Bild-/byggtråd Velleman K8200 3D-printer
olalofberg
Re: Bild-/byggtråd Velleman K8200 3D-printer
Inlägg av olalofberg »
Vid ett tillfälle gick värmen upp för högt i min extruder och mjukade upp fästet i plasten på min wades. Röret satt alltså och vickade vid rycken i x och y led. Fick förstärka fästet med metall och vara nogrannare med att köra fläkt på flänsarna tidigare.
svanted
Inlägg av svanted »
jajjemän!!!
huvudet sitter löst!
tack för tipset :)
XorXaX
Inlägg av XorXaX »
Fixade auto-nivilering utav bädden i går!
https://www.youtube.com/watch?v=GiCu2mPrxzg
Det fungerar kanonbra! Jag har sällan sett ett så bra första lager.
EDIT: Fixade särskrivning.
drh
Inlägg av drh »
Snyggt!
dbostream
Inlägg av dbostream »
Känner att bulten som det stora kugghjulet sitter på har börjat bli ganska rucklig, går det att göra något åt det utan att plocka isär extrudern? Vet inte riktigt vad orsaken är.
stenD
Inlägg av stenD »
På min hade lagren tagit stryk. Ett hade i princip skurit. Kan va bra med ett lager som är tätat där. Skruven hade blivit sliten också så den bytte jag. Det är ju tyvärr så att skruven har en diameter på 7.8mm och lagret har 8.0.. Man behöver också se till att man justerar åtdragningen av skruven när extrudern har blivit ordentligt varm.
dbostream
Har en hobbed bolt liggandes som jag köpte hos open-electronics som är M8 iaf, kanske bäst att ta isär extrudern få se om något är slitet, har inte tagit isär den sedan jag byggde skrivaren.
stenD
Inlägg av stenD »
Du behöver inte skruva isär för att ta bort lager och hobbed bolt.
Vejbymats
Inlägg av Vejbymats »
Alla tre lagren hade skurit på min...
Nästa "lilla" problem.
Vellemans ABS!!!
23mm/s, 70 grader på bädden och 270 på hotenden, likt f#¤&%#¤t så släpper lagren från varandra!!!
Reebok66
Inlägg av Reebok66 »
ser ut som det kommer lite snålt med plast eller? Du har ju värme så att det räcker i alla fall.
Vejbymats
Jag håller med om snålheten, såg inte det förrän jag tittade på bilderna.
Jag har provat ett antal olika modeller, men det här var ett av dom första försöken med Cura.
Kanske jag bara ska ge upp på den här rullen plast?
Eli
Inlägg av Eli »
" 270 på hotenden" Kan rekommendera denna: TM902C Digital LCD Thermometer Temperature Reader Meter Sensor Test K Type Probe för bara ca 40:- på E-bay
svanted
Inlägg av svanted »
XorXaX skrev:Fixade auto-nivilering utav bädden i går!
hur funkar det?
anpassar den koden efter ett snett bord?
dbostream
Jag har skrivit ut ganska mycket med Vellemans vita ABS utan problem, jag använder Vellemans ABS inställningar.
Vejbymats
Eli skrev:" 270 på hotenden" Kan rekommendera denna: TM902C Digital LCD Thermometer Temperature Reader Meter Sensor Test K Type Probe för bara ca 40:- på E-bay
Tack för tipset!
En sådan är numera beställd.
Jag har undan för undan höjt temperaturen och även provat med olika versioner av standard och anpassade inställningar. Både Slic3er och Cura.
Ingen annan plast har dummat sig så här.
