Bild-/byggtråd Velleman K8200 3D-printer
dbostream
Re: Bild-/byggtråd Velleman K8200 3D-printer
Inlägg av dbostream »
@Meduza, hur ser klämmorna ut som du använder? På K8200:an så rör sig ju bädden när man printar så man vill ju inte att klämmorna tar i alu-profilen.
Det är vanliga pappersklämmor, på undersidan kan du ju alltid fälla in armarna "längs bädden", så då tar dom inte i några aluprofiler under bädden och sätter en dom i fram och bakkant så borde dom inte kunna ta i de stående profilerna heller. (såvida det inte är jättetight, var rätt länge sedan jag såg en K8200 i verkligheten, senast på Stockholm Maker Faire 2014 :) )
dbostream
Det är väl mest på sidorna jag tänker att det kan bli trångt, det är väl i värsta fall ett par centimeter ut till alu-profilerna.
Virror
Inlägg av Virror »
Jag kör också vanliga pappersklämmor till min spegel, fungerar utmärkt. Två på baksidan och två på framsidan så behöver man inte bry sig om dom stående profilerna alls.
dbostream
Går det verkligen inte att ändra extrusion width när man använder Cura i Repetier-Host? Det blir alltid små springor när det ska vara solida lager.
svanted
Inlägg av svanted »
lånar tråden lite....
är det en bugg i Marlin?
fast jag ställer in 210° som standardtemperatur på nosseln och 210 i slizer settings...
så går den iaf ner på 190° då man trycker på starta? :twisted:
stenD
Inlägg av stenD »
I repetier finns ju en inställning i menu/config/printer settings/printer också kanske den spökar för dig
XorXaX
Inlägg av XorXaX »
Kanske är first layer setting som spökar?
svanted
Inlägg av svanted »
har ställt om i:
Printer->Printer Settings->Behavior->Default Extruder Temperature och Bed Temperature
och i Slice->Configure->Filament Settings->First Layer och OtherLayer
allt står på 210°... och typ 70°
men den går iaf ner på tidigare värden 190° och 50° på bädden då man trycker "Run"
vilket gör att den väntar tills de kallnat..
sen går det att ställa upp då den börjar printa...
190° är för kallt för ABS.
XorXaX
Inlägg av XorXaX »
Du behöver även ställa in start g-koden till korrekt temperatur. Där finns kommando
för att den ska ställa in en temperatur och sedan vänta tills den är nådd.
M109 är kommandot, S195 är 195°C (i exemplet nedan).
Kulla
Inlägg av Kulla »
Jag brukar aldrig skriva temperatur där eftersom jag vill att den genereras av själva filament inställning så jag har där M109 S[first_layer_temperature_0]; och M190 S[temperature];
Om du kör med fast M190 S195 då alla lager görs i samma temp + när du byter filament du måste byta G kod istället att den genereras automatiskt.
Corpen
Inlägg av Corpen »
Har efter väldigt många om & men har jag fått min skrivare att börja fungera (munstycke där det var material utmattning, motor där axeln var låst mm mm).
Men första försöken på att skriva ut är nu gjorda, hade lite förskjutning i Y-led/varv som löste sig fint genom att sänka hastigheterna, dock så har jag ett problem kvar.
Efter 50-60% så hoppar skrivaren 0,5cm i Y-led och skriver på helt fel ställe så det får bli lite fortsatt felsökning innan det är löst :).
//Corpen
Corpen
Inlägg av Corpen »
Efter lite mer bråkande så fick jag ut en test-kub som var rätt OK, munstycket är lite väl nära bädden bara första lagren blir inte helt hundra.
Vidare så ska jag nog kolla på att byta lagren på Y-led de är något ofantligt sega och skrapar nästan.
//Corpen
stenD
Inlägg av stenD »
smörj lagren med en droppe symaskinsolja i varje kulrad. Mina lager vart också bättre efter flera timmars användning. Kör också utan rem och kolla så att det inte kärvar någonstans utefter axlarna.
Corpen
Inlägg av Corpen »
Det verkar som att ett par körningar och lite olja gjorde under för Y-axeln, mycket trevligare gång nu och inget gnäll idag.
Vidare efter ytterligare kalibrering och konfigurering så verkar det som att den vill börja bete sig. Blir ett försök imorgon bitti på en lite mer seriös komponent än min test-boxar.
Tack för tipset :)!
//Corpen
