Surfdatorn lade av
Re: Surfdatorn lade av
Jag försökte tanka ur en bild ur kameran, men jag får meddelandet på kameran "kommunikationsfel".
Jag tankade ur hela kameran för några dagar sedan, så det borde fungera.
Är det moderkortet eller Win10 som krånglar?
Det är en FinePix S8000.
Tecno vet nog mera om denna, då den kommer från honom.
Då behöver du inte krångla med kabel. Ta ut sd-kortet och sätt i kortläsaren.
Finns ingen inbyggd i datorn kan du köpa för 99kr hos närmsta butik.
Kortläsare är enklast men det borde gå att lösa. Syns den i enhetshanteraren när du pluggar i den? Står den i rätt läge för urtankning?säter skrev:Det är en FinePix S8000.
Jag tror det var USB-kabeln som var glapp i kameraänden.
Nu fungerar det igen.
Efter en vecka dök det upp en ruta om jag ville installera drivrutinerna.swesysmgr skrev:Ta exe-filen "igfx_win10" till vänster.
Jag trodde att det räckte med att klicka på exe-filen.
Nu har jag installerat drivrutinen och märker ingen skillnad.
Dessutom åkte jag på en timmes uppdatering av Windows.
Pröva att ställa in upplösningen manuellt genom att högerklicka på skrivbordet.
Kör du någon gammal VGA skärm då kanske det inte fungerar att känna av upplösningen automatiskt.
Fullt uppdaterat os fungerar bättre än ett ouppdatetat
Upplösningen är ungefär som jag vill ha den.
Problemet är att vid fullskärm är det förskjutet något till höger.
Nästa problem.
Före uppdatering var det en irriterande skärmsläckare som gick in efter en stund.
Nu har detta utvidgats till att även stänga av datorn efter en tid.
Går det stänga av allt det här?
Sedan nästa fundering.
Ska man fortsätta med Win10, eller ska man försöka få igång Win7 installationen?
Nästa problem.
- tecno
- Skype: tecnobs
Förskjutningen ställer du in på skärmens kontrollpanel.
Stängs av? Kanske att den går i viloläge, och ja du kan ställa in detta.
Klart som korvspad att du ska fortsätta med W10
Om du har en CRT-skärm så finns inställningar för att förskjuta bilden i sidled med antingen vred eller menyknappar på skärmen.
Dom kan man behöva använda när man bytt grafikkort.
Är det förskjutet på samma sätt i BIOS? Annars ta ett foto och ladda upp.
För att stänga av skärmsläckare och dylikt öppna startmenyn och skriv "energialternativ".
Windows 7 är dödfött att få igång på en såhär modern dator. Dessutom är det på utdöende i januari 2020.
Problemet är att i DOS är det förskjutet lite åt vänster istället.
Justerar jag på skärmen, då blir väl detta ännu sämre?
DOS finns inte i Windows 10 eller Windows 7.
I vilka program är det förskjutet åt vänster?
