Visa upp vad vi fräst.
lgrfbs
Re: Visa upp vad vi fräst.
Inlägg av lgrfbs »
Den telådan är grymt snygg, riktigt hantverk då! :tumupp:
:tårta: för väl utfört arbete.
mankan
Inlägg av mankan »
Har den senaste tiden tagit tag i mitt Root2CNC-bygge och i alla fräst en offer/fäst-platta.
Borrning
Rampamuffar
Planfräsning, tänkte lite snett när jag pillade till G-coden så jag fräser bara material åt ena hållet men i vissa fall är ju det rätt :D
Ungefär 1:40 in så kan man se att den tappar steg på Y-axeln, trodde det problemet var fixat.
Dammigt blir det av MDF
GastonDeVille
Inlägg av GastonDeVille »
Här en lite udda fräsning :lol: .. fräste ut fördjupningar till två aluminiumklossar som ska hålla extraljusen.
Bosch compact 100 ombyggda med HID-lampor 55 W.
Eftersom den riktiga fräsen inte är igång ännu använde jag en primitiv metod med vanlig borrmaskin med glappig chuck och borrstativ. Det gick väl sådär men med lite svett och möda så fick jag fräst ut ett par fula fördjupningar för skruvskallarna. Inget man är stolt över men det funkar :vissla:
"Riggen" :roll:
mankan
Inlägg av mankan »
Första stapplande försöken på egenfrästa mönsterkort
frallzor
Inlägg av frallzor »
Får man fråga vad för maskin du fräst med? :)
mankan
Inlägg av mankan »
Visst får man det. Det är en Root 2 CNC v3, https://www.thingiverse.com/thing:1750276. I igår fick jag igång Marlins automatiska Z-probning också. Har dock inte testfräst något kort med det ännu.
Mateo_swe
Inlägg av Mateo_swe »
Kul att så många av delarna är 3D printade, verkar vara en fin maskin.
Hesabon
Inlägg av Hesabon »
Nya rattar till bordsfräsen. Björk, fräst från vardera sidan.
Den första misslyckades då arbetsstycket lossnade och det blev ett hack i ratten. Därför hänger den kvar i brädet.
GeekJoan
Admin
Inlägg av GeekJoan »
DAMN! :bravo: Det där måste ha tagit ett tag att köra...
Hesabon
Inlägg av Hesabon »
8 olika fräsningar, men egentligen inte så lång frästid. Det som tog tid var verktygsbytena! Jag har ER-chuck, så 5 byten och tre olika skaftdiametrar tar tid...
Så ser det ut när dom är applicerade. Det skall ännu komma en liten vev på den flata ytan på kransen.
Anders K
Inlägg av Anders K »
Snygga!
Hur har du fått tungorna mellan materialet och veven? Är den med på CAD-filen när du plockar in den i CAM-programmet eller finns där något kommando? (Jag använder fusion360 men har inte hittat det där)
G4jm0r
Inlägg av G4jm0r »
I fusion 360 finns det en option som heter tabs under geometry fliken när du sätter upp din cam.
Anders K
Grymt! Tack för det!
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
:tumupp: för rattarna.
Mickecarlsson
Inlägg av Mickecarlsson »
Köpte en Colt 45 kolsyrepistol, fräste ut två nya grepp till den.
Hade en 8mm teakbit som åkte in i fräsen.
Skruvade fast dom i pistolen, kan nog putsa bort lite ränder från bullnose-fräsen ser jag.
Lackas eller oljas?
Och nu ser jag att jag fått en flisa i borrhålet :evil:
Suck, får väl göra nya i morgon.
