Bild-/byggtråd Velleman K8200 3D-printer
Reebok66
Re: Bild-/byggtråd Velleman K8200 3D-printer
Inlägg av Reebok66 »
printerrummet börjar bli klart...skivan den står på gör att skrivaren blir väldigt högljudd. Några tips?
puttiplatt
Inlägg av puttiplatt »
Lägg liggunderlag under. Funkar bra på mina kosslar.
Puttiplatt
drh
Inlägg av drh »
Lite ritat o printat
stenD
Inlägg av stenD »
Reebok66 skrev:printerrummet börjar bli klart...skivan den står på gör att skrivaren blir väldigt högljudd. Några tips?
Kanske något lager med bubbelplast kan hjälpa, eventuellt med något mellan fötter och bubblor för att sprida lasten
Bonehead
Inlägg av Bonehead »
Classe har dessa annars, så slipper du att skrivarens vibrationer fortplantar sig genom skivan och förstärks.
http://www.clasohlson.com/se/Vibrations ... r309687000
drh
Inlägg av drh »
Jag kör med dessa: clasohlson.com/se/Vibrationsdämpare-för-tvättmaskin/40-8387
119kr/4st
drh
Inlägg av drh »
sky_eye
Inlägg av sky_eye »
http://www.sonicdesign.se/sdfot.html
\\Sky
svanted
Inlägg av svanted »
lånar tråden lite...
har du moddat x/y axlarna?
jag har problem med att lager blir litet förskjutna , mest i y-led..
den tappar inte steg men printningarna blir ojämna och man ser att flera lager i taget blir litet förskjutna, framåt eller bakåt, typ...
har ngn ngn idé
Reebok66
\\Sky
Ser att ljudcenter i Halmstad lagerför dessa..och clas ohlson ligger nära tillhands.
Tack för alla tips.
drh
Inlägg av drh »
svanted skrev:lånar tråden lite...
har ngn ngn idé
Hur liten förskjutning pratar vi om?
Om det är små förskjutningar så låter det som Z-stång-problem...
drh
Inlägg av drh »
Ännu en del klar
svanted
Inlägg av svanted »
har ngn ngn idé
det har jag fixat...
den gav ett mönster likt gängorna på gängstången
som var lika runt om.. men det är borta efter jag modifierat den med en gängad plasthylsa istf en mutter...
det jag nu har ser mera ut som om det är glapp..
då det är inåt på ena sidan och utåt på andra...typ i vågor max 0.5mm
kan ta en bild i kväll.
det kan vara glapp men då borde andra skrivare ha samma problem..
drh
Inlägg av drh »
Har du inte någon bild på en utskrift med problemet?
svanted
Inlägg av svanted »
se nedan..
har inte kollat om kugghjulet sittar löst...
kanske är så enkelt?
eller har ngn ngt annat tips?
det är förskjutningar, det som är utåt på ena sidan går inåt på andra.
lita dålig skärpa, fotade för nära..
