Bild-/byggtråd Velleman K8200 3D-printer
Vejbymats
Re: Bild-/byggtråd Velleman K8200 3D-printer
Inlägg av Vejbymats »
Ladda ner en 30-dagars version, följ sedan denna instruktion:
http://knowledge.autodesk.com/support/f ... n-360.html
(Jag mailade Autodesk support...)
Snygg fisk!
drh
Inlägg av drh »
Meduza skrev:Själv har jag senaste tiden kört Autodesk Fusion 360, det är gratis för privat bruk och startup-företag, och så här långt är jag riktigt nöjd!
Japp, jag tror vi har en vinnare :)
Grymt snabbt program att jobba i och har ni inte en 3DConnexion SpaceNavigator - köp en!
Värd sina 1395kr inkl. moms, alla dagar i veckan.
https://www.dustinhome.se/product/50101 ... enavigator
Har faktiskt ingen men har sneglat på en bra länge nu :=)
svanted
Inlägg av svanted »
vad är det för typ av kontakter i interfaceet...
vill göra om hela kablaget och krimpa fast kontakterna direkt på kablaget,
istf detta evinnerliga skarvande och krympslangande :evil:
edit:
molex kk 254?
stenD
Inlägg av stenD »
Kanske svaret finns här http://reprap.org/wiki/Sanguinololu
Kolla under "eagle files" samt kanske bom mouser kan ge nått.
Kulla
Inlägg av Kulla »
Här är anledning varför är det viktigt om ni byter bädden till starkare modellen att använda mosfet eller SSR.
Vejbymats
Aj, det var inte vackert!
Det hade även fungerat med ett enkelt bilrelä för 30-40kr.
Centimeter
Inlägg av Centimeter »
Det känns som att jag är lite tjatig, men varför bygga om eller byta bädd, när det räcker med att höja spänningen till den bädd ni redan har?
27 V 4 A är inom spec för såväl kontakt som FET, och med endast original pappskiva som isolering når jag problemfritt 115°C.
Kulla
Inlägg av Kulla »
Jag gjorde den för att få 3mm alu bädden, mycket enklare att jobba med och kalibrera, men det var inte jag som fick denna problemet eftersom jag äger inte den skrivare ännu längre, fick K8400 för den K8200 så jag vet inte exakta detaljer vad hände och vad försökte de att göra, har inte haft några som helst problem med den den tiden som den var i min ägo.
svanted
Inlägg av svanted »
Centimeter skrev:Det känns som att jag är lite tjatig, men varför bygga om eller byta bädd, när det räcker med att höja spänningen till den bädd ni redan har?
jaha? är inte spänningsbyte att bygga om?
hur går det till? nätagget är ju på 15v
om man höjer spänningen från 15 till 27 kommer strömmen att dubblas?
Virror
Inlägg av Virror »
Någon här som testat PEI (Polyetherimide) som printeryta? Ska visst fungera bra till både PLA; ABS, Nylon osv.
Funderar på att köpa ett ark men inte precis gratis : p
Väldigt trevligt, vi har kört det på en ombyggd Ultimaker på Stockholm Makerspace tidigare :)
Sjukt smidigt att bara clipsa bort den från bädden, ta ut den och vifta den lite i luften så den svalnar, poppa av printen och vara igång att printa igen på några sekunder!
Då i form av fiberarmerad PEI (http://mtplus.de/3.html)
Har dock hört att man inte ska använda den till NinjaFlex då det greppar såpass bra i ytan att du riskerar att aldrig få bort det.
Virror
Inlägg av Virror »
Nice, köpt ett ex på Amazon nu, hoppas det funkar på Nylon som det sägs bara : )
dbostream
Inlägg av dbostream »
Intressant, skriver man ut direkt på den alltså? Ingen kaptontejp etc? Hur är det att skriva ut ABS på den jämfört med diverse tejplösningar?
@Virror: Har du länk till den du köpte?
Centimeter
- Jag måste allt anse att min meningsbyggnad är korrekt, och att såväl "bygga om" som "byta" syftar på bädden.
- Istället för att ersätta det befintliga 15V aggregat med ett som kan ge mer ström, så ansluter du ett andra nätaggregat som endast driver bädden.
- Om du höjer spänningen till det dubbla så dubblas strömmen, samtidigt som effekten fyrdubblas.
Det finns inlägg i tråden om att höja spänningen till bädden, så som:
http://forum.velleman.eu/viewtopic.php?f=53&t=9598
Du gör alltså inget med själva bädden, utan ändrar bara sladdarnas inkoppling vid kontrollkortet.
