Senaste reparationen
Sinumerik
Re: Senaste reparationen
Inlägg av Sinumerik »
En rad knappar började ge wonky resultat men det var bara lite kolpulver från knapparna som spridit sig på kretskortet, några drag med tops indränkt med iso och voila! Just denna (och dess samtida kusiner) är mig kära då de är peak casio (som jag ser det).
adent
Inlägg av adent »
En kompis Zappi elbilsladdare var stendöd. Inga synliga fel. Den hade en stor hålmonterad 24V-regulator. Den gav 24V. Därefter en switch-regulator som ska ge 12V, ur den kom det inget. Därefter kondensatorswitchare för -12V samt switchregulator för 5V och linjärregulator för 3,3V. Samtliga gav ingen spänning ut.
Tanken var att byta 12V switchregulatorn, men när vi tittade med oscilloskop såg vi att den försöker starta, mätning säger att det är kortis på 12V. Lyfte allt jag kunde hitta från 12V utan att kortslutningen försvann.
Till slut var det bara 2 keramiska kondingar (nära ett skruvhål). En av dem var det kortis i. Fixade till allt och den startade så fint.
Dock är det något problem med CP-signalen nu. Laddaren tror att bilen (som inte ens är ansluten) är överhettad och behöver ventilation.
Jag tror det är relaterat till att jag lyfte 12V-matningen till en OP-amp som är inblandad i CP-genereringen. Ska kika på det igen.
Nära!
glemmy
Inlägg av glemmy »
Skapade en tråd för ett tag sen om att min elbilsladdare slutade fungera viewtopic.php?t=114349
Fick många bra tips där. Lokaliserade felet till en trafo monterad på kortet som jag skickade efter.
Monterade den idag, högst temporärt kopplat så kan jag konstatera att det fungerar. Laddade bilen ett par minuter utan problem.
Kommer inte användas nu då jag skaffade en ersättare, men bra att ha i reserv och behovet kanske uppstår i framtiden.
Alltid kul att fixa saker till låg kostnad :) också tacksam att detta forum finns där man lär sig något vid varje besök
ÄNTLIGEN bytt "undercovern" på teslan.
Den pajade ju på väg till jobbet för nästan två måander sedan, och tesla skulle ha 6 papp för en ny (monterad), glöm det, beställde en från kina istället,
en av plast som eg är till en nyare bil, men ska passa även min som har "filtplattan".
Här är boven:
Tyvärr var den ju så stor att den inte kunde gå med vanlig frakt, så trots att kinesen skickade den samma dag så låg den på en flygplats
i kina och väntade ca 5 veckor, sen ytterligare en vecka innan den var intullad och klar så jag kunde hämta den.
Då visade det sig att två U-muttrar hade upphört att existera typ, bortrostade, och jag fick inte tag på några sådana i sverige, tja
tesla själva kanske, men dom lär väl rosta lika illa dom.
Beställde fem stycken i rostfritt från tyskland och dom kom idag.
SÅ nu är den monterad och klar:
Äntligen.
Ställde på bilen, synd att det inte finns nån app för sånt.. :vissla: och kunde ta en testtur.
Det dunkande ljudet vid ca 72km/h+ är borta, yes.
Jaja, jag har ju iaf "sparat" ca 1600:-/mån på försäkringen när den varit avställd..
..En konstig sak var att appen/bilen hade fått för sig att jag inte alls ville ha 22 grader i bilen utan "max", så när jag klickade att bilen skylle kylas ner innan avfärd så
drog den på värmen, så när jag kom ut i bilen var det bastu, 67 grader tror jag, suck.
Detta har hänt en gång innan med, bugg ? vete fan.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Bytt stötdämpare bak, de har kvittrat ett tag.. de var förvånansvärt fräscha så trodde jag bytt i onödan. Men bilen var tyst efteråt! Nedre bultarna var rätt slitna och krympt i diameter, en misstänkt källa till oljud...
Ska vi gissa att det suttit där 32 000 mil, inte mindre än 17500 i alla fall...
Mickecarlsson
Inlägg av Mickecarlsson »
Fixat till mina fyrkanals-hörlurar. Det var glapp i sladdarna i båda ändarna. Symptom som inget lud, svagt ljud, gick inte att balansera etc etc.
Köpte två nya 6,3mm stereopluggar, klippte av en bra bit av varje kabelända, lödde på de nya kontakterna. Klart bättre i ena paret, men inte det andra.
