...
dbostream
Inlägg av dbostream »
För mig blir ABS bättre än PLA, PLA blir slafsigare då det läcker ut plast när munstycket flyttar sig det gör det inte när jag skriver ut ABS. Har dock sett att det är olika på olika PLA.
Nisse
Inlägg av Nisse »
Läcker det ut plast vid förflyttningar så är det läge att sänka temperaturen och se över sina inställningar för retract.
dbostream
Blir inte lika bra som med ABS även vid ökad retract, och vid en viss brytpunkt orsakar mycket retract andra problem. Läckaget blir säkert bättre om jag sänker temperaturen men då måste jag även sänka hastigheten då inte tillräckligt med plast hinner smälta annars. Får väl gå igenom inställningarna en vända till för det vore trevligt om jag kunde få samma resultat som med ABS, d.v.s. köra snabbare och inget läckage.
svanted
Inlägg av svanted »
för att "smootha" ytan på PLA pratas det om diklormetan, var sjuttsingen köper man det i sverige?
eller finns det ngt annat som funkar?
drh
Inlägg av drh »
De flesta sökningarna gav Ryssland, Kina och Ukraina som förslag, men så hittade jag även detta:
http://www.makab.se/shop/a-k/262-diklor ... liter.html
svanted
Inlägg av svanted »
ska fråga dem...
hittade åckså Tetrahydrofuran, sägs vara den minst giftiga för att lösa upp PLA.
lika svåråtkomligt :(
drh
Inlägg av drh »
Tetran verka att vara ett osäkert kort:
"THF works, but not on all PLA. I've tested it with 5 different filaments. So far, it worked on 1/5. The other 4 either went gummy and cracked, or were completely unaffected."
drh
Inlägg av drh »
Och som dom skriver: Caution: DCM and THF are toxic and carcinogenic chemicals. Please take care of you and your environment when applying them.
Vejbymats
Ja, med 3D-Grottans ABS så fungerade utskriften direkt. Fortfarande med 0.4 munstycke.
Nu vet jag att skrivaren fungerar så jag ska göra ett nytt "sista" :-) prov med Vellemans svarta och med nya 0.6 munstycket.
Vejbymats
Det gick bra även med en ganska stor utskrift. Nu med 0.6 nozzle och "endast" 250 grader.
STOR skillnad mot Vellemans svarta!
stenD
Inlägg av stenD »
:tumupp: kul att det funkar nu efter en massa strul.
