Bild-/byggtråd Velleman K8200 3D-printer
Reebok66
Re: Bild-/byggtråd Velleman K8200 3D-printer
Inlägg av Reebok66 »
Äntligen har jag gjort det som var lite meningen när jag köpte k8200.Nämligen göra någonting som jag har nytta av och som i många inte trodde att man kan göra med en 3d skrivare.
Alla i min omkrets tycker att det är en dyr leksak som oftast bara krånglar.
Den är gjord i pla men tanken ( har beställt) är att jag ska göra en i nylon.
Hjul till min gräsklippare såklart.
Utan detta forumet hade jag aldrig kommit så här långt.
Balthazar
Inlägg av Balthazar »
Snyggt! :tumupp:
Vejbymats
Inlägg av Vejbymats »
Håller med, snyggt! :bravo:
Miramithe
Inlägg av Miramithe »
dyr leksak? pff, allt är relativt. Hästar är dyra leksaker.
Snyggt, bra när man får användning av sina leksaker :D
pstrand
Skype: p.a.strand
Inlägg av pstrand »
Tjusigt. :)
dbostream
Inlägg av dbostream »
dbostream skrev:Tycker det märks skillnad även när första lagret skrivs ut, känns som det inte fäster ordentligt och på vissa ställen (t.ex. hörn där det börjar warpa efter ett tag) så drar munstycket med sig delar av plasten som redan skrivits ut. Temperaturen i rummet borde vara den samma, skrivaren står i ett uppvärmt rum ute i uthuset men det har ju iofs varit kallare ute den senaste veckan ... Kan det vara så att även PLA drar åt sig fukt som kan bidra till utskriftssvårigheter? Mina plastrullar ligger bara i det fria i rummet. Jag får warping även när jag sätter bädden till 90 grader. Om jag lyckades få till ett perfekt första lager så kanske mina problem skulle försvinna.
Tänkte bara meddela att problemet verkar ha löst sig, det måste ha varit smuts/fett på den gamla tejpen för när jag applicerade ny tejp så gick det bättre.
Reebok66
God Jul alla!!
dbostream
Vad är era erfarenheter när ni använt ABS, vad bör man ändra i slic3r jämfört med när man använder PLA (förutom temp)?
Kan det vara så att det är svårare att skriva ut tunna lager med ABS? När jag skriver ut med PLA brukar jag använda 0,2 mm lager, testade ändra Vellemans ABS-konfiguration till att använda samma lagerhöjd och ibland går det bra men i vissa stunder är det precis som att det blir stopp i hotenden för att sedan återgå till normalt. Om jag använder samma inställningar som Velleman satt upp, d.v.s. 0.25 mm lagerhöjd, så verkar det gå bättre. Eller kan det vara tillfälligheter?
@ Reebok66, god jul på dig själv du. :) Du får gärna rapportera dina erfarenheter med nylonet när du testat lite.
dbostream
Tror jag har hittat orsaken till mitt problem, stängde av retraction och då blev det inge stopp, dock blev utskriften lite slafsig. Testade då att sätta retraction längden till 1 istället för 3 som det var tidigare och då blev det varken stopp eller slafsigt. Bäst att skriva ut lite mer för att vara säker.
Centimeter
Inlägg av Centimeter »
Jag hade lite problem i början med brända PLA-rester som delvis täppt till hålet. Kolla hur den sprutar i tomma luften.
dbostream
Den matar bra i fria luften och det har gått bra även idag med minskad retraction.
Tycker den nya extruderuppdateringen ser väldigt enkel och trevlig ut, synd att det inte finns en 3mm variant.
http://www.gigamax3d.com/k8203-tovabbfe ... word=K8203
dbostream
Är den här officiella uppgraderingen av samma typ som kulskruvsuppgraderingen som nämnts flera gånger i den här tråden?
http://www.gigamax3d.com/velleman-k8200 ... word=k8204
pstrand
Skype: p.a.strand
Inlägg av pstrand »
Centimeter skrev:Jag hade lite problem i början med brända PLA-rester som delvis täppt till hålet. Kolla hur den sprutar i tomma luften.
Hur går det med K8400?
3uba296
Inlägg av 3uba296 »
dbostream skrev:Är den här officiella uppgraderingen av samma typ som kulskruvsuppgraderingen som nämnts flera gånger i den här tråden?
Troligen inte då det verkar vara en trapetsgängad stång i det kitet. :)
wiklis
Inlägg av wiklis »
Har nu byggt klart min k8400.
Den är i stort sett fin...
Bra kvalitet på allt, mina enda bekymmer var att en M3 skruv hade paj gänga och att en liten plastbit fattades.
Höjdreglering i Z led.
Det var det positiva.
Det negativa är att det är IKEA möbeln från helvetet.
En milliard små skruvar och en komplicerad instruktion som måste följas i detalj.
Jag smickrar mig med att vara bra på att pilla ihop prylar, har skruvar 20 timmar totalt.
Frun undrade var jag tagit vägen...
Det följer bara med ett skrivhuvud, men det hade man nog kunnat läsa sig till.
Har inte provat den ännu
wiklis
