Senaste reparationen
Palle500
Inlägg av Palle500 »
Excelent jobbat. Imponerande felsökning och reperation. Och bra beskrivning av reperation. Jag fick inte ens isär den, lurigt med en liten fjädrande spärr.
gOry
Re: Senaste reparationen
Inlägg av gOry »
Lagade min pioneer pdp-lx5090h idag som jag köpte ny 2009.
Den blinkade blått 8 gånger vilket tyder på en spänningsregulator på IO kortet om man googlar. Bytt och den startar upp igen. Får vi se om den håller 16 år till :)
Danny
Inlägg av Danny »
:tumupp:
Roligt att se fler som fortfarande kör plasmatv :)
Köpte min Panasonic plasma 2013, och aldrig haft några problem.
Det var den sista plasman som tillverkades.
gOry
Inlägg av gOry »
Det är fortf väldigt bra bild och jag är rädd att ifall jag byter till en OLED så kommer den få hemska inbränningar som jag sett att mina vänners har fått och den behöver bytas efter 5år.
Danny
Inlägg av Danny »
Ja, man lär bli besviken på hållbarheten av nya tv's
Danny
Inlägg av Danny »
Förstärkare Pioneer VSX-3300
Symtom:
Går inte att sänka volymen (motorstyrd) med fjärrkontrollen.
MCU'n I/O pinne (Pin 31) ger bara ut 1.42V istället för 5V.
MCU'n går inte längre att få tag i.
Testade att belasta med 5mA. Då sjunker spänningen till 1.06V.
Det är en bra förstärkare och ville försöka rädda den.
1.42V är inte mycket att jobba med.
Testade med Trissa, Tyristor(sensetive gate) och Logik, men fungerade inte. Ville inte öppna fullt.
Lösningen var att styra 5V med en optokopplare. Fungerade klockrent.
Förhoppningsvis hänger den med ett tag till :)
Tiden får utvisa.
Mickecarlsson
Inlägg av Mickecarlsson »
:tumupp: Snyggt räddat.
ie
Inlägg av ie »
Bytte en battericell (av fem) i Meec's 18V batteri. Mycket enkel att reparera då det bara är fyra skruv för att öppna. Funkade att använda och ladda utan problem. (Ingen elak BMS mao. Hört att vissa kan låsa sig.)
frownlayer
Inlägg av frownlayer »
Jo tack, har en sladdlös damsugare med låst BMS, från bosch. Men när jag hinner så ska jag byta lite saker i den.
lond
Inlägg av lond »
Bytt bromslåda på balkongdörren, så nu är den stilla när man låser den i öppet läge :)
73/ Marcus
Danny
Inlägg av Danny »
:) :tumupp: Den där bromslådan skulle jag också behöva byta
Swech
Inlägg av Swech »
Worx Ladroid som var stendöd efter vintern
Batteriet var fullt men klipparen reagerade inte på några knappar alls och displayen helt släckt.
Öppnade och var positivt överaskad hur tät och snyggt allt var trots flera års tjänst.
Visade sig att en ledare på displaykortet oxiderat av sig. Det var bara där som det syntes lite grön kopparoxid
Fixade ledarbanan och klipparen startade upp som vanligt.
Det blev bara 2 skruv över.... :)
Swech
MadModder
Inlägg av MadModder »
Inte mycket till reparation, men monterade en ny 3,5mm-propp på kabeln till ett par hörlurar. :D
toffie
Inlägg av toffie »
MadModder
Det är något jag aldrig lyckats med.. :doubt:
säter
Inlägg av säter »
Samma här.
Satan vad smått och trångt det är.
