Retrofit Värnamo U-1NC
persa
Re: Retrofit Värnamo U-1NC
Inlägg av persa »
Fråga maskin_olle vad han menar med lättfräs. Ta sen modellbeteckningen på den och prata med SECO. Vill du ha nypris på den kan jag nog bistå om den fortfarande är aktuell då jag har SECOS prislista
Terho
Inlägg av Terho »
Köpte tre billiga maskinskruvstycken på Jula men var ju inte så jätte bra tillverkade men för det priset är det väl så, man får vad man betalar för men till slut vart dom någorlunda bra :)
Snart är väl Värnamon klar, lite små saker kvar som knappar och fläktar till el skåpet osv :-)
thewho
Inlägg av thewho »
Kan rekommendera dom här:
http://verktygsboden.se/maskinskruvstyc ... -100x70-mm
Du vill nog ha en större modell förstås.
Så fort jag kommer på varför jag skulle behöva två så köper jag ett till :lol:
Terho
Inlägg av Terho »
Behöver tre som kan öppna 120mm men bra och ta till lite så 125mm skulle vart bäst :)
Terho
Inlägg av Terho »
Värnamon är helt fullt fungerande nu, lite små saker kvar.... Det som bör fixas snarast är väl gränsläges/Home brytarna till X och Y.
Fick hem en handjog jag sneglat på länge från vistacnc.com iMachIII P1A-S pendan för ca en vecka sen och vist är den grymt bra men den kostade därefter med....
Köpte även deras varvtalsgivare som funkade väldigt bra iMachIII Spindle Tach.
Så ser Värnamon ut i dag :)
Litet sido projekt blir bygga på en svarv schuck på ett ISO40 hållare så man även kan svarva lite med horisontal spindeln. Borde kunna funka :)
thewho
Inlägg av thewho »
Ett dorn för ett sånt där ursvarvninghuvud kanske skulle fungera tillsammans med en adapter?
Skärmen hänger lite :wink:
Terho
Inlägg av Terho »
Hur menar du nu med adapter?
Vart mer tyngd på armen än tänkt så den hänger lite men skärmen är också vridbar så det ser ut som den hänger väldigt mycket :wink:
thewho
Inlägg av thewho »
http://shop.otdtools.se/dorn-ursvarvnin ... 40/27808-0
En sån och så svarvar man en adapter med gänga till den och fäste för chucken i andra.
Jag tänkte att man inte skulle behöva svarva 40 konan oxå.
Men det fungerar kanske bättre med en planfräs-hållare.
Terho
Inlägg av Terho »
Jagat och jagat men missat eller vart trasigt men till slut så fanns det en på auktion! Får den nästa vecka....
En Spindle speeder MV8-C http://www.madaula.com/index-metal.php? ... tegoria=35 med ER-16 hylsa :-)
Blir bättre med 10k rpm än 2k rpm :mrgreen:
Vad fick du punga ut för en sån? Ligger högt på min önskelista.
Terho
Inlägg av Terho »
Fick den för 5k :mrgreen: nypriset vet jag inte på MV8-C men lär vara högt tanke på att det sitter Keramiska lager i....
Grattis, det var ett bra pris på den.
Terho
Inlägg av Terho »
Nu sitter den i:) Har ritat upp mothållet och ska väl börja tillverka den i veckan alt få den utskuren med vatten eller laser om jag får tag i någon som kan ta åt sig det.
Mothåll i aluminium.
Terho
Inlägg av Terho »
Mothållsfästet är på laserutskärning till varvtalsökaren då jag fick ett bra pris på dom två små bitarna, ska vara klart i dag så kanske man kan testa i helgen :)
Beställde en NEMA 42 motor i går på 12 N.M det var de minsta ja kunde hitta med NEMA 42?.... Vist kunde jag ha gjort en adapter men ja lite tidsbrist finns det. CC på motorfästet är 89mm så det bör bara vara bolt on :) Förutom att axeln är 19mm och på den gamla stegmotorn och 16mm på den nya men det är lätt och fixa....
Måste fixa gränslägesbrytarna på X och Y innan den nya motorn testas så man inte har sönder något :oops:
Terho
Inlägg av Terho »
En liten fundering....
Jag vill ha mjukare start på värnamons spindel motor. Den är på 4 kw, kan jag använda en sådan VFD till den tro?
http://www.aliexpress.com/product-fm/45 ... alers.html
Mvh Terho.
