Bild-/byggtråd Velleman K8200 3D-printer
Re: Bild-/byggtråd Velleman K8200 3D-printer
Loftolle, se till att du startar riktigt nära glaset. Max ett "vanligt" papper ifrån.
Med pla använder jag enbart ICA's plastcitron och till abs och liknande Biltemas limstift.
Bägge fungerar helt perfekt på IKEA's spegel!
(Om jag påpekar självklarheter så ber jag ödmjukast om ursäkt!)
om man inte har koll på första lagret så det blir bra så är det ingen mening med att fortsätta.
Jag kör med ikea spegel, fyra pappersklämmor. Sätter avståndet till 0.2mm med fyrpunktsmätning
(30,30), (170,30), (170,170) och (30,170) och har trepunkts justering (två bak och en fram)
startar med 65 grader och sedan lager 2 och efter med 60. kör med en skirt på tre loops för att få
fullt flöde på mindre saker också.
Om man har för litet avstånd på första lagret så lyfter munstycket upp tidigare lagret och det blir kabba av det hela
tycker efter lite experimenterande at 0.20 är vettigt.
Jag kör med plastcitron och tycker det funkar bra.
Ingen fara, jag har pillat med den här skrivaren till och från i ett år nu men haft ett stort uppehåll över sommaren då det helt enkelt varit för varmt.
Jodå, jag har bra squeeze på första lagret. Citronsaft? Jag har hört talas om det, stryker du bara på det och låter det torka eller?
Ett par duttar och stryker ut med fingrarna...
Jag brukar göra det med bädden värms så det hinner torka innan utskriften.
Och lite då och då lite duttar och avtorkning med hushållspapper som rengöring.
Mycket enkelt!
Mycket enkelt!
Jag har min citronsaft i en "snapsflaska" som man sa när man höll på med bränsle till modellmotorer.
Alltså en plastflaska man kan klämma om och det går ett rör upp från korken efter 15cm så böjs den ner och avslutas i en spets.
Mycket enkelt att klämma ut en slatte och röra ut med en målarspatel, inget kladd. ibland får man torka av med vatten då det har blivit för mycket och sockret har karamelliserats.
Klart bättre än utspätt vitlim.
Det allra bästa jag använt har dock varit silikatblästrad glasskiva, men efter ett tag så blir den igensatt och man får
köra blästring igen
köra blästring igen
Testade idag med citronsaft och jag får verkligen tacka för tipset, ett problem jag hade nu när jag skrev ut var att jag inte hade något bra sätt att rikta flödet så jag blåste på hela bädden istället vilket ledde till att plasten kallade och släppte även om värmen var på, men jag hade inte så mycket val när jag ändå skrev ut en fläktkåpa. Så nu skall väl det fungera bättre
Till saken hör väl att jag micklat med denna sen förra vintern och först nu så verkar det mesta fungera som man vill så man äntligen kan skriva ut saker man kan ha nytta av, eller ja iaf roligt av ^^ jag borde verkligen letat mig in här tidigare för tips osv
använd den här fläktkåpan, klart bästa http://www.thingiverse.com/thing:174247
Den kyler inte hotenden, skickar ut en "skiva" av luft som inte kyler ner hotbedden.
När man laddar den så sägs det att den inte är "manifold" men går att skriva ut ändå.
Jag har en liknande som jag lyckades skriva ut nyligen, problemet med den tror jag blir att min E3d hotend är monterad på ett annat sätt och då får jag en annan höjd, så jag funderar på hur jag skall kunna justera höjden på den modellen, men att kunna få så tydlig överblick av vad man skriver ut är ju iofs tacksamt, ska kolla lite på det
Efter att jag monterat E3D så gick jag över fläktkåpan (V1) med en avbitare. Kåpan petade bort ett par utskrifter innan jag såg felet.
Man skulle ju kunna fixa till modellen så att den passar till E3D också..., kanske.
Jo men jag skar ut en ny aluminiumplatta till min E3D så den kunde monteras lättare, så min sitter lite högre upp än det vanliga sättet som de flesta verkar montera fast den.
- Centimeter
Jag ska försöka att inte bli alltför narcissistisk, men det var lite kul att min lilla kugghjulskåpa hamnade på den här listan:
http://www.open-electronics.org/3drag-k ... ods-hacks/
För att minska din narcisistika nivå får väl jag presentera min lista på viktigaste mods till vår skrivare och då från thingiverse.
1: I sin enkelhet den bästa och enklaste modden, en vettig(och nödvändig) fläktkåpa, vellemans är ju bara skit
2: Bättre hållare för styrkortet (använder bara bottendelen) http://www.thingiverse.com/thing:180706
3: En vettig hållare till trådrullen http://www.thingiverse.com/thing:148454
4: En vettig hållare till nätagget http://www.thingiverse.com/thing:134748
5: stabil hållare till X motor http://www.thingiverse.com/thing:220220
6: En killermod
för extruderdrivning http://www.thingiverse.com/thing:339928/
Inte för att jag hade problem med att smörjmedlet skvätte (kedjespray funkar fint) utan för att det blir tystare
7: Kulskruv http://www.thingiverse.com/thing:396981, jag kör inte med denna då jag fick med andra hållare
till skruven
8: En hemlis, blir publik då jag har blivit bättre på Inventor
Edit:liten ändring bara
6: En killermod
till skruven
