Volvo 850 kombi - också underhåll och mera reparationer
DennisCA
Re: Volvo 850 kombi - också underhåll och mera reparationer
Inlägg av DennisCA »
Idag har jag jobbat med att tillverka en lapp. Alltså jag gör den nya delen först löst, sen svetsar jag fast den. Jag saknar diverse plåtverktyg för krympning och sträckning så jag kör på metoden där jag migsvetsar allt av simplare former.
Delar tillverkas vartefter och passas in, det svetsas och slipas och så nöter man på.
Metallen ser OK ut längst mot kanten mot däcket, så jag slipper försöka tillverka den den. Det kunde blivit svårt att få till. Men det är ändå en svårare geometri än jag trodde, det är böjar i flera riktningar så det blir att hamra och forma.
Nu när jag kommer till den översta delen som är den synliga tänkte jag försöka forma den i en del för att minska på chansen att det går åt skogen.
Det börjar ta sig faktiskt, nu måste jag ta paus och ta en öl eller nåt. Men det ska fortsätta hamras tills det följer konturerna.
Det kommer nog att bli så att den nedre reparationen får svetsas in först, sen tar jag den sista synliga delen, just för att allt kommer behöva röra sig upp och in och det går inte att få till om det vore en hel del. Alla kanter och sånt som behöver matchas upp.
Hur tjock plåt använder du ? den ser väldigt tjock ut ? ..otroligt mycket lättare att forma tex 0,6mm plåt än 1mm.
DennisCA
Jag kör på 1.2mm plåt, det är mycket trevligare att svetsa.
Ja förvisso, men mycket otrevligare att forma :)
Så tjock plåt använder jag bara till bärande delar som inte syns :)
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Det blir ju en rejäl uppdatering, kommer ta minst 30 år innan det rostar igenom på samma ställe igen. :D
Fint!
Kanske dum fråga, men tål de där klämmorna värmen? Orangefärgen får mig att tro att det är nån slags plast.
Vad gör du med det som blir kvar bakom? Klipper bort det värsta rostiga med plåtsax, vinkeslip eller liknande? Om jag fattat rätt så är det väl dåligt att lämna kvar gammalt rostigt. Typ rosten har väl en förmåga att sprida sig om den fått fäste?
DennisCA
Jo de där klämmorna tål inte värme men det räcker för att göra några punktsvetsar, sen kan jag plocka av delarna och svetsa resten på bänk.
Jag kommer lägga plåten ovanpå och fästa den, sen vinkelslipa genom både den nya och gamla plåten i ett då det blir dags att passa in. Då får man bästa passformen. Innan dess kommer jag slipa bort all rost och målfärg runt om.
Den inre märkningen med röd tusch på plåten visar var rosten på baksidan tar slut ungefär.
e: Här kan man se hur den nya plåten svetsas in, den högra kanten gjordes annorlunda här p.g.a. att det inte hade gått att få bort den gamla plåten där så den bara skars bort först och passades in efteråt.:
DennisCA
Idag har jag svetsat in den nya biten och slipat ner fogarna. Det är nog några småsaker ännu som behöver svetsas. Jag fick bucklor på skärmen ovanför lagningen, så kan det gå då det drar sig av värmen. Då brukar man få krympa och sträcka metall.
Ja se jag hade en svetstång faktiskt.
Det är nog spacklet som kommer göra mest nytta här sen...
DennisCA
Testmonterat på bilen
Första spackeljobet, som jag slipade ner helt och började om från början på:
Nu har jag lagt mycket tid och jobb på detta med spacklandet och är inte nöjd för det men jag tror inte det blir något bättre. Detta är ett lager sprutspackel som jag ska slipa en gång och låta torka i nån dag. Sen blir det epoxigrund.
Jag har också tillverkat några slipverktyg (använder gamla slipbälten jag saknar maskin till, fastlimmade)
Flexibel variant
DennisCA
Okej, har tagit bort vänsterskärmen nu också samt stötfångaren.
Ser ganska bra ut bakom stötfångaren, ingen rost jag kan se, jag har också börjat spraya med korrosionsskydd här som där.
Pumpen till bakrutan hänger löst, kanske inte ens fungerar.
Och vänsterskärmen ser ut så här...
I princip rostig på samma ställe. Jag undrar varför just den här platsen? Jag tror att det beror på att området framför inneskärmen och bakom stötfångaren så är öppet mot vägen så mycket vatten och salt kan vandra upp där lätt nog. Något plastskydd (med dräneringshål) nitat fast i botten täcker det nedre området mellan stötfångaren och det inre hjulhuset kanske kan hindra det från att upprepa sig lika snabbt.
Det är nästan lika illa som högerskärmen, men jag kanske kan slippa byta ut de synliga delarna av skärmen, även om värmeinflödet från svetsningen gör att jag måste måla om området ändå. Färgen kommer bara att bubbla bort om jag inte slipar bort den först.
Det nedre hörnet ser också ganska grovt ut, men baksidan av panelen är i bra skick så rosten har inte gått igenom, jag funderar på om jag ska svetsa eller inte.
Och här är högerskärmen igen, jag har rengjort den och jag har hittat flera fler fläckar som jag har åtgärdat.
Som det ser ut nu blir det att omlackera hela skärmen.
Jag har sett närmare på dörrbottnarna också och där behövs det fixas lite smått innan rosten sprider sig, mest stenskott genom tiderna som behöver åtgärdas. I år blir det nog inte nån omlackering av hela dörrbottnarna men kanske nästa år. Behöver dock få stopp på progressionen i år.
"I princip rostig på samma ställe. Jag undrar varför just den här platsen? "
Minns inte om jag skrivit detta förut, men ett tips kan kanske vara att om du har möjlighet kolla vad som skiljer mellan 850 och S70/V70, för de skillnaderna lär väl ändra t.ex. aerodynamik osv så att salt osv inte lika lätt rostskadar karossen. Och/eller så kanske de bara applicerade bättre rostskydd på de ytorna...
DennisCA
Har tyvärr ingen jag kan kolla mot men jag tror ju inte kanske det heller hjälper vad gäller 850, jag såg en bild en gång på nätet där nån hade täckt in undersidan av sin 850 från stötfångaren bak till botten av hjulhusens framsida, då för bättre aerodynamik men det slår mig det skyddar också från att vatten och salt letar sig upp dit.
Idag har jag svetsat fast reparationsbiten jag gjorde till den nedersta delen av vänster skärm.
Notera TIG:en
Notera MIG:en... Jag kan inte TIG svetsa längre! Gått för länge sen jag skaffade miggen har allt annat förtvinat. Jag var aldrig bra men jag kunde åtminstone får saker att sitta ihop.
Lite väl höga svetsfogar men det slog i alla fall inte för många hål i plåten, den var ganska tunn så jag tänkte tigga istället. Men jag får slå mig ner på skolbänken och öva igen.
DennisCA skrev: ↑11 juli 2025, 14:04:21 Notera MIG:en... Jag kan inte TIG svetsa längre! Gått för länge sen jag skaffade miggen har allt annat förtvinat. Jag var aldrig bra men jag kunde åtminstone får saker att sitta ihop.
..Och så är det en TIG-fackla på bilden ?
rvl
Inlägg av rvl »
DennisCA skrev: ↑11 juli 2025, 14:04:21 Notera TIG:en
Bildtexterna är ovanför bilderna.
Jag har inte provat själv, men det påstås att om man är bra på att löda så har man god chans att vara bra på TIG också. Stämmer det?
