Senaste reparationen
Excelent jobbat. Imponerande felsökning och reperation. Och bra beskrivning av reperation. Jag fick inte ens isär den, lurigt med en liten fjädrande spärr.
Re: Senaste reparationen
Lagade min pioneer pdp-lx5090h idag som jag köpte ny 2009.
Den blinkade blått 8 gånger vilket tyder på en spänningsregulator på IO kortet om man googlar. Bytt och den startar upp igen. Får vi se om den håller 16 år till
Roligt att se fler som fortfarande kör plasmatv
Köpte min Panasonic plasma 2013, och aldrig haft några problem.
Det var den sista plasman som tillverkades.
Det är fortf väldigt bra bild och jag är rädd att ifall jag byter till en OLED så kommer den få hemska inbränningar som jag sett att mina vänners har fått och den behöver bytas efter 5år.
Förstärkare Pioneer VSX-3300
Symtom:
Går inte att sänka volymen (motorstyrd) med fjärrkontrollen.
MCU'n I/O pinne (Pin 31) ger bara ut 1.42V istället för 5V.
MCU'n går inte längre att få tag i.
Testade att belasta med 5mA. Då sjunker spänningen till 1.06V.
Det är en bra förstärkare och ville försöka rädda den.
1.42V är inte mycket att jobba med.
Testade med Trissa, Tyristor(sensetive gate) och Logik, men fungerade inte. Ville inte öppna fullt.
Lösningen var att styra 5V med en optokopplare. Fungerade klockrent.
Förhoppningsvis hänger den med ett tag till
Tiden får utvisa.
Symtom:
Tiden får utvisa.
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
Bytte en battericell (av fem) i Meec's 18V batteri. Mycket enkel att reparera då det bara är fyra skruv för att öppna. Funkade att använda och ladda utan problem. (Ingen elak BMS mao. Hört att vissa kan låsa sig.)
- frownlayer
Jo tack, har en sladdlös damsugare med låst BMS, från bosch. Men när jag hinner så ska jag byta lite saker i den.
Bytt bromslåda på balkongdörren, så nu är den stilla när man låser den i öppet läge
73/ Marcus
73/ Marcus
- Swech
- EF Sponsor
Worx Ladroid som var stendöd efter vintern
Batteriet var fullt men klipparen reagerade inte på några knappar alls och displayen helt släckt.
Öppnade och var positivt överaskad hur tät och snyggt allt var trots flera års tjänst.
Visade sig att en ledare på displaykortet oxiderat av sig. Det var bara där som det syntes lite grön kopparoxid
Fixade ledarbanan och klipparen startade upp som vanligt.
Det blev bara 2 skruv över....
Swech
Swech
- MadModder
- Co Admin
Inte mycket till reparation, men monterade en ny 3,5mm-propp på kabeln till ett par hörlurar.
