Fagges CNC-bygge...
jeda007
Inlägg av jeda007 »
Hej!
Fagge du nämde att du använder cad program vilket?
Kan mach 3 köra 3D?
Vad är Master5, Mach1 Och Mach2?
Vad kör ni på för datorer? vad är minimikravet för Mach3 på en PC?
Ursäkta alla frågor tyckte deras hemsida var lite rörig (Kanske var jag)
Mvh Jens
P:S körde cirkulär interpolering igår kanske inte häftigt för er men jag tyckte det var görskoj! Satte på servomotor på tredje axeln idag växlade ner 1:5 plus maskinens egen nerväxling tänkte att det inte behöver gå så snabbt!
Go kväll Jeda007
Mach3 är det senaste av styrprogram från Artsoft i Kanada.
Det började med Master5, senMach serien varav senaste 3:an är på väg att releasas inom en mycket snar framtid.
PC, minimi rekommendation är >800Mhz och 256Mb minne. Tänk på att du 'helst' skall ha en burk dedikerad bara för att styra dina prylar, inget nätverk och annat tjafs. Jobben flyttar jag tex via en USB tumme från design burken på kontoret till PC:n i verkstaden.
3D = javisst, men Mach har inget med skapandet av G-koden att göra utan detta gör du med lämplig CAM programvara.
Jag använder mig tex av AutoCad som jag exporterar som DXF (R12) till Sheetcam där jag bearbetar mina jobb. Detta rör sig till mestadels om 2,5D jobb och G-koden postas givetvis via anpassad Mach postprocessor. Använder även Dolphin CAD/CAM dels för fräsjobb men mestadels till svarvjobben, från Dolphin CAM postar jag G-koden till Mach.
3D jobb kan jag rita i olika program som Rhino, AutoCad mfl där jag exporterar i STL format som jag sedan bereder i Meshcam för bearbetning med Mach.
Jag levererar Mach, Sheetcam samt Dolphin programvarorna. ModIo och Digispeed hårdvara finns även på 'programmet' samt byggsatser för CNC byggen.
Även nyckelfärdiga lösningar offereras enl kundspecifikation
Hoppas att du fått lite mer 'kött' på bena nu.
Fagge
Inlägg av Fagge »
Japp.
Och min fräs burk går i 900Mhz 256Mb ram & ett GeforceTNT2.
Jag ritar allt i Bobcad-Cam & när ritningen ser bra ut så är man i princip en knapptryckning ifrån färdig G-kod.
Tecno
Jag har letat som en galning efter info på Tilia produkterna, men kan inte hitta det någonstans!.
Uppfyller den vätskan de 4 kraven som jag ställer?.
Fagge,
Tilia hittar du här:
Tillverkare Tilia Europe AB 0414 31200
Distributör till järnfackhandeln är TOOLSTORE
http://www.toolstore.se/Default.asp
Sök på
tilia skärvätska special
det är den soppan jag använder, speciellt för sega och hårda legeringar tex. rostfritt och syrafast samt aluminium.
Min järnis är Flinks Järn i Stockholm som alltid tar hem det jag vill ha.
Fagge
Inlägg av Fagge »
Ok.
Men hur är konsistensen, så den lilla airbrush sprutan klara av att suga fram skiten?.
Är den kladdig, eller torkar man enkelt rent med en torr trasa eller?.
Vad kostar gojjan ungefär?.
Som vatten, enkelt och simpelt. En aning kladdig kanske men det är det lilla det, enkelt att rengöra. Jag torkar av fräsbordet och sen har jag som ovana att alltid spraya på nån sorts universal olja typ Biltemas billigaste som de har för att få ett skydd ifall jag inte använder maskinen på ett tag.
Prix, så du frågar.... inte fasen minns jag det heller 8)
Köpte en 5liters dunk så det räcker länge för mig.
Ring din järnhandlare som kan slå upp den i Luna katalogen för ett pris.
