Jonas ROV
Mizzarrogh
Re: Jonas ROV
Inlägg av Mizzarrogh »
Jo, det har du rätt i kanske inte skiljer så mycket i praktiken (åtminstone inte mer än att det är värt det för att slippa kompromissa för mycket menar jag, så skulle jag också gjort i så fall... :) )
Satt mest och funderade över detdär med relativt varvtal/kontra propellerfunktion osv. :humm:
Tack för länken! (gav ju onekligen en heldel inspiration om inte annat) Fortsätter att kladda i min egen motortråd om detta sedan så slipper sabba din fina ROV tråd mer. :)
Håller på att försöka lära mig gjuta i metall nu på fritiden så funderar på att testa göra någonting i aluminium eller mässing sedan när kunskaperna nått dit. :)
Edit: Inrunner kontra outrunners koncepten tror jag finns utrett där.
JonasJ
Re: Jonas ROV
Inlägg av JonasJ »
2010-06-28 -- 2010-07-12
Ni med klent bredband, hoppa detta inlägg!
Nu har jag gett mig sjutton på att få ROV:n i vattnet denna sommar så därför har jag försummat både Hobbytronik, nära & kära, familjen, barnen, de andra projekten och gräsmattan. Till och med EF har fått stryka på foten. Ok, det var en lätt överdrift åtminstone det sista :) Men faktum är att jag försökt utnyttja varenda ledig timme till att bygga på ROV:en. Därför har jag inte heller dokumenterat som jag brukar göra utan istället får ni försöka klara er med detta sammanfattande inlägg istället (varningen beror på att det är ca 50 bilder i inlägget).
Som jag tidigare beskrev så har beräkningar visat att med en platt frontgavel kommer jag inte särskilt djupt ner i vattnet. Eftersom jag gärna vill nå djupare och att frontgaveln redan är limmad började jag med att handfräsa bort den för att kunna montera dit en kupol istället. Jag var lite osäker på att fräsa bort gaveln då jag absolut inte vill riskera mer än nödvändigt men det gick faktiskt över förväntan!
Bilden visar när fräsningen är klar. Tyvärr är min handfräs lite skum. Rätt som det är så blir frästagen alldeles för djupa. Syns i bilden nere till höger. Men jag lyckades till slut få bort den.
Därefter ville jag bli av med mina bottenhål i kroppen som jag haft problem med att täta. Jag gjorde dessa hål för att kunna fästa kroppen med en invändig skruv mot aluminiumramen. I efterhand verkar detta onödigt då limmet sitter riktigt bra så istället för att krångla med att försöka täta skruvarna beslutade jag att helt bli av med problemet genom att limma en 3 mm plexiglasskiva under de tre hålen:
Limmet håller säkert för mycket men frågan är om gängning i plexiglasfoten håller. För säkerhets skull satte jag in två M10 gängstänger i mellanrammen så att jag kan ha ett spännband runt kroppen och aluminiumramen:
Något jag upptäckte var att jag fått små, små sprickor i kroppsröret både vid fram- och baksidan. För att undvika ev. problem i framtiden och risken att sprickorna växer under tryck gjorde jag två krage:
Dessa limmar jag sedan fast med mitt nyinköpta plexiglaslim med hjälp av ett gäng tvingar:
Tyvärr vär detta lim extremt tunt och lättrunnit och således ganska besvärligt att jobba med. Dessutom så fyller det inte ut några fogar heller så resultat blir långt ifrån bra. Å andra sidan är detta en stödkrage och som sådan hoppas jag att de kan fungera även om utseende talar emot dem:
Nåväl, medan limmet får torka passade jag på att montera en oljetrycksgivare från Biltema på bakgaveln:
Den ska förstås användas för att mäta hur djup ner ROV:en är. Själva sensorn är stor som bara den och för att den skulle få plats fick den hamna mitt mellan alla kabelgenomförningar.
Men från utsidan är det inte mycket som syns av den:
Nästa dag var det dags att inspektera hur kragarna blev och tja, döm själva
En hel del sprickor och jag börjar förstå vikten av att värma upp plexiglas i ugn innan montering för att få bort spänningar i plasten. Speciellt viktigt är ju detta förstås när man bearbetar plasten med en värmeluftpistol då man bara kan värma upp enskilda delar av plasten. Man lär sig alltid nåt!
