Retrofit Värnamo U-1NC
Terho
Re: Retrofit Värnamo U-1NC
Inlägg av Terho »
Testade köra aluminium för första gången i mitt liv 1250 Rpm/Feed 35 två skär 2mm fräs :)
Terho
Inlägg av Terho »
Böjar bli less på ljudet i från svets transformatorn då den står och dånar i 50hz.... Så nu ska jag börja leta efter en ringkärnstransformator! Mätte upp hela styrsystemet och fick en förbrukning på 350 watt och enbart drivstegen drar 250 watt så 83.3watt per drivsteg sen ska jag ha förberett för ett fjärde steg så 335VA ska de kunna leverera. Har ja tänkt rätt?
http://www.conrad.se/RINGK%c4RNSTRANSFO ... 3%2Fmd5%7D
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... =56-128-60
Drivsteget ska max ha 60 vac.
Terho
Inlägg av Terho »
Ee liten fundering ja har.... Kan man plana med en hörnfräs? :) Skären sticker ju ut ner och på sidorna :roll:
Mvh Terho.
Det går bra.
Terho
Inlägg av Terho »
Har börjat montera ihop Z-axelns gränslägesbrytare :-)
Hela slaget på Z-axeln är 80 mm så katastrof brytarna ligger på 1 och 79mm och hem på 2mm är de för lite med 1 mm på katastrof brytarna?
Det är väl OK om det hinner bromsa upp från full sula.
Terho
Inlägg av Terho »
Max matning Z är 500 och på X och Y 1000 så de är lätt och få hejd på :mrgreen: Då får det bli så tills det är dax för motorbyte :wink:
Terho
Inlägg av Terho »
Vart kan man köpa små finnfräsar typ 1 mm och mindre? :)
Bola
Inlägg av Bola »
Cnc-plus.de har lite iallafall, finns säker massa andra ställen också
http://www.cnc-plus.de/index.php/cat/c1 ... ohrer.html
Jag har köpt en hel del härifrån http://www.vhf.eu/en/Tools
Terho
Inlägg av Terho »
Bygger forsätter sakta men säkert framåt :)
Börjar gå lite tungt nu för det har blivit så mycket tid med Värnamon och tankarna seglar iväg åt Morbidellin men håller fan på mig och ska ha klart Värnamon innan jag drar i gång nå nytt projekt....
Det läcker ur vertikal spindelns växelåda med så ska väl snart riva ner den och försöka hitta på läckan....
Lite bilder:
380v matningen in och ska beställa två till SSR relän till skär vätske pumpen och horisontal spindeln.
Ska spiralas in när alla kablar är dragna in i skåpet Com, vga, usb osv :)
18 ledaren dragen som ska gå till styrpanelen.
Hur funkar ett motorskydd och vad skyddar den för?
Mvh Terho.
Terho
Inlägg av Terho »
Har funderat om jag ska sätta i gång det gamla kylvatten systemet eller om jag ska köpa en extern och montera.... Dom kostade bara runt 1500-2000 kr :)
Anledning: Det gamla systemet har ju behållaren i foten och det är väldigt svårt och byta ut kylvattnet och väldigt svårt och göra rent! Är det inte smartare och skaffa ett extern då? Hur ofta ska man byta skär vätska egentligen?
Mvh Terho.
thewho
Inlägg av thewho »
Låter smartare med en extern tank tycker jag.
Vet inte riktigt hur ofta den ska bytas, men de har säkert någon annan svaret på :roll:
Ett motorskydd hindrar att motorn "brinner" om den t.ex går för sakta/tungt. Bra att ha om du inte kommer att övervaka maskinen hela tiden.
Terho
Inlägg av Terho »
Efter mycket om och men och med muskel kraft lyckades ja ta ner hela paketet för en i genomgång.... Japp tungt var de och hur jag ska få tillbaka det är en annan femma ;-)
Allt såg väldigt fint så det var en lättnad.... En skruv hade lossnat och tur att den inte har hoppat runt och haft sönder något! Ska dra fast den igen men med en klick locktight och ett könsslag så ska den väl sitta kvar :)
Den har vart öppnad ca 7 gånger vad jag tror och troligen är den väl renoverad någon gång när den nu var så fin inuti eller så är den väl lite körd.... Lär man aldrig få reda på :) iofs kolla om nå lager är bytt från SKF till nå annat.
Blir nog bara och rengöra och och slå i ny olja och dundra vidare :mrgreen:
Mvh Terho.
Det ser ju rent och fint ut i den växellådan, bara att kolla lagren - putsa - slå ihop.
