Bild-/byggtråd Velleman K8200 3D-printer
dbostream
Re: Bild-/byggtråd Velleman K8200 3D-printer
Inlägg av dbostream »
Centimeter skrev:Förutsatt att din PLA är torr, så kanske det här är något att prova?
http://www.thingiverse.com/thing:186014
Jag är på gång att göra det själv, men har en känsla att jag kommer hålla på mest med min K8400 när den väl kommer.
Tack för tipset, tyvärr har jag inte möjlighet att tillverka en sådan där aluminium del. Funderar på att skaffa den senaste E3d hotenden, antar att den inte läcker...
stenD
Inlägg av stenD »
fWorx skrev: Hej på er, jag är ny här - har haft min K8200 i ca två veckor och hunnit läsa igenom denna tråden ett par gånger - tack alla som bidragit med så mycket erfarenheter! :bravo:
Välkommen!
Nu kan du börja att göra din lista med moddar, sedan beställa pryttlar från kina, vänta och sedan börja med pillandet och se förbättringarna dyka upp i form av bättre utskrifter :)
Jag ska bjuda på första punkten på din lista:
1: Ikeaspegel för att få en rak printbed. Annars blir det en massa krångel med fästet och intällningar.
fWorx
Inlägg av fWorx »
Tackar för det!
Har redan införskaffat Ikea-spegel, samt nytt nät-agg, det första gav upp inom några timmar...
Nästa steg får nog bli att trimma heatbeden när jag fått ett nytt nät-agg från Velleman så jag har dubbla samt att montera en trapetsskruv till Z.
Xoffis
Inlägg av Xoffis »
Prova annars gärna denna! http://elektronikforumet.com/forum/view ... 5#p1080686 =)
vet inte varför folk inte provar den, man jag är riktigt nöjd!
fWorx
Inlägg av fWorx »
Intressant!
Jag har tydligen lyckats missa din lösning trots att jag trodde mig ha läst det mesta om K8200 här på forumet :)
Nu får jag ta det ett varv till och tänka igenom vilken lösning jag skall prova.
dbostream
Någon som testat Formfuturas EasyFil ABS? Det ska vara stryktåligare och lättare att skriva ut med än vanlig ABS, beställde två rullar.
Xoffis
Inlägg av Xoffis »
@fWorx
Missa inte häller forumets gemensamma wikisida om skrivaren! :)
http://elektronikforumet.com/wiki/index ... D-skrivare
pstrand
Skype: p.a.strand
Inlägg av pstrand »
Centimeter skrev:
pstrand skrev:Den ser häftig ut. Köp! så får du tala om för mig om den är bra.
Hoppsan, min fru lämnade mig ensam hemma för en stund, varpå jag nästan genast beställde en K8400... :oops:
Nu gäller det att låtsas som ingenting.
:vissla:
Du får lägga upp bilder på hur du bygger ihop den. :D.
Är nära på köpknappen just nu.
Centimeter
Inlägg av Centimeter »
Fel tråd för K8400.
stenD
Inlägg av stenD »
Kan du inte göra en ny tråd?
matteeee
Inlägg av matteeee »
Snälla, starta en ny tråd för bygget!! Så kan de olika typerna hållas isär på ett fint sätt :) (Tänk när denna har 174 "egna" sidor också, blir lite rörigt när hälften är 8200 och hälften 8400)
I övrigt: Kör så det ryker (nåja, nästan). Ska bli kul att följa om du väljer att dokumentera det fint :) Ska också bli kul att se om Velleman lärt av misstagen och gjort denna lite bättre i grunden.
dbostream
Nu finns K8400 hos Kjell, kostar 1000kr mer än K8200.
http://www.kjell.com/sortiment/el/elekt ... 00)-p87440
dbostream
Någon som har en aning om vad det kan bero på att PLA har börjat warpa för mig? Idag har det varit helt hopplöst. Sedan jag skaffade kaptontejp har jag aldrig haft några problem med PLA. Skrev ut senast förra helgen och då hade jag inga problem. Har inte ändrat några inställningar.
G4jm0r
Inlägg av G4jm0r »
Kanske är andra parametrar än printern, så som rumstemperatur och luftfuktighet som ändrats? warpning orsakas väl av temperaturskillnader?
Har själv haft en del problem med warpande utskrifter och det är enormt frustrerande :(
dbostream
Tycker det märks skillnad även när första lagret skrivs ut, känns som det inte fäster ordentligt och på vissa ställen (t.ex. hörn där det börjar warpa efter ett tag) så drar munstycket med sig delar av plasten som redan skrivits ut. Temperaturen i rummet borde vara den samma, skrivaren står i ett uppvärmt rum ute i uthuset men det har ju iofs varit kallare ute den senaste veckan ... Kan det vara så att även PLA drar åt sig fukt som kan bidra till utskriftssvårigheter? Mina plastrullar ligger bara i det fria i rummet. Jag får warping även när jag sätter bädden till 90 grader. Om jag lyckades få till ett perfekt första lager så kanske mina problem skulle försvinna.