Sedan blev det dags att limma fast kupolen:
Det gick bättre men jag fick en hel del bubblor i fogen, något som tydligen kan uppstå med detta lim:
Efter att limmet torkat ordentligt tog jag fram Biltema marina tätning och lade runt kupolen, dels för att täta men mest för att det skulle se snyggare ut:
Under tiden som kroppen får torka passar jag på att jobba vidare med den nya styrboxen. Det blir en hel del kablar på baksidan:
Upp till vänster kan man se hur min fräs spelar ett spratt med mig och fräser rakt igenom skivan:
Till slut när alla kablar är dragna är det dags att prova den. Och se på sjutton, den startar upp så fint så:
Inte ens navelsträngen kommer undan. Istället för den gamla kontrollboxen så monterar jag ett 9 polig d-sub så att jag enkelt kan koppla bort navelsträngen från den nya styrboxen:
Nu när kroppen har torkat ett tag är det dags för att se hur tät jag lyckades göra den:
Testet är förstås inte riktigt representabelt eftersom trycket hamnar på fel sida men det ger i alla fall en indikering om det finns en läcka någonstans och mycket riktigt läcker det kring i stort sett varenda skruvhål:
Men nu jag fått nys om ett annat lim, nämligen:
Till skillnad mot det andra limmet är detta mer trögflytande och dessutom fyller det ut fogar. Jag river bort den svarta tätningen och börjar istället med att applicera det nya limmet runt kupolen:
Jag passar även på att stärka upp fogarna mellan röret och gavlarna:
Sedan på med den marina tätningen igen (vet inte riktigt varför jag envisas med denna, jag hoppas väl att det ska hjälpa lite iallafall) efter maskering
Så här blev det. Ett snabbt test visade att det blev tätt till slut!
Nu när kroppsröret är klart är det tid att ta sig en närmare titt på aluminiumramen. Eftersom jag monterade plexiglasskivor under röret blir den förstås lite högre. Det är inga problem för den främre och bakre delen där det finns gott om plats mellan röret och övre aluminiumramen men det blir för trångt för mittenrammen. Det beror på att motorn för att styra djupet sitter monterad på den och dess muttrar snuddar redan innan plexiglasskivorna, röret.
Då jag vet att själva aluminiumramen är ganska hårt spänd valde jag att byta ut lite delar när jag samtidigt ändå måste göra om den:
Med den nya ramen finns det gott om plats för motorn
För att inte behöva bekymra mig så mycket om mina kabelgenomföringar köpte jag Loclite 577, gängtätningmedel:
Långt ifrån billig men kan det hindra mig från ytterligare gråa hår är det värt det:
Så där, allt monterat och klart för ett badkarstest:
Dags att fylla på med vatten:
Eftersom jag har tagit bort allt innanmäte så blir flytkraft väldigt kraftig.
Vattnet stiger:
Och i takt med det märker man av flytkraften. Det hinner bli ett par vänder ut i trädgården innan jag får ROV:en att inte flyta upp
Efter att ha liggat en timme eller två i blöt lyfter jag upp den för inspektion:
Men resultatet av mina badkarsprov vet ni ju redan vid det här laget.
Det konstiga är att mycket vatten verkar komma från en av kablarna:
Riktigt hur vattnet har kommit blir jag inte klok på. Jag kan inte se någon skada på själva kabeln och enda förklaringen jag har är att vattnet hittar in genom den andra änden av kabel (detta är kabeln som används till lamporna) och smyger sig igenom ca 50 cm innan den hittar in i kroppen.
Jag gör iallafall ett nytt badkarsförsök där jag ser till att alla kabelgenomförningar är ordentligt åtdragna. Denna gång vet jag hur mycket stenar jag behöver ha:
Detta försök blir faktiskt nästan godkänt! Det visade sig att den läckte lite genom navelsträngen:
Jag tror jag inte hade dragit den kabelgenomförningen tillräckligt hårt. Ev. kan jag ta lite o-ringsfett för ytterligare tätning runt både den och de andra kablarna. Det positiva är att framsidan, dvs. kupolen är tät och jag tror att även o-ringen tätar tillräckligt mellan kroppen och aluminiumgaveln!
Så trots vissa smärre missöden och ett visst läckage ser det ljusare ut än på länge. Nu om jag bara lyckades hitta buggen som gör att jag inte kan skicka tecken på¨UART:en från styrboxen så tror jag att det kan bli ett första riktigt dyk i år (men hur djup vågar jag inte spekulera i).
Med reservation för ev. stavfel och syftningsfel. Jag fixar texten imorgon.
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Re: Jonas ROV
Inlägg av hcb »
Mycket imponerande! Jag ser fram emot det första riktiga dyket!
squiz3r
Re: Jonas ROV
Inlägg av squiz3r »
Ser ju bra ut så långt! Dock lite synd att den övre thrustern (upp/ner) hamlade så högt upp, det innebär att du måste köra en bra bit under ytan hela tiden. Om du skulle råka gå upp för högt så kommer du inte ner igen, för då ligger ju propellern i luften... :) Men detta ska bli riktigt spännande!
)ExecutoR(
Re: Jonas ROV
Inlägg av )ExecutoR( »
Riktigt häftigt. Det finns så sjukt många coola projekt här att följa.
Ang. kablarna och inte minst navelsträngen, borde du inte ha en fästpunkt för kabeln på utsidan (förslagsvis upptill) på ROV:en? På så sätt slipper du ju att det blir påfrestningar och rörelser i kabeln vid genomföringen. Men det kanske du redan tänkt på?
