Senaste reparationen
Re: Senaste reparationen
Min trogna FX-602P som jag haft sedan 80-talet började glipa mellan fram- och bakstycke, visade sig att de bara var limmade från fabrik och limmet hade tillslut gett upp helt, så jag tog isär den helt och några droppar snabblim och i press över natten och den var som ny igen.
Var och hjälpte en kompis med lite div fix igår, fick frågan om jag ville ha en trasig Woods luftavfuktare, vilket jag inte tackade nej till
Felbeskrivning: kompressorn går ej.
När jag kom hem stoppade jag i sladden och kompressorn morrade igång och kyla kom omgående på den kalla sidan. Men fläkten visade sig stå still! Ett mycket bättre fel!
Efter lite mätande konstaterade jag att driftkondensatorn till fläktmotorn var rejält trött. 1,2uf 400V. Hade bara 1uf på lager så monterade det på prov och fläkten startade snällt !
får beställa en 1,2u..
Det visade sig att lagren i fläktmotorn var riktigt dåliga, den gnisslade och skorrade betänkligt. Tänkte att lite olja gör susen, med ingångsläget att det troligen är enklare mässingslager i den som det brukar vara i billiga motorer. Men icke! Det var riktiga kullager
Efter lite rotande i gömmorna hittade jag spritt nya, nåja, iallafall oanvända lager som jag monterade. Blåste ur allt damm och gjorde rent i flänsarna ordentligt Ibland ska man ha lite tur! Så nu har jag en avfuktare till verkstaden
kodar-holger
- EF Sponsor
Blev med en HP3325A nyligen. Stor fet skylt med GPIB FUNGERAR EJ på fronten. Jaja, det är väl nån driver som är trasig tänkte jag och eftersom jag nu börjar samla på mig såpass mycket mätinstrument att jag nog faktiskt skulle kunna hitta detta lyfte jag på locket.
Manualerna från HP på den tiden (1977) var fantastiska så det var nästan bara att följa felträden om det inte var för att det var fel redan i första rutan på första sidan. Med lite bläddrande i manualen tyckte jag det hintades om att det var något med IFC (Interface Clear) så jag följde den signalen från kontakten på baksidan till ett skiftregister men nope, inga fel. Till slut fick signaturanalysatorn sällskap av logikanalysatorn. Labbänken är för liten så o-skåpet får oftast stå på golvet. Ingen load-puls till skiftregistret. Går via en optokopplare och dom var liksom det första som nämndes som tänkbar felkälla i manualen. Men nix dom verkade ok. Till slut konstaterades att en av signalerna från microcontrollern, en hp-specifik nano-processor, var alldeles för klen. Varierade mellan typ 2 och 2.5 volt och det tyckte inte en 74S05 att det var annat än 1 hela tiden. Så fel på ttl-kretsen eller unobtaniumkretsen? Efter ett par klippta ben var det klart att det var nano-processorn. Eftersom det finns livstecken går det att ersätta ena inverteraren i 05an med en LM339. Testat och fungerar. Locket på igen för åtgärd i vinter. Kanske. Notera att remote och listen är tända. Beviset på att GPIB fungerade tills jag ryckte ur sladdsalladen.
Är alla knappar ok ? på min är några dåliga, dom funkar men har inte "rätta knäppet".
Det är väl f.ö en sådan dom använder i mythbusters när dom ska testa om en operasångare kan spräcka glas med sin röst.
kodar-holger
- EF Sponsor
Nej, det är också något som måste åtgärdas. Har inte räknat men kanske 20% är svampiga och några fastnar/ger dubbelstuds. Har sett nån video där dom vände på bladfjädern för att återställa funktionen. Har inte kollat hur man får loss frontpanelen än. Elektronik är roligare än mekanik...
Ser fram emot att du postar när du gör det så kan jag göra det sen då
jag använder iofs inte min eftersom jag kom över en HP 8644A som ersättare.
- anders_bzn
Detta är senaste reparationen, men det kunde varit en postning i senaste köpet också.
Jag köpte mig en liten söt oscillator modell HP 204B på Tradera för ett litet tag sedan. Otestad == trasig. Den fanns i lite olika varianter, med batterimatning, laddningsbara batterier och AC matning. Min är för batterier, men någon har byggt om den för extern DC-matning.
HP's första produkt var som bekant en oscillator, modell 200A/B från 1938 (https://en.wikipedia.org/wiki/HP_200A). Denna 204B är en släkting i rakt nerstigande led från HP 200 och den första modellen som HP byggde helt med transistorer. Den är från 1962 ( servicemanualen är daterad 1962 och komponenterna i min säger 1963).