Fagge
Inlägg av Fagge »
Okidoki jag litar på dig, ska bli spännande när gojjan kommer nästa väcka!.
400:-/5l kostade dunken, & den ska blandas med 92% vatten va?.
Är det nån bäst föredatum eller?.
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Urdrag ur verkstads handboken angående skärvätska:
Matrial            : Slipning       : Gängning       : Övrig
                   :                : Brotschning    : berarbetning
Stål               : Emulgerande    :                :
Stålgjutetgods     : eller          :                :
Rostfritt          : vattenlöslig   :                :
                   : skärvätska     :                : Emulgerande
------------------------------------- Skärolja       : eller
Koppar             :                :                : vattenlöslig
Mässing            :                :                : skärvätska
Brons              :                :                :
-------------------- Skärolja       :-----------------
Aluminium          :                : Skärolja       :
                   :                : eller T-sprit  :
Magnesium          :                : Torrt 1)       : Torrt 1)
                   :                : eller skärolja :
Gjutjärn           :                :                :
------------------- Torrt           : Skärolja       : Torrt
Plaster            :                :                :
1) Ej vatten på grund av brandfara.
jeda007
Inlägg av jeda007 »
Tack tecno o fagge för ert tålamod!
Här är en till fråga vad menar du med 2,5D, förstår inte riktigt hur man får till en halv axel?
Testade att installera Mach 3 det hängde sig rejält två gånger! men det är väl som ni säger attt man får ha en ren burk enbart till fräsningen!
Fungerar detta så funderar jag på att sätta på en fjärde axel har en delningsapparat liggande det borde väl fungera bra eller?
Har ni kikat på mitt bygge vad tror ni? har inte uppdaterat det sista men det kommer!
Mvh jens
jeda007
Inlägg av jeda007 »
Installerade tredje axeln Elektriskt, verkar fungera skall programera imorgon!
Då får vi se om allt stämmer!
Kan bara köra två axlar interpollerat åt gången lite tråkigt!
Mvh jens
Fagge
Inlägg av Fagge »
Vad skulle man annars ha ett forum till om inte ställa frågor i :)
2.5D är Att Z-axeln har bara 2 lägen, antingen uppe så att fräsen har frigång eller fullt djup!. I normala fall så är det bara gravyrmaskiner som använder sig av det, i & med att dom inte har större krav än så!. Å andra sidan så har dom en flytande spindel, så att Z-axeln följer ojämnheterna på föremålet som ska graveras så att den hela tiden håller samma gravyr djup!.
Japp, Mach klara att hantera upp till 6-axlar samtidigt, så det är bara att bygga på!. :)
Jodå, det ser låvande ut, men jag hade gärna sätt att du har med bilderna i din tråd, så man lättare kan följa & diskutera kring dom :!:
jeda007
Inlägg av jeda007 »
Hej!
Kommer bilder imorgon! hoppas jag beror lite på tiden!
Är det något speciellt som jag skall fota på?
Mvh jens
Snabelost
Inlägg av Snabelost »
<Offtopic on>
jeda007/Jens:
Imponerande projekt på din webbsida! Hur hinner du med allt??? ;)
<offtopic off>
jeda007
Inlägg av jeda007 »
Hej!
Man gör så gott man kan! det är väl många projekt som tar låååång tid!
Hinner inte med bilder idag menkörde med tre axlar funkade inte först glömde en liten sladd, men det löste sig till slut.
Otroligt bökigt att programera bara!
Skall leta efter en dator som jag kan fixa till CNC:n!
Finns det någon kopplingsanvisning till Mach3 programmet tänkte mig Paralellportet till drivsrtegen?
Sakll börja använda min tråd istället har belastat din (fagge)rätt så mycket nu! hoppas du ej tar illa upp.
Mvh jens
jeda007
Inlägg av jeda007 »
Hej!
Använder ni något mellansteg mellan parallellporten samt drivstegen?
finns det någon skiss på hur allt skall sättas ihop?
Mvh Jens
