Bild-/byggtråd Velleman K8200 3D-printer
Re: Bild-/byggtråd Velleman K8200 3D-printer
Helt ok! : p
Väldigt bra värden jämförelse med mina, men å andra sidan har jag inte testat att öka dom heller, skulle vara intressant.
Har du hunnit testa ännu? Jag beställde båda deras testpaket med olika filaments.drh skrev:Nu har jag också fått min bronstråd, så nu ska det printas metall
Då förväntar jag mig en spännande recension över vad du tyckte om de olika materialen : D
Jag köpte vit ABS från 3dprima som mäter över 3.2mm diameter på sina ställen. Denna tråd fastnar obönhörligt i min e3d V5. (Velleman ABS mäter 2.9-3.0)
Någon som har haft samma problem och lösning som inte involverar att borra upp e3d hålet?
Om du har ett "3mm" filament som mäter 3.2mm... skaffa ett annat i stället, de flesta märkens "3mm" har 2.85 eller 2.9mm som nominell diameter och en tolerans på +/- 0.05mm...
Kolla vad dom skriver i sin spec och reklamera om det går. Håll inte på och borra upp.Balthazar skrev:Jag köpte vit ABS från 3dprima som mäter över 3.2mm diameter på sina ställen. Denna tråd fastnar obönhörligt i min e3d V5. (Velleman ABS mäter 2.9-3.0)
Är det denna spec http://www.3dprima.com/en/filaments-for ... white.html så är det 3mm +/- 0.1mm som gäller, så 3.2 är out-of-spec.
Och förstör naturligtvis inte en E3D för att kunna köra dåligt filament!
Hmm, av nån anledning funkar inte meduza's länk jag får 404.
Kanske denna funkar http://www.3dprima.com/en/filaments-for ... -blue.html
hmmm igen, är det bara 3dprima som specar 3.0 +-0.1, jag har bara sätt 2.85 förut och då bara +- 0.05 (tror jag)
Men slutsatsen är ju iallafall att 3dprima bör man hålla sig ifrån. Det kan ju krångla tillräckligt ändå.
Angående det här med filament diametern, är det nu på sistone som det är vanligt att "3mm" filament egentligen är t.ex. 2,85-2,9mm? Har tidigare alltid antagit att det är 3mm så det kanske är idé att börja mäta filament och ändra värdet i Slic3r. Vet inte hur stor skillnad det blir på utskriften om man slicear med inställningen på 3mm om tråden egentligen är t.ex. 2.9.
Jag mäter alltid och på några olika ställen och runt om dom är sällan helt runda utan mer ovala.
Det gör Stor skillnad på kvalitén på utskriften ifall du har 3.0 i sin silcer och tråden är 2.85.
Tyvärr var min så tjock så den fastnar i det kalla röret innan den kommer ner. Så hellre för smal än alldeles för tjock.
Men 3dprima har redan gett positivt svar på att byta ut den. Så förlåt att jag tog upp det här innan jag pratat med 3Dprima.
Annars är jag mycket nöjd med deras leveranstider i priser, jag köpte ninjaflex t-glase och glow in the dark också som har fungerat bra.
I allmänhet så brukar det ju vara så att dom filamenten som kan vara varierande kvalitet är olika butikers egna no-name filament, ofta direktimport från Kina med taskig QC, t-glase och ninjaflex är ju gjorda av taluman respektive fenner drives och kommer vara lika oavsett vem du köper dom ifrån.
Någon med erfarenhet av liknande extruderhjul?
http://www.ebay.com/itm/Feedstock-Wheel ... 1213284569
Funderar på att leka lite med tanken om dual nu när velleman-hotenden bara ligger och dammar. så det blir ju en stepper och liknande isåfall... tror inte att orken skall vara något problem då enligt reprap så sitter det bland de starkaste nema17 som går att hitta på vellemans (upp till 2.5A) så med lite kylning på drivstegen kan man nog fetta på rätt bra...
"erfarenhet av liknande extruderhjul"
Ja det var inte så lyckat.
Problemet var att bara ett par kugg kommer i ingrepp så plasten slits itu om litet munstycke eller hög fart.
Det är i stället bättre att satsa på större diameter och helst 2wheel drive ( hobbed på båda hjulen)
Se t.ex. http://www.thingiverse.com/thing:55803
eller som mina kommande försök:
