Bild-/byggtråd Velleman K8200 3D-printer
dbostream
Re: Bild-/byggtråd Velleman K8200 3D-printer
Inlägg av dbostream »
Ser att open-electrionics har börjat sälja hotenden i delar, bra att man slipper köpa en helt ny hotend ifall man pajar t.ex. mässingsröret.
https://store.open-electronics.org/inde ... /SUPNOZZLE
https://store.open-electronics.org/inde ... /EXT8200FG
De har också börjat sälja "heated kapton pads", som om jag förstår rätt, går att fästa direkt mot en glasskiva så att man slipper problemet med en skev bädd. Vad tror ni om det? Vore lite kul att testa.
https://store.open-electronics.org/inde ... KAPTON2323 (finns även som 30x30)
Lite bilder där en person har använt en: http://forum.futurashop.it/viewtopic.php?f=67&t=65587 (text på italienska)
stenD
Inlägg av stenD »
dbostream skrev:Hur syns det på en utskrift ifall x/y remmen inte är spänd nog? Ränder/Förskjutningar?
enklare om du köper sånna här http://3d-grottan.se/Mechanics/Mechanic ... -Tensioner
konig7070
Inlägg av konig7070 »
Eller plocka exakt samma fjäder från närmsta klädnypa.
stenD
Inlägg av stenD »
är inte alls samma som en vanlig klädnypa, mindre diameter på tråden och bara 6mm bred
dbostream
Smart lösning, men jag vet inte om jag behöver spänna, det var därför jag undrade hur man ser på utskriften om det behövs eller ej.
pstrand
Skype: p.a.strand
Inlägg av pstrand »
Jag monterade och tycker att utskrifterna i x/y led har blivit bättre. Har också labbat med hastigheten i x/y för att få bort ev. vibrationer.
dbostream
Ok, jag har inte rört remmarna sedan jag byggde skrivaren för ett år sedan.
stenD
Inlägg av stenD »
ETT ENKELT FÖRSÖK KAN JU VARA ATT DRASTISKT DRA NER PÅ HASTIGHETERNA OCH KOLLA OM DET GER NÅGON SKILLNAD
sorry, det blev stora bokstäver
Vejbymats
Inlägg av Vejbymats »
pstrand skrev:Hej!
Japp, kommer inte ihåg att jag behövde ta bort nån lack, minnet är kort :D .
Har inte limmat. Verkar sitta ganska bra på kortet. (Är ju inga 0,3mm banor precis) :D
Lade en korkskiva på 3 mm under och gjorde ett litet uttag där kabeln är ansluten på mitten.
Räkna antalet varv på PCB:t så ser du ungefär var den ska anslutas.
Kör med separat nätagg., men ska modda så att jag kan köra med samma till hela systemet senare.
Nu har jag också moddat enligt din ide!
Tyvärr så fick jag inte någon av mina SSR att fungera så jag åkte istället till Biltema och köpte ett relä för knappt 40kr.
Det fungerar alldeles utmärkt!
Från kanske 8 minuter att komma upp till 50 grader innan modden så tar det nu c:a 2 minuter. :D
Jag kör bädden på separat 15V matning.
dbostream
Testade skriva ut med Colorfabbs bronzefill:
Direkt efter utskrift:
Efter lite slipning och putsning:
En person med mer tålamod än mig skulle kunnat få till det snyggare men jag är ganska nöjd. Tyvärr ser det inte lika bra ut på bilderna som på riktigt. Ska försöka få tag på lite brassfill och copperfill och skriva ut en modell som är enklare att slipa och putsa.
stenD
Inlägg av stenD »
snyggt :tumupp:
pstrand
Skype: p.a.strand
Inlägg av pstrand »
Vejbymats skrev:
pstrand skrev:Hej!
Snygg lösning.
Vejbymats
Tackar pstrand!
Enda nackdelen (vad jag kan komma på) med att använda ett enkelt bilrelä till bädden är ett svagt klickande från relä't när värmen slår till och från...
Men det är ju inte direkt en ljudlös skrivare innan heller! :-)
pstrand
Skype: p.a.strand
Inlägg av pstrand »
Hej!
Jag kör med en MOSFET, IRFB3006PBF, 0.003 ohm, Drain Source Resistance. Blir inte det minsta varm. För säkerhets skull via en optokopplare.
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
Inlägg av ElectricMan »
dbostream:
Om du känner för att experimentera så skulle du ju kunna testa värma upp ytan lite snabbt och se hur det blir.
Tänker mig typ värmepistol eller snabbt som fan med blåslampa. :)
Jag har ingen aning om hur resultatet kommer bli, men det känns som om det borde släta ut lagergränserna samt få bort det vita sen du slipade.