Öppnade den sida som hade problem, och där kabeln gick in. Lossade kabelklämman och drog ut en bra bit av kablaget. Klippte av och lödde om. Klämde tillbaka kabelklämman och skruvade ihop.
Funkade skitbra :D
Nu ska jag bara testa med en fyrkanalsförstärkare för att höra om det går att höra fyrkanal i fyrkanalshörlurar 8)
Här är vad det är för lurar:
Här är det jag klippte bort
Insidan av hörlurarna
Här ser man hur det är vinklat i lurarna
AndLi
Inlägg av AndLi »
Lyckats logga in på min plejd installation och ställt klockan igen... strömavbrotten duggar inte tätt här.. så nu kanske utebelysning kan börja lysa på natten igen...
Men nu är även batteribackupen installerad, så nu ska det bara funka.. man kan ju undra varför jag inte gjorde det när allt annat installerades för 2 år sen...
Niklas-k
Inlägg av Niklas-k »
Har fått tag i en riktig 80-talsraritet på hela 11 kg – en TRK-9150W ghettoblaster. Kommer ni ihåg Ole i filmen Sällskapsresan?
När jag fick den var den helt död och full med träspån efter att ha stått i ett hobbyrum i många år. Jag plockade isär den och fick tips via AI om att funktionsväljaren ofta är boven när de här modellerna slutar fungera. Jag sprayade därför rikligt med oxidrengöring och vred funktionsväljaren ett 50-tal gånger. Samtidigt rengjorde jag alla potentiometrar.
Det gav resultat – radion hoppade faktiskt igång!
Kassettdelen fungerade däremot inte. Drivremmen till huvudmotorn hade gått av, vilket jag misstänkte redan från början, så jag hade redan beställt en ny remsats.
Bakgrundsbelysningen och LCD-displayen samt LED för "OPERATION" verkar däremot fortfarande inte fungera. Jag undrar om det finns någon chans att få liv i LCD igen om spänning finns framtill kortet? Annars kanske det får bli ett eget MCU-projekt i framtiden.
Jag råkade också komma åt några av siffrorna på räknarens display när jag rengjorde den, och då försvann de. Jag hoppas att det går att åtgärda.
Melkutt
Inlägg av Melkutt »
Bytte ut en ely.kodning (den enda) på min gamla väckarklocka då den har börjat väsnas ifrån buzzern emellanåt. 220uf som mättes upp till hela ~30uf
Väckarklockan var nått billigt skräp som köptes på 90 talet när man gick i skolan, den är kanske inte värd att laga på, med det handlar om principen! :)
bruka
Inlägg av bruka »
En plåtslagare jag känner har en plåtvik apparat från - 88 som displayen slocknat på, visade sig vara likriktarbryggan som lagt av, hittade en lätt begagnad här hemma som funkade till den.
attachment=0]PXL_20260824_120152374.jpg[/attachment]
X-IL
Inlägg av X-IL »
Bytt båda drivremmar och båda däck på en Stiga Snowbuster snöslunga. Däcken var ett litet helvete men nu sitter de på och verkar hålla tätt. Jag köpte slangar om det skulle behövas, men verkar inte så än så länge.
Men säg den lycka som varar, remskivan på slungdelen wobblar nåt ofantligt så får klyva maskinen (6 bult) och kolla på det.
Fortran
Inlägg av Fortran »
Har också lagat en slunga. En Snowblizzard jag fick gratis.
Krokiga skruvar och böjd impeller och ledsna lager men nu går den fint.
Slängde ihop ett par skidor åt den eftersom vi har grusplan. :)
Pen
Inlägg av Pen »
Fixar on/off knappen i Keyboardet. Totalt 108 skruvar innan man kommer åt knappen!!!
Som ser ut så här:
Grafitskiktet är totalt utslitet. Inväntar nu leverans av grafitfärg. Kommer även att löda in trådar så att jag kan lägga in en extern knapp för on/off nästa gång. Tänker inte skruva ur 108 skruvar en gång till.
hawkan
Inlägg av hawkan »
Backkameran på bilen. B125C13 sa odb2 "Open circuit".
Mycket riktigt, ledaren i koaxialkabeln hade leat av sej innan kontakten.
Lödning plus krympslang, violá!
Microphonorama
Inlägg av Microphonorama »
jag hjälpte svågern med att fixa hans förstärkare som ärvdes av hans morfar: en fin DUX 6000. Allt som behövdes var lite kontaktspray !
