Deckel FP2 renovering
DennisCA
Re: Deckel FP2 renovering
Inlägg av DennisCA »
Jag har mask med filter som absorberar organiska ångor, men filtren börjar va gamla, så mot slutet började jag känna epoxystanken. Luktar väl inte värre än t.ex. 2k spackel men annorlunda, och jag tror, värre för hälsan. Ganska paranoid över det där faktiskt.
Filtren är 3M P100 2097.
OK, så utrymmet där det målas är obeboeligt i flera dygn mao.
DennisCA
Jag vädrar ut det periodvis och när jag är där har jag alla dörrar öppna, stora garageporten inkluderat, så man får rejält med luftombyte + mask.
Lukten har minskat avsevärt på några timmar, var just dit och kollade, men att va där utan mask vill man ändå fast man inte känner lukten, det tar länge innan den har härdat helt.
DennisCA
Efter allt filtersnack tog jag isär mina masker och tvättade dom ordentligt. Här ihopsatta igen
Jag har köpt 3M 6059 filterkasetter + extra P100 partikelfilter att montera tills det blir dags för sprutmålandet.
Och jag har plockat bort alla kontroller från sidan av fräsen, nu ska jag börja skruva bort täckpanelen och lyfta av den så jag slipper åt eldragningen bakom, jag behöver byta ut elkabeln där bakom, den är så gammal den faller sönder och jag vill återställa original brytarna. Försökte dra ut kabeln men det gick inte, så nu kommer täckpanelen av.
DennisCA
Då var panelen bortplockad. Nu kan jag rengöra och byta ut kabeln så jag kan installera nya brytare sen.
(den här bilden är från andra sidan, man kan se kabeln i båda bilderna)
Den var inte alls så tung som jag trodde den skulle vara. Den är gjutjärn så jag hade förväntat mig något jag knappast kunde lyfta men den var ganska lätt.
Men se hur dålig färgmatchningen blev, trots det var så nära i affären. Det såg ju ganska nära ut först när jag målat tyckte jag, men när jag lägger delarna brevid varandra så blev det ju inte alls så bra... Men jag hade ju med delen ifråga till affären och jämförde och allt... Kan jag ha varit för slarvig med att blanda färgburken innan jag doserade ut färgen och härdaren?
Det tar sig sa...... :tumupp:
DennisCA
Jag läste en annan med liknande Deckel i årsmodell använde samma färgkod som jag, RAL 7010 men med 60g vitt per kg. Kanske borde ha gjort samma... Ja undrar om det är möjligt att ta tillbaka burken till affären och ha dom lägga lite vitt i.......
Varför är det så noga med kulören?
Ska inte allt målas?
DennisCA
Jag hade inte i detta skede tänkt börja måla allting utan endast de värst utsatta delarna, då jag ändå har isär dessa och dom annars vore svåra att måla.
Så jag ville ha den rätta och historiskt korrekta deckel-färgen så allting matchar. Jag vill ju det ska va "rätt", jag är kanske lite OCD aktig på det viset men sån är jag.
Måste ändå tillbaka till affären, glömde köpa thinner. Teknosolv 9506 ska de vara.
DennisCA
Jag tänkte köpa nya knappar till Deckeln nu (och ny kontrollkabel).
Enligt det jag fått fram så är ON-knappen en NO brytare och OFF-knappen är en NC brytare. Och dom funkar visst så att dom endast öppnar eller stänger kretsen tillfälligt, sen returnerar dom till normalläge. Så det ska väl vara en returnerande knapp.
Jag kollar på dessa knappar
https://www.starelec.fi/product_info.ph ... s_id=18885
Om jag förstår det rätt så kan knappen användas som både NO och NC brytare.
Kanske onödigt med en LED knapp dock, kräver separat 12vdc linje om jag vill ha dom att lysa, om jag inte kan fulkoppla lamporna till NC kretsen så dom alltid lyser (då elcentralen startas iaf), förutom i ögonblicket då man trycker på OFF så kommer dom blinka.
edit: Kan hända jag tänkte fel där ovan, även om kretsen för off knappen alltid är stängd så är den nödvändigtvis inte strömförande.
DennisCA
Jag har ett elschema här, det ser ut som det går 42v genom kretsen, led lamporna är 12v
DennisCA
Ok det går ju att göra en voltreduceringskrets
http://www.learningaboutelectronics.com ... istors.php
Går dessa LED lampor att driva med AC ??
Varför använder du LED-lampor, om du nu ska originalrenovera?
X-IL
Inlägg av X-IL »
Det är väl så att de här knapparna i original är notoriskt struliga tror jag att jag läst, samt "omöjliga" att få tag i. Nu var de brytare Dennis tänkte använda utrustade med inbyggda LED, och han ville använda dem. Vet inte om han någonstans skrivit originalrenovera, däremot att det ska vara "rätt", men det kanske inte nödvändigtvis betyder 100% original.
