Elektrolys med en batteriladdare?
Silverwulf
Silverwulf
Silverwulf
Har bara tillgång till ett nätagg för tillfället som levererar 5Ampere. Det värmer inte så mycket.
EDIT:
Borde inte denna funka
http://www.kjell.com/content/templates/ ... ,104140000
Eller denna då den andra var en beställningsvara=tar tid:
http://www.clasohlson.se/Product/Produc ... d=21152359
Med tub menar de väll som tandkrämstuber? Sånt man pressar ut men handen och inte behöver en klumpig pistol till.
EDIT:
- Electricguy
Silverwulf
- Electricguy
Silverwulf
Rifakungen: Jag testade att löda men det gick inte, lödtennet fäster inte på plåtbiten. Har rispat på ytan men en annan plåtbit och tänkt att det kanske skulle få ytan att bli lättare att fästa vid, men det funkade inte heller. Värmde plåtbiten ordentligt med ett värmeljus, - så varmt att jag inte kunde hålla i den dvs, men det funkade inte heller
Borde jag kanske testa med att limma fast det med foglimmet då? Limmet ska enligt texten på förpackningen klara bensin och sånt så det borde väl funka?
Sen vet jag inte heller om det är lönt att försöka med plåtbitarna, de jag tror att stängerna jag använder har större kontaktyta än plåten. Dock så kanske jag borde föra stängerna närmre varann, eller? Så att de går förbi varann med ungefär 2mm mellanrum hade jag tänkt.
limpan4all
Lödtenn behöver mellan 180 och 200 grader för att smälta och så varmt får du det aldrig med hjälp av ett värmeljus. Lägg in plåtbiten i ugnen värm ugnen till 270grader. När ugnstermostaten slår av så lägger du ledaren mot plåten och duttar dit lödtennet. tag sedan ut plåten och låt den svalna utan att flytta ledaren så länge som lödtennet är smält (om du rör tennet så får du en dålig förbindning.
Vanligt lödtenn fäster utmärkt mot järn, stål, koppar, mässing, brons. Men fäster extremt dåligt mot aluminium, rostfritt stål.
Silverwulf
Kanske skulle nämnt att jag inte endast värmde med ett värmeljus, självklart hade jag ju en lödpenna också
Dock så försöker jag ju fästa på rostfritt (tror det är rostfritt iaf..) så det kanske var därför som det inte fäste.
Men det där med stängerna, att ha de närmre varann med nån millimeters mellanrum, skulle det vara bättre på något sätt?
Silverwulf
Bra ide, dock så måste jag vänta på leverans så orkar inte köpa kabelskor, Sedan att skruva fast, ja, finns ett par hål på plåtbiten redan fast har ingen skruv i passande storlek. Vill hellre köra med stängerna. Någon som kan svara angående mellanrumen på stängerna?
EDIT:
Ska testa med plåtbitarna genom att limma med foglim. Återkommer...
EDIT:
