Bild-/byggtråd Velleman K8200 3D-printer
drh
Re: Bild-/byggtråd Velleman K8200 3D-printer
Inlägg av drh »
jihe skrev:Du får något slags regelbundet mönster knappt en gång per millimeter på höjden att döma av bilderna. Kan du ha problem med skevhet i Z-skruven kanske? Det ser ut som om det är M8-gängstång och då stämmer ju frekvensen rätt bra, det ser väl ut som om det varierar en gång per 1,25 mm ungefär?
1,25mm stämmer bra och min stång är allt annat än rak.
En liggande film på Z:
Det blir till att införskaffa en kulskruv vartefter.
Mattematik
Inlägg av Mattematik »
drh skrev:
Mattematik skrev:Funkar PLA i en dusch? Jag trodde det var fuktkänsligt.
Vatten och PLA är inte världens bästa kompisar... men det är den enda typen av plast som jag kan printa just nu.
Vi får se hur länge det håller :)
Man kanske kan ytbehandla för att få bättre motståndskraft från vatten? Nån som vet om man kan måla på PLA? Det finns ju vattentät epoxyfärg till båtar t ex.
stenD
Inlägg av stenD »
drh skrev:Det blir till att införskaffa en kulskruv vartefter.
Sådär fast lite mer var min. En rostfri stång från hornbach fixade det problemet.
drh
Inlägg av drh »
"Both PLA and ABS may be sanded, and both can be painted with acrylic paints."
drh
Inlägg av drh »
Kollade lite priser på ebay
Kulskruv: SFU1605 L400mm 280kr
Koppling: 5 x 10mm 20kr
Stöd för kulskruv: BF12 och BK12 350kr
Fixar man eget/egna stöd blir det ett helt ok pris
jihe
Inlägg av jihe »
Jag tycker kulskruv är brutalt overkill för Z på en 3D-skrivare. När det inte finns några krafter att tala om är det minst lika bra med fjäderförspänd mutter. Jag tror det är vettigare att lägga lite energi på att rikta skruven och se till att konstruktionen av den förspända muttern är sund osv.
Sen verkar det bara vara en skruv på den där skrivaren, eller? Det kan nog ge lite byrålådseffekter, kanske framförallt på väg ner när man inte har newton som hälper till. Det kanske går att bygga ut den med dubbla skruvar på något vettigt sätt? Antingen med dubbla motorer som det är på många skrivare eller med rem mellan.
jihe
Inlägg av jihe »
Aha, kollade filmen nu - det är alltså inte Z utan X som krånglar. Den där skruven kan du nog rikta och bli av med bekymret. Eller så köper du en den rakaste gängstången du kan hitta och kapar ur det rakaste partiet av den och utgår från den istället så kanske det blir mindre riktande.
Edit: Eller ja, det verkar ha varit felroterad kamera, så det var Z ändå. Men i vilket fall som helst, det där kan du nog fixa genom att rikta skruven.
drh
Inlägg av drh »
Blev en beställning på en 400mm SFU1605 kulskruv och en koppling.
BK12 finns det inte plats för och BF12 kan man printa själv :)
I väntan på leverans så blev det en rak M8 gängstång på Bauhaus för 13kr.
Rostfri kostade 129kr så den hoppade vi.
Ska bli spännande att se om det gör skillnad.
drh
Inlägg av drh »
jihe skrev:Jag tycker kulskruv är brutalt overkill för Z på en 3D-skrivare. När det inte finns några krafter att tala om är det minst lika bra med fjäderförspänd mutter. Jag tror det är vettigare att lägga lite energi på att rikta skruven och se till att konstruktionen av den förspända muttern är sund osv.
Att rikta den där är inget jag klarar av, så det blev en ny för 13kr i väntan på leverans.
Nä, några direkta krafter är det inte, men jag tycker att den är värd 300kr för att få alla fördelar en kulskruv ger. En rem och en extra skruv blir nästa steg.
stenD
Inlägg av stenD »
drh skrev:I väntan på leverans så blev det en rak M8 gängstång på Bauhaus för 13kr.
Hornbach tog 18kr för en rostfri stång på 1 meter
Bauhaus 20 för galvad 2 meter.
Stången du köpte hoppas jag hade normalt djup på gängan annars blir det mera glappt i muttern.
jihe
Inlägg av jihe »
Varför välja rostfritt?
stenD
Inlägg av stenD »
En galvad kan vara lite risig i ytan, riktigt skrovlig tom. Och i mitt fall var den gängad med normalt djup dvs mindre glapp.
Och 18 spänn....
drh
Inlägg av drh »
Nu har jag monterat den nya gängstången, men nu när den väl snurrar så ser man att den inte är perfekt. Men den får duga så länge.
Och jag valde ett objekt som man absolut inte kan se om det gjorde någon skillnad :)
drh
Inlägg av drh »
Det ser ut som det blev lite bättre efter bytet av gängstången
Blev lite hett om öronen :) Behöver en fläkt eller två till
Den är mattare IRL, lysröret i taket sabbar bilden
stenD
Inlägg av stenD »
Vad jag kan se/förstå blev väl den där pippi'n bra. Lite trimmning med skalpellen efteråt får man väl räkna med.
Hittar du några bra slp filer för fler fästen till fläktar får du hojta till med en länk för oss andra som säkert behöver sånt.
Håller på att limma glasskiva, kartong och hotbed med superlim. Kör med biltema's lim med aktivator. få se hur det blir