Vid test fungerade den i fem minuter, sedan kunde man se att botten på sinusvågen blev distorerad och sedan försvann amplituden helt. I vilket fall så fungerade den igen när den svalnat. Jag gick loss med kylsprayen och konstaterade att när jag kylde en transistor så började den fungera igen. Jag trodde att jag behövde en ny transistor och fick hjälp med att hitta en ersättare (viewtopic.php?p=1861387#p1861387). Med denna monterad så fungerade oscillatorn inte alls, så det blev en liten utsvävning i att mäta transistorer också (viewtopic.php?p=1861426#p1861426). Jag lärde mig att germaniumtranistorer ändar sig mycket med med temperatur och insåg att det nog var en annan komponent som låg på marginalen. Med gamla eletrolytkondensatorer vet man ju aldrig och kolmassamotstånd är ju också lite misstänkta. Men jag hade dock redan mätt i kretsen och de verkade okej.
Men så såg jag en kopplingskondensator i kretsen, jag kylde och värmde den i kretsen och den verkade väldigt misstänkt. Så jag lödde loss den och mätte den. Visst, den hade lite dåligt ESR, på 1-10kHz men på 100kHz var den ingen kondensator längre. Jag bytte den och vips så fungerade oscillatorn igen.
Sen insåg jag att den var rätt fel i frekvens jämfört med skalan, men det vara bara att följa instruktionen i servicemanualen där man omväxlande ställer in högsta och lägsta frekvens i samma område och sedan lossar de två svarta plastbitarna från axlarna och vrider tills det stämmer. Man måste göra detta upprepade gånger eftersom det inte är en linjär växel mellan axlarna. Jag tycker att det är intressant att man med mekanik hanterar olinjäriteten i elektroniken. Jag har inte helt listat ut hur det fungerar, men den översta plastbiten för att rörelsen blir logaritmisk. Men gör den undre det invers-log? De två bitarna är ihopkopplade med ett snöre.
Här är den, ihopsatt och fin. Det finns ingen före-bild men den har fått sig en ordentlig rengöring också!
Jag tycker att detta blev mycket bra. Frågan är bara vad man ska ha den till? Jag har ju andra generatorer som har bättre prestanda. Denna har ungefär 1% THD.
Platsar MacGyver-reparationer här?
Oavsett kommer min reparation av Robotdammsugare från Neato.
Köpte en D7 för massa år sedan men frun i huset tyckte inte den städade tillräckligt bra, jag tyckte att allt som den tar är något man slipper ta själv, Lång historia kort så kunde jag börja använda robotdammsugaren och efter lite modifiering av möblering så var jag riktigt nöjd, så jag köpte i våras en begagnad Neato D5 för att slippa bära den redan existerade D7 mellan våningarna och utnyttja schemaläggning fullt ut.
Lång historia kort så slutade D5:an att fungera och internet sa att det är fel i FW (eller nått) så jag tänkte bra då har jag reservdelar.
Så jag köpte en D7 till (bara för att tillverkaren slutat med en produkt behöver man ju inte sluta köpa begagnat, och de är relativt billiga och jag börjar få ett lager med reservdelar och tillbehör.)
Startar upp den "nya" D7:an och kan koppla upp mig, skapa våningskartor och scheman och allt var frid och fröjd så jag godkände affären (Blocket). Sen undrade jag varför den bara puttade omkring hundhåren.
Så en kontroll om borsten snurrade som den ska, inte helt enkelt då man får fånga den i flykten... vilket den inte gjorde.
Demontering och kontroll visade att drivningen av borsten ska se ut såhär: men ser ut såhär: Men jag har ju en D5 som ser identisk ut så bara demontera och byta delar?
Ja nästa gång för nu vann MacGyver så Borra ett hål, och montera en skruv.
Kommer kräva modifiering av framtida utbytesborstar, eller en seriösare reparation.
Under tiden så körs det robotdammsugarrace på övervåningen.
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
Frugan kom och sa att hennes bil varnade för ”number plate light”. Jag skulla bara gå ut och byta lampa trodde jag.
FEL
Jag öppnade bagageluckan och nummerplåtsbelysningen blinkade till, svängde luckan upp och ner att par gånger, och jodå, det blinkade till.
Tog tag i gummigenomföringen mellan lucka och kaross och drog till lite. Då dog belysningen totalt.
Suck.
Skruvade av minspolen på batteriet, lossade på klädseln i luckan, fick loss kabelstammen så jag kunde trycka ut den lite, fick ändå skära upp gummigenomföringen och fick se detta: Efter en hel del svordomar och meckande kunde jag isolera de tjocka kablarna med vulktape, jag fick förlänga den gula kabeln med en ny bit kabelstump, min batteridrivna Weller kom till nytta
Krympslang är en gudagåva. Sen vulktape runt kablaget och till sist vulktape runt gummigenomföringen.
Nu funkar bilen igen.
Fick lite hicka då fjärrnyckeln inte kunde låsa upp bilen, men när jag ställt klockan funkade den som den skulle.
FEL
Suck.
Inte ovanligt problem tyvärr, jag har gjort likannde på flera av mina bilar.
På vissa bilar kan kabeln till låset paja, och då kan man inte öppna luckan
Intressant att man måste ställa klockan för att fjärrnycklen ska fungera
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
Det tyckte jag också, kan vara något med snurrningen av remotekoderna för myckelparningen.
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
