Bild-/byggtråd Velleman K8200 3D-printer
stenD
Re: Bild-/byggtråd Velleman K8200 3D-printer
Inlägg av stenD »
Ingen ide att bränna tid på plast som krånglar, but rulle.
Vejbymats
Inlägg av Vejbymats »
Jag håller helt med stenD, men så är det den där lilla med horn som sitter på axeln...
Det var väl tusan om man inte ska få det att funka! :-)
Jag drog nyss igång *SISTA* försöket med plasten och jag kommer att sitta med lupp under alla 6 timmarna för att sa att det ser rätt ut.
Kanske... :-)
stenD
Inlägg av stenD »
Sparka ut den där lille med en tåfjutt, han kostar pengar tid och ger bara djävelskap tillbaks :)
Vejbymats
Ja, det där var sista försöket med den plasten!
Eli
Inlägg av Eli »
Du har för stor lagertjocklek. Halvera!
Vejbymats
Eli, här är det 0.22mm, jag har provat med 0.16 med samma resultat.
Borde jag ta upp plasten ur papperskorgen och prova med 0.10mm?
Edit: Ännu ett sista försök pågår... :-)
Eli
Inlägg av Eli »
Hur stort munstycke har du? Lager < 50% av detta.
Tyder fotot som tråden fortfarande är rund. Den måste tryckas mot föregående lager för att smältas ihop.
Kan också vara för få Z-steg / mm eller igenkoksat munstycke / för dålig matning på E /för låg temp= okalibrerad thermistor.
Vejbymats
Då ska vi se:
0.4
Låter som en trolig lösning! Kör 0.10 just nu. 6 timmar kvar...
Borde inte vara det, jag använder fortfarande M8?
Nej.
Tänkte på det och justerade fjäderspänningen inför förra provet, men utan förbättring.
Kanske, fullt möjligt. Jag kör "normal-PLA" på 205 grader.
Tack för alla tipsen!
/Mats
Vejbymats
Naäää, hjälpte inte.
Ny plast från 3D-Grottan är på väg. Kanske får jag den att fungera?
Tillbaka till sängen! :-)
Eli
Inlägg av Eli »
Märkligt.
Har du fläktkylning av utskriften? Annan, högre fart på den efter ett tag?
Det ser som för kraftig kylning på de tunna delarna.
Annars: Lägre printspeed brukar hjälpa mot de flesta problem.
pstrand
Skype: p.a.strand
Inlägg av pstrand »
Jag hade ett/samma liknande problem. Efter en hel del felsökning konstaterade jag att det hängde ihop med extrudern. Plockade isär och gjorde rent ordentligt. Efter detta fungerade allt igen. Hade lämnat det på med värme ett par dygn och nått hade hänt med den plast som var uppvärmd i extrudern (nästan lite kristalint).
Jag antar att den fungerat som den ska tidigare :-)
/PAS
svanted
Inlägg av svanted »
låter troligt, ett isolerande skikt invändigt....
plasten är precis smält att den går att trycka ut men så kall att den inte vidhäfter...
Eli
Inlägg av Eli »
ja ett rör av förhårdnad plast som dessutom stryper flödet.
Vejbymats
Godmorgon!
Nej, ingen kylning alls. Inget drag i rummet heller...
Nej, just den här plasten har aldrig någonsin fungerat för mig, och det är den enda ABS jag har. Ny kommer i veckan.
Inte troligt (men naturligtvis möjligt) att det finns smuts. Men jag hade samma problem med original-hotenden som nu med E3D-v6.
NFED (Nåt Fel e De)... :-)
Återigen, tack för alla tips!
Reebok66
Inlägg av Reebok66 »
Jag brukar alltid få rengöra extrudern när jag går ifrån abs till pla. .men det skadar inte att testa.
