Bild-/byggtråd Velleman K8200 3D-printer
Re: Bild-/byggtråd Velleman K8200 3D-printer
Blev också precis klar med årets julklapp från firman till barnen 15,17,20 och 49 (mig själv) en K8400.
Håller med att det var en IKEA från helvetet, så in i h. med skruv och detaljer. Nu är vi vana att både konstruera och bygga men 20h stämmer nog rätt bra i byggtid. Bra passform, alla delar fanns med och det går att få ihop det med bra precision.
Mycket detaljerad byggbeskrivning, de har tänkt på det mesta. Mitt enda råd är att följ den noggrant, det finns en anledning till det mesta och det finns inte mycket man kan göra annorlunda.
Det mesta är förberett för ett andra skrivarhuvud, kablage finns. Det är "bara" att montera plast matningen på skrivaren och munstycket med värmaren på huvudet så har man nr 2.
Injustering och provkörning i morgon förhoppningsvis.
Tycker det är rätt kasst att det inte finns någon värmebädd på K8400, vad jag läst om BuildTak så skulle jag inte vilja ersätta min värmebädd med det. Tycker i övrigt att det ser ut att vara en fin maskin men inget jag skulle köpa om jag redan har en skrivare.
Någon som testat att använda CraftWare för att generera gcode?
Verkar bl.a. gå att editera supportmaterialet:
http://www.craftunique.com/craftware
verkar som om den bara funkar mot deras egen skrivare. Går tyvärr inte att ladda ner nån manual för programmet.
Det går ju att ladda ner en beta så det går ju att prova vad som händer.
Vet inte om det bara fungerar med deras egna skrivare men man kan iaf kopiera in gcoden i Repetier-Host och köra. Ska testa mer någon gång när jag får tid.
EDIT: Hittade följande: "Works best with our printer Craftbot, but all printers are supported which understands the standard G-CODE set."
http://reprap.org/wiki/CraftWare
Använder BuildTak + värmebädd till min k8200 och till PLA fungerar det super, lite för bra tom ibland, vissa detaljer kan vara svåra att få loss.
Nackdelen är dock att det inte fungerar alls med tex Nylon : /
Väntar med spänning på min geckoTek platta.
Har fått lite tid med min K8400, utskrifterna blir bra och Build Tak plattan fungerar väldigt bra, snudd på lite för bra med PLA.
Om ni får problem att det kärvar i ändläget så beror det antagligen på att måttet mellan vagnarna inte är exakt.
Varför finns det ingen egen tråd för 8400? Vore ju betydligt smidigare nu innan det är för sent =) Ni som har en, ta en bild och starta en tråd.
enkelt, tryck på "ny tråd" knappen under projekt
knappa in en titel på tråden tex. "bild/bygg-tråd Velleman K8400 3D-printer"
Skriv nu nått intelligent som första inlägg i tråden, tex hur lång tid det tog/svårigheter/vad kom jag på/osv..
Och sedan smäller du på några bilder på innandömet så vi får dregla lite vi andra.
Skrev ut en klädhängare åt brorsan:
ETA:n som Repetier Host visar innan man kör igång en utskrift har visat sig ofta inte vara nära ens vad det egentligen tar. Med mina ABS-inställningar så stod det att det skulle ta ungefär 4 timmar men innan det var klart hade det gått mellan 6-7 timmar.
det finns väl en inställning med en multiplikator i repetier iallafall.
Ja hittade den, just nu står det att den lägger på 15% men det behöver tydligen vara mycket mer. Ska ta exakt tid på nästa utskrift och försöka justera det så gott det går.
- Centimeter
Nu har jag skapat en K8400 tråd:
http://elektronikforumet.com/forum/view ... 2#p1122420
Hur syns det på en utskrift ifall x/y remmen inte är spänd nog? Ränder/Förskjutningar?