Fagge
Re: Jonas ROV
Inlägg av Fagge »
Nu börjar det bli riktigt spännande. :tumupp:
Håll oss uppdaterade :)
Bonehead
Re: Jonas ROV
Inlägg av Bonehead »
Kul att se att den nästan är tät nu! Grymt jobbat måste jag säga :bravo:
JonasJ
Re: Jonas ROV
Inlägg av JonasJ »
Tack alla! :) Fortsättning följer förstås.
squiz3r: Du har helt rätt i det och den är en svaghet i konceptet. Det bästa hade varit att försöka placera motorn mer central eller att ha två motorer på varje sida. Men å andra sidan så är det under vatten jag vill vara så det bör inte vara något större praktiskt problem mer än första gången då man ska börja dyka med den (man får väl helt enkelt putta ner den).
)ExecutoR(: En fästpunkt för navelsträngen är på g. Till skillnad mot navelsträngen kommer/ska/bör inte de övriga kablarna röra sig något. Fästpunkten kommer också att fungera som en livlina, dvs. om ROV:en totaldör vill jag kunna dra i navelsträngen för att kunna få upp den till ytan och en ROV fylld med vatten lär väga en del (eftersom barlaströren är öppna räknar jag med att vikterna trillar ur när jag drar i navelsträngen då det får ROV:n att tilta)
Klas-Kenny
Re: Jonas ROV
Inlägg av Klas-Kenny »
Ser riktigt bra ut!
Du kanske skulle ta och montera en flottör inuti själva kroppen, så att du kan se ifall det skulle läcka in när den är under vatten? :humm:
Du vet ju inte hur pass tätt den kommer att hålla några meter under vattnet, så ifall du kunde detektera när det blivit någon centimeter vatten i den vore ju bra, så att du hinner upp till ytan innan vattnet når elektroniken? :)
JonasJ
Re: Jonas ROV
Inlägg av JonasJ »
Jag ska ha vattenläckage-givare i kroppen så ev. läckage snabbt ska upptäckas. Jag kommer också att provdyka den tom (dvs. utan känslig elektronik) för att se hur väl den klarar av trycket, åtminstone innan jag dyker djupt med den.
Henry
Re: Jonas ROV
Inlägg av Henry »
Riktigt snyggt jobbat det där! :)
Angående läckaget, personligen hade jag inte litat på de där kabelgenomföringarna såvida det inte varit ren gummikabel som gått igenom där och som varit lite tjock av sig. Det hade inte skadat om du kladdat in ytterdelen på alla genomföringar och kabeln som är mot vattnet med det där marina silikonet för då kommer det inte att läcka hur otät genomföringen än må vara, och en del utanpå yttersidan på genomföringarna med för att vara extra säker för det skadar absolut inte.
MadModder
Re: Jonas ROV
Inlägg av MadModder »
Jag ser inte riktigt nyttan med vaselinet. Kommer det in vatten kommer vattnet pressa undan vaselinet lika lätt som om det inte funnits där alls.
Och att vatten pressar sig fram inuti kabeln är inget konstigt, såvida du inte tätat andra änden till 100%.
Mizzarrogh
Re: Jonas ROV
Sorry för OT, skönt att det inte bara verkar vara jag som går och tänker på hur kul det skulle vara att köra ROV på sjöbotten istället för att ligga i solstolen sådanahär dagar... Sagan om Renguldet, de skulle haft en ROV... Nä, nog tid för sängen nu innan det spårar ur mer...
Men, förmodligen har jag missat det någonstans, var hittar man större plexikupoler?
Tänkte göra en själv först, men kanske inte blev så blodigt ändå med en färdig?
JonasJ
Re: Jonas ROV
Inlägg av JonasJ »
Men den marina tätningen är inget vaselin utan någon slags gummiblandning som stelnar på någon eller några timmar. Att den inte sitter så bra på plexiglas är inte så konstigt då plexiglas är en fet plast och inte mycket biter på den. Däremot på aluminium och metall borde den marina tätningen kunna fungera perfekt. Det var en bra idé Henry men jag tror jag väntar lite. Jag vill gärna tro att kabelgenomföringarna fungerar utan att behöva kladda ner dom med den marina tätningen (bara jag drar åt dem ordentligt).
Madmodder: Nej, det kanske inte så konstigt att vattnet letar sig fram inuti kabeln utan mer imponerande eftersom det måste passera 4 kabelklämmor och en kabelgenomföring :)
Mizza:Ja, det ska bli riktigt kul att få testa den på riktigt! Kupolen kostade 75 kr när jag köpte resten av materialet från Akriform. Jag tyckte inte det var värt att försöka göra en egen.
Edit: Hm, var 200 mm kupolen jag köpte bara 2 mm tjock? Jag var helt säker på att den var 3 mm. Nåja, jag tänker inte göra om allt igen...
Edit2: Arrgh, jag hade missat ställa om fusen i 644P från internal RC oscillator till extern kristall. Nu funkar UART:en :)
squiz3r
Re: Jonas ROV
Inlägg av squiz3r »
Skönt att det var ett så enkelt fel med processorn! :)
