Bild-/byggtråd Velleman K8200 3D-printer
Rondavouz
Re: Bild-/byggtråd Velleman K8200 3D-printer
Inlägg av Rondavouz »
http://airtripper.com/1676/3d-printer-e ... benchmark/ kan du se en review på olika extruder gears.
Att man skulle behöva någon annan lösning än ett som används i t.ex airtrippers extruder och en hel uppsjö av andra extruders låter bra konstigt. Har enbart hänt mig med totalt värdelösa raptor gear på 3d skrivare nr 2. Nr 3,4 o 5 kör alla mk8 och aldrig råkat ut för att filamentet tuggats sönder.
Virror
Inlägg av Virror »
Dax att starta en 24h print, lite ångest får man : p
Eli
Inlägg av Eli »
@Rondavouz
Vilken temp, printspeed, filament & munstycksstorlek använder du?
Xoffis
Inlägg av Xoffis »
@Eli:
Saken är ju den att jag vill tumma så lite som möjligt på min skrivyta, vilket innebär så tighta saker som möjligt, vill inte ha en offset på mer än 25-30mm... Jag är fullt medveten om att jag isåfall allvarligt borde fundera på en bowden lösning, men jag gillar problemlösning så! =)
@Rondavouz:
Det är med andra ord den jag länkade som är en av de bättre?
Eli
Inlägg av Eli »
Ja för både Velleman och mitt hembygge duger det säkert - där är det andra begränsningar som är den svaga
länken, men jag ser tydliga tecken på att 3D- printer byggare inte är nöjda med varken bygge #1 eller #2 och efter hand som de upptäcker brister vill uppdatera.
För att slippa bygga om allt 4 - 5 ggr så kan det löna sig att hoppa över några steg.
Om man vill komma upp i printfart och ner i lagertjocklek ( som båda ökar trycket som extrudern måste klara ) så verkar det som de flesta inser att extrudern är svagaste länken och det som troligen är lättast att återanvända.
Som nästa bygge satsar jag på coreXY och först där ser jag behovet pga högre fart och kommer att testa 2 wheel drive.
@ Xoffice ser inte att X/Y offset skall bli större beroende på extrudern utan bara beroende av printhead.
XorXaX
Inlägg av XorXaX »
Velleman kommer snart med en uppdaterad variant utav K8200. Jag
pratade med dem på Maker Faire i San Francisco i maj. Den nya skulle
ha aningen större utskriftsarea, dubbla extruders och 1,75mm tråd.
Den skulle dessutom ha lite bättre upplösning.
Det skulle gå att köpa till så att man fick två extruders om man hade
en "gammal" K8200.
Något exakt datum ville dem inte nämna dock. Men den ska visas
upp på Maker Faire New York i mitten på september.
Virror
Inlägg av Virror »
Coolt, blir intressant att se vad dom hittat på : )
Finns ju mycket skrivare på marknaden och priserna sjunker nästan varje vecka.
Virror
Inlägg av Virror »
Någon som har erfarenhet av innofills PLA? Jag bytte till dom efter att ja kört Kjells PLA och det blev riktigt dåligt helt plötsligt.
dbostream
Inlägg av dbostream »
Hur många skrivare är det som använder sig av 3mm filament egentligen? Känns som de flesta kör med 1,75, vore ju snopet ifall de slutade tillverka 3mm filament...
stenD
Inlägg av stenD »
"alla" som kör bowden extruder tror jag.
Tja, jag ska ärligt sagt säga att jag inte använder något annat än 3mm filament, tex så kör Ultimaker enbart på 3mm, även Lulzbot kör på 3mm, likaså flera andra tillverkare, så det är nog inget att oroa sig över :)
Xoffis
Inlägg av Xoffis »
Idag efter lite onödigt rotande i marlin hittade jag 2 fina funktioner som jag nu har satt i verket...
Det är synd som fan att velleman har alla oanvända pins dödade, så det blir svårt att fixa utan dem, men hur som, i "Configuration_adv.h"
på rad 66 kan man hitta "#define CONTROLLERFAN_PIN -1" denna ändrades till en ledig AUX pin så har jag en fläkt som automatiskt startar när någon steppermotor går...
på rad 80 kan man hitta "#define EXTRUDER_0_AUTO_FAN_PIN -1" så nu startar E3D fläkten automatiskt när hotenden kommer över 40C =)
Man kan välja på på controllerfan hur länge fläkten skall efterkyla och på extruderfan vilken temp den skall gå efter...
Så nu slipper dessa fläktar gå 24/7 när man inte använder dem! =)
Xoffis
Inlägg av Xoffis »
BTW!
Jag har uppat wikisidan en hel del på sistånde! så ni får gärna korrektur läsa! =)
det finns några ? som ni gärna får förtydliga/översätta! ;)
Virror
Inlägg av Virror »
Va inne på Wikin härom dagen för filamentlänkarna och såg att du uppdaterat lite. Bra jobbat : )
Edit: Autocorrect : /
dbostream
Någon som använder senaste Repetier-Host och har hittat var man anger nozzle size i CuraEngine?
