Visa upp vad vi fräst.
Re: Visa upp vad vi fräst.
Den telådan är grymt snygg, riktigt hantverk då!
för väl utfört arbete.
Har den senaste tiden tagit tag i mitt Root2CNC-bygge och i alla fräst en offer/fäst-platta.
Borrning
Rampamuffar Planfräsning, tänkte lite snett när jag pillade till G-coden så jag fräser bara material åt ena hållet men i vissa fall är ju det rätt
Ungefär 1:40 in så kan man se att den tappar steg på Y-axeln, trodde det problemet var fixat.
Dammigt blir det av MDF
Borrning
- GastonDeVille
- EF Sponsor
Här en lite udda fräsning
.. fräste ut fördjupningar till två aluminiumklossar som ska hålla extraljusen.
Bosch compact 100 ombyggda med HID-lampor 55 W.
Eftersom den riktiga fräsen inte är igång ännu använde jag en primitiv metod med vanlig borrmaskin med glappig chuck och borrstativ. Det gick väl sådär men med lite svett och möda så fick jag fräst ut ett par fula fördjupningar för skruvskallarna. Inget man är stolt över men det funkar
"Riggen"
"Riggen"
Första stapplande försöken på egenfrästa mönsterkort
Visst får man det. Det är en Root 2 CNC v3, https://www.thingiverse.com/thing:1750276. I igår fick jag igång Marlins automatiska Z-probning också. Har dock inte testfräst något kort med det ännu.
Kul att så många av delarna är 3D printade, verkar vara en fin maskin.
Nya rattar till bordsfräsen. Björk, fräst från vardera sidan.
Den första misslyckades då arbetsstycket lossnade och det blev ett hack i ratten. Därför hänger den kvar i brädet.
8 olika fräsningar, men egentligen inte så lång frästid. Det som tog tid var verktygsbytena! Jag har ER-chuck, så 5 byten och tre olika skaftdiametrar tar tid...
Så ser det ut när dom är applicerade. Det skall ännu komma en liten vev på den flata ytan på kransen.
Snygga!
Hur har du fått tungorna mellan materialet och veven? Är den med på CAD-filen när du plockar in den i CAM-programmet eller finns där något kommando? (Jag använder fusion360 men har inte hittat det där)
I fusion 360 finns det en option som heter tabs under geometry fliken när du sätter upp din cam.
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
Köpte en Colt 45 kolsyrepistol, fräste ut två nya grepp till den.
Hade en 8mm teakbit som åkte in i fräsen. Skruvade fast dom i pistolen, kan nog putsa bort lite ränder från bullnose-fräsen ser jag. Lackas eller oljas? Och nu ser jag att jag fått en flisa i borrhålet
Suck, får väl göra nya i morgon.
