Bild-/byggtråd Velleman K8200 3D-printer
AndLi
Re: Bild-/byggtråd Velleman K8200 3D-printer
Inlägg av AndLi »
8 dagar och väntar fortfarande på ersättningsdelarna.
Är tydligen inte ensam om att sakna aluminiumplatterna i påse 30
http://forum.velleman.be/viewtopic.php? ... c61b8404b6
stenD
Inlägg av stenD »
Undrar hur ni nära 0.25 mm mellan hotbed och munstycket ni fått?
Har nu ett limmat paket med hotbed, kartong, glasskiva och aluplåt och jag har kommit till ett läge nu där jag har avstånd mellan 0.21 till 0.69mm
Jag ritar ut lite siffror mätt med 5cm's avstånd
0.30--------0.21--------0.39--------0.39--------0.47
0.39----------------------------------0.3---------0.62
0.47---------------------0.39---------------------0.69
0.53--------0.47----------------------------------0.69
0.53--------0.53--------0.53--------0.53--------0.62
Jag har nu lagt ner 5 timmar ikväll på montering och justering av paketet och inte fått nått bättre resultat.
Tror ni det finns möjlighet att köra ändå?
Limmade med superlim och det är nog inte så smart då det limmar direkt och nog inte ger någon chans att "platta ut" hotbedden.
Hör också nu att det knakar i paketet då det har kallnat. Hade den uppe i max 65grader och det blev max.
EDIT: Fick använda "-" istf " " ovan
drh
Inlägg av drh »
Idag var jag över till Linköping och träffade Boris och fick en spegel med Kapton-tejp på.
Och en massa bra tipps som jag tackar för.
Jag passade också på att besöka NetonNet där jag inhandlade en 50mm fläkt som jag tänkte använda på skrivaren för att få lite bättre kylning.
Och då fick man rita lite igen :)
Och printa (50x50x50mm)
Det blev en "tratt" med 1,5mm tjocka väggar
drh
Inlägg av drh »
stenD skrev:Undrar hur ni nära 0.25 mm mellan hotbed och munstycket ni fått?
Enda måttet jag vet, är det i mitten där den är som högst, 0,2mm.
stenD
Inlägg av stenD »
Har kört första utskriften och det gick riktigt skapligt.
I sanningens namn ska sägas att det var andra utskiften, för den första kom inte ett varv innan jag fick bryta.
Extrudermotorn stog bara och hackade efter 10 sekunders drift.
Jag skruvade upp stegdrivarn till 0.55 volt men det finns tillfällen då den hackar lite ändå.
Skall sära lite på extrudern och fixa fjädern som trycker hårt trots att vingmutterskruven är urgängad maximalt.
Första varven fastnar inte riktigt på hotbed'en, men skärper sig och till sist så blir det vettigt.
Resultatet av körningen blir iallafall fullt dugligt att använda. Det blev bättre än drh's första men inte så bra som den andra.
Puh..., efter så många timmars micklande.
drh
Inlägg av drh »
Idag fick jag mitt första PLA-släpp :( Hade provat att höja avståndet mellan munstycket och bädden lite. Det skulle jag inte ha gjort.
Snyggt värre
Här ser man att den inte pressat så hårt
drh
Inlägg av drh »
stenD skrev:Har kört första utskriften och det gick riktigt skapligt.
Härligt att du iaf är igång nu.
Du har inte för litet drevspel?
Eller att drevern nöter mot varandras sidor?
Eller att du dragit muttern för hårt på matningsskruven?
Jag har också lagt in några extra "loops" så att matningen kommer igång ordentligt.
drh
Inlägg av drh »
aaarrrrrggggggggghhhhhhhhhhhh
Just nu har jag slut på idéer :( Den slirar inte på axeln
drh
Inlägg av drh »
Och där kom det en ny idé - byta plats på X-Y drivarna för att se om felet byter axel
danielr112
Inlägg av danielr112 »
Låter som att den tappar steg. Drivarna eller motorn. Alternativt kablarna.
GeekJoan
Admin
Inlägg av GeekJoan »
Tycker dom här prylarna som misslyckas oftast är ganska coola. Speciellt när maskinen står och går länge innan någon upptäcker att det skitit sig så det är massa spagetti.
slo
Inlägg av slo »
Du menar som denna printning:
Kom fram till att skruven tlll Z axelns homeswitch skruvats ut mot slutet av printningen.
Fastsättningen bör åtgärdas till stadigare skruva
XorXaX
Inlägg av XorXaX »
Den här tråden har gått mig helt förbi. Har följt tråden som drh startade på Animates forum (jag heter bara rätt och slätt Jonas där) dock, så jag känner igen många bilder :)
Träffade stenD i går och snackade lite på Stockholm Makerspace och då nämnde han den här tråden så jag blev ju tvungen att leta fram den!
Jag har som stenD och drh vet också en K8200, och har haft, eller har, samma problem som stenD och drh;
* Ojämn bädd (avhjälpt med lite borrning, försänkning och IKEA-spegel)
* Krokig kuggstång för Z-axeln (ingen åtgärd ännu, väntar på en flexibel axel som jag köpte på ebay, så ska jag byta stången då också)
* Förskjutningar i X-axeln (det enda jag inte testat är nog sänka hastigheten vid förflyttningar, fläkt som kyler drivstegen, och Cura, om det nu skulle vara Slic3er som krånglar)
Nu kan jag skriva ut direkt på bädden, spegeln, eller blå målartejp på spegeln. Det sista alternativet är trevligast då man slipper vänta på att bädden ska bli varm, vilket annars tar en halv evighet.
drh
Inlägg av drh »
Hej Jonas :)
Hade tänkt att lägga en byggtråd även där, men då man bara kan ladda upp pyttesmå bilder så blev det för mycket jobb.
Igår så byte jag plats på X och Y drivisarna men utskriften gick igenom så jag blev inte mycket klokare.
Första delen bara 32 stycken kvar :)
XorXaX
Inlägg av XorXaX »
Jag kanske ska testa det jag också. Vad har du för spänning på dina drivare?
