Bild-/byggtråd Velleman K8200 3D-printer
Eli
Re: Bild-/byggtråd Velleman K8200 3D-printer
Inlägg av Eli »
nozzle size i Cura: Advanced / överst
dbostream
Inlägg av dbostream »
GUI:t ser annorlunda ut när man använder CuraEngine i Repetier-Host, finns en tab som heter advanced men där finns det inget som heter nozzle size.
EDIT: Tydligen ska man sätta nozzle size här: Config -> Printer Settings och sedan gå till extruder fliken.
http://www.repetier.com/documentation/r ... iguration/
dbostream
Testade ColorFabbs woodFill idag:
Gick väldigt bra att skriva ut med tycker jag, använde samma inställningar som när jag kör med PLA förutom att jag sänkte hastigheten (50), höjde tempen (205) och ökade lagerhöjden (0,3) enl. ColorFabbs rekommendationer. Trevligt med doften av trä istället för plast när man skriver ut. :) Det enda jag tyckte blev mindre bra är små lager, då går det så fort varje lager att utskriften blir blank (toppen på löparen t.ex.).
Jag fick ungefär 11-12 meter woodFill, tyvärr är det uppdelat på två buntar om ca. 6 meter. Misstänker att det är ungefär lika mycket glowFill och XT medans bronzeFill var ungefär hälften.
Har även testat glowFill med bra resultat, här använde jag PLA-inställningarna rakt av. Ska försöka fixa en bild när det blir mörkare.
dbostream
Lysande Woodstock (min mobilkamera gillar inte när det är mörkt):
Xoffis
Inlägg av Xoffis »
dbostream skrev: Det enda jag tyckte blev mindre bra är små lager, då går det så fort varje lager att utskriften blir blank (toppen på löparen t.ex.)
Om du kör slic3r så kan du ju råda bot på detta under "filament settings" - "cooling" där kan du ju ställa att den skall sänka hastigheten ifall ett lager är för litet...
G4jm0r
Inlägg av G4jm0r »
Finns i cura också:
dbostream
Ja jag använder 5 sek nu, kanske behöver justera den.
Förövrigt så verkar det som att fler än jag var förbryllade över var man ställer in nozzle diametern i CuraEngine när man använder Repetier-Host, nu har de släppt en ny version där den finns med bland övriga parametrar.
Eli
Inlägg av Eli »
Nisse skrev:
Eli skrev:Varför kör ni Slic3r? Har kommit fram till att Cura är många ggr. bättre & snabbare.
Utveckla gärna varför Cura är många gånger bättre.
Jag har inte provat det men är öppen för förslag.
Från http://reprap.org/wiki/RepRap_Options
Slicing Software
In order to turn a 3D part into a machine friendly format, CAM software needs an STL file. The machine friendly format that is used for printing is called G-code. Early versions of RepRaps used a protocol called SNAP but industry standard G-codes are now used. To Convert STL files to G-code, you can use one of the following programs:
MatterSlice (Fast and full featured - works with MatterControl)(open source)
Skeinforge (Dated solution)(Still one of the best and highly recommended for accurate prints
Cura (Also includes G-Code sender)(Extremely fast and accurate)
Slic3r (Popular solution for most RepRappers)(Lots of bugs in every release)
Kisslicer (Fast and accurate with very few bugs)(Closed source)
RepSnapper
RepRap Host Software
X2sw
SuperSkein
SlicerCloud (Online Slic3r solution)
Simplify3D (All-In-One Paid Suite)
Det kom nyligen en ny ver. så jag provade Slic3r igen.
dbostream
Skrev ut med CuraEngine för första gången igår (en modell jag tidigare skrivit ut i Slic3r) och jag tycker Cura hoppade mer kors och tvärs än vad jag mindes Slic3r gjorde, så jag tycker inte Cura beter sig på smartaste sättet alltid heller. Däremot tycker jag Cura genererar mycket bättre supportmaterial.
Nisse
Inlägg av Nisse »
Öhh, kör uteslutande med Slic3r och den har aldrig hoppat fram och tillbaka utan anledning. Att den byter sida rakt över ett cirkulärt objekt är ju inget konstigt då man inte vill ha start/stopp på samma ställa hela tiden.
Men att du får sådär mycket strängar när extrudern bara skall flytta sig tyder på att du har en hel del intrimning kvar att göra. :shock:
Eli
Inlägg av Eli »
" då man inte vill ha start/stopp på samma ställa hela tiden"
Men det är just så den har slicat. Se vertikala randen utvändigt i högerkanten som visar start/stop för varje lager och det är där hoppen utgår ifrån.
Nisse
Inlägg av Nisse »
Då har du inte aktiverat funktionen som flyttar start/stopp för varje lager.
Leta på "Seam Position" (tror det var så den hette).
Men innan du bryr dig om det så bör du se över några andra inställningar för att bli av med strängarna.
Xoffis
Inlägg av Xoffis »
Fyllt på en del matnyttigt i wikin...
Virror
Inlägg av Virror »
Någon som använder BuildTak och har något tips hur man får bort en lite större modell från ytan? Har suttit ett bra tag med en bladkniv men det enda jag lyckades med var att bryta av den : /
Eli
Inlägg av Eli »
Vet inte , men gissar att kylspray eller annat kylande skulle fungera efterso plasten då krymper.
