Surfdatorn lade av
mrfrenzy
Re: Surfdatorn lade av
Inlägg av mrfrenzy »
Om datorn är inställd på UEFI boot så kommer den vägra boota från en Win 7 skiva, precis som din hårddisk.
Du måste ställa in på CSM, Legacy etc som vi pratat om innan.
Jag hade BIOS inställt så.
För säkerhets skull ska jag reseta BIOS och börja från början.
Då med enbart DVD-läsaren inkopplad.
mrfrenzy
Har du en klisterlapp med licensnummer för win7?
Isf kan jag skicka dig ett usbminne med uefi win10.
Det bör starta utan problem.
Bara att skriva in ditt licensnummer så uppgraderas din licens.
Det ska komma en kille förbi i eftermiddag med ett USB-minne innehållande Win7 Home.
Jag kan prova det så länge.
Vi provade USB-minnet.
Datorn laddar Windows-filer, sedan stänger bildskärmen av och det blir dött.
swesysmgr
Inlägg av swesysmgr »
Kan det vara att den växlar över till en annan port för grafiken?
Intel HD500 är mycket nyare än Win 7 men drivrutiner finns och installera borde gå utan att ha dem med initialt.
Hur kollar man grafiken?
mrfrenzy
Att få in custom grafikdrivare i installationsprogrammet är inte smidigt.
Åk hem till din kompis och lägg in Windows 10 på usb-minnet istället. Det är bara att köra nedladdnignsprogrammet:
https://www.microsoft.com/sv-se/softwar ... /windows10
swesysmgr
säter skrev:Hur kollar man grafiken?
Expansion
• 1 x PCI Express 2.0 x16 Slot (PCIE2: x1 mode)
• 2 x PCI Express 2.0 x1 Slots
Pröva att sätta något av dina grafikkort i PCIE x16 slotten, Gainward-kortet från den trasiga maskinen t.ex. borde passa där.
Titta sedan i BIOS om du kan välja default display och sätt det till det gamla kortet. Detta är så gammalt att det bör vara kompatibelt med Win 7 utan problem.
mrfrenzy skrev:Åk hem till din kompis och lägg in Windows 10 på usb-minnet istället.
Vad skulle bli bättre med Win 10?
mrfrenzy
Senaste installationsprogrammet för Windows 7 gjordes 2011
Standardinstallationen för Windows 10 har drivrutiner för modern hårdvara 2019
Ok, jag trodde att alla PC-kort var PC-kompatibla?
Man tycker ju att installationen skulle gå lågupplöst i VGA-läge?
mrfrenzy
I teorin borde det vara så. I praktiken görs det stora förändringar dels på chipset för diskkontroller och dels på grafiksidan som kan göra att gamla drivrutiner får problem.
Windows 7 har i systemkraven
DirectX 9 graphics device with WDDM 1.0 or higher driver.
Så det finns inget stöd för att använda med VGA-kort längre.
Är då det nya grafikkortet inte kompatibelt med Microsoft standard Direct X 9 drivrutin från 2011 blir det problem.
Om tillverkaren har drivrutiner för Windows 7 att ladda ner så kan man möjligtvis slipstreama dom och göra en custom installer.
Kan det hjälpa med ett externt grafikkort?
mrfrenzy
Absolut, om du menar PCI-Express. USB fungerar nog inte.
Eventuellt får du gå in i bios och stänga av det inbyggda men det brukar gå automatiskt.
